Heizungsgebläse funktioniert nicht richtig!
Diskutiere Heizungsgebläse funktioniert nicht richtig! im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo, Seit neuestem funktioniert das gebläse meines Renault kangoo 1.2 16V 75Ps Bj 2003 nicht mehr richtig. Manchmal funktioniert das Gebläse...
mkarl1972
08.11.2017
Seit neuestem funktioniert das gebläse meines Renault kangoo 1.2 16V 75Ps Bj 2003 nicht mehr richtig. Manchmal funktioniert das Gebläse auf keiner Stufe. Die Heizung funktioniert. Irgendwann geht das Gebläse dann wieder von alleine. Hat das auch schon mal jemand gehabt?
Lg Matthias
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.305
Am grossen Wasser
In den meisten Fällen ist der Gebläsewiderstand defekt. Ursache ist meistens der Lüftermotor selber der schwer dreht. Also solltest du den Widerstand und vielleicht auch den Lüftermotor wechseln
kangoo gebläse steuerung defekt
kangoo gebläse geht manchmal
renault kangoo gebläsewiderstand erneuern
kangoo gebläse nur stufe 3
, Gebläse Renault Kangoo geht nicht , ford focus 2 heizungsgebläse funktioniert nicht mshr richtig
Heizungsgebläse funktioniert nicht richtig! - Ähnliche Themen
  • Heizungsgebläse läuft volle Pulle
    Heizungsgebläse läuft volle Pulle: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: ;( Bei meinem Trajet (Bj. 12/2005) läuft das Lüftergebläse immer auf höchster Stufe. Man...
  • Laguna K56 Heizungsgebläse!
    Laguna K56 Heizungsgebläse!: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Innenraumgebläses meines Lagunas. Ich habe einen Laguna Kombi Bauj. 1998, 1.6 Liter 16V 107 PS, Mit...
  • Heizungsgebläse Polo 6N BJ 98
    Heizungsgebläse Polo 6N BJ 98: Hallo zusammen, nach mehreren Minuten suchen habe ich es aufgegeben, weiter zu suchen. Wäre jemand so nett und würde mir sagen, wo das...
  • Heizungsgebläse vorne muckt, wer hilft?
    Heizungsgebläse vorne muckt, wer hilft?: Hallo, bei ca. 130 Tkm scheint das MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) des Dicken erreicht zu sein, erst der Anlasser, nun das...
  • Hilfe!!! Heizungsgebläse Geht Nur Zeitweise
    Hilfe!!! Heizungsgebläse Geht Nur Zeitweise: Hallo an alle! ich hoffe mir kann schnell wer helfen da ich in meinen delta friere!:( wenn ich in der fruh losfahr zur arbeit funktioniert di...
