Heller Qualm beim Kaltstart VW LT
Diskutiere Heller Qualm beim Kaltstart VW LT im VW LT Forum im Bereich Volkswagen; Hilfe !! :( Jeden Morgen qualmt mein LT Bj. 82 mit dem 2,4L Saugdiesel extrem. Nach dem Qualmen zu urteilen schätze ich auf unverbrannten...
kevi1001
15.03.2005
Hilfe !! :(
Jeden Morgen qualmt mein LT Bj. 82 mit dem 2,4L Saugdiesel extrem. Nach dem Qualmen zu urteilen schätze ich auf unverbrannten Diesel. Glühkerzen habe ich erneuert, Relais erneuert, die Leitungen und Strom überprüft, Einspritzdüsen wurden überprüft - sechs neue. Langsam gehen mir die Ideen aus, woran könnte es noch liegen ?
Wasser verbraucht er nicht und der Motor läuft nach zwei MInuten auch dann ohne zu Qualmen. Vieleicht liegt es an der ESP ? Kann das sein ?
mfg Jörg
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Kann schon sein, macht er das auch wenn der schock nicht ganz sondern nur halb gezogen ist?
kevi1001
15.03.2005
Ja er macht es auch wenn ich die Choke nur halb raus ziehe. Er qualmt jetzt nicht mehr soviel, weil es Wärmer geworden ist. Doch er Qualmt halt immer noch.
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
Hi! das rauchen beim kaltstart ist normal. dein bus ist schon alt und bei dieser alten einspritztechnik ist das normal. das ist nur ein schönheitsfehler. die einspritzpumpe nicht tauschen. du ersparst dir sehr viel geld!!!!
MFG, fiatuno75
vw lt qualmt
lt35 qualmt beim anlassen
vw lt 35 glühkerzen wechseln
vw lt qualmt beim starten
, vw lt kaltstart, vw lt raucht, VW lt tdi qualmen, anlasse vw lt 35, glühkerzen bei vw lt wechseln, vw lt qualm untertourig, vw lt 35 rußt , vw lt 35 qalmt weiss beim anlasse, http:www.autoextrem.devw-lt29975-heller-qualm-beim-kaltstart-vw-lt.html, vw lt qualm, lt 35 saugdiesel qualmt, kaltstarteinrichtung saugdiesel, t4 qualmt kalt, lt 35 jg 2005 2.5 lt raucht weiss beim kaltstart, Kaltstart vw lt qualm, mein.vw lt baujahr 83 qualmt, vw lt kaltstart rausziehen, vw lt 35 raucht blau beim starten, vw lt 35 raucht und springt net an , vw lt diesel qualmt weiß wenn er kalt ist, vw lt diesel qualmt
