I
Initiale-DO
- Dabei seit
- 12.07.2005
- Beiträge
- 18
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo, nach einer Wagenreinigung, innen sowie aussen, hat nach kurzer Zeit der Heizungsventilator ausgesetzt. Die Sicherung brennt immer durch, wenn man auf Stufe 4 stellt. Habe heute nachgemessen mit dem Ergebniss:
Stufe 1,2, 3 Spannung geht vom Schalter weg, kommt aber am Ventilatormotor nicht an.
Stufe 4 Spannung kommt an. Motor läuft nicht. Sicherung durch
Habe den Motor ausgebaut, ist ja gesteckt, es lief dabei ungefähr ein halber Liter Wasser in den Fussraum. Da hat wohl jemand den Kärcher beim Reinigen in die Lüftung gehalten
Der Motor ist fast fest.
Nun die Fragen, welche sich mir stellen:
Wo sitzen die Vorwiederstände beim Initiale Bj 1999 wegen der Klimaanlage?
Wie gross sind die Wiederstände und wieviele sind das?
Ist der Motor gleich dem ohne Klima?
Danke für eine schnelle Antwort
