Heizung wird nicht warm
Diskutiere Heizung wird nicht warm im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hi Meine Vater fährt einen Fiesta Baujahr 2000. Bei diesem wird die Heizung nicht warm. Habe beim Überprüfen festgestellt, dass das Potentiometer...
I
IloveFOFI
21.05.2005
11
Hi
Habe beim Überprüfen festgestellt, dass das Potentiometer, welches hinter dem Temperaturregeler sitz defekt war. Nach dem Tausch funktioniert die Heizung immernoch nicht. Ich vermutet, dass die Pumpe, die zwischen den zwei Scheibenwischermotoren sitzt defekt ist.
Wann muss diese Pume laufen?
Wie kann ich sie prüfen?
Wie wird sie angesteuert?
Bitte um schnelle Hilfe, da es ar*** kalt ist.
Vielen Dank.
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Also das zwischen den scheibenwischer motoren ist keine Pumpe das ist ein Ventil.
Das heiße wasser wird im großen kühlkreislauf durch den wärmetauscher im Amaturenbrett gepumpt.
"Wenn die Pumpe am anus währe dann hättest du in recortzeit einen Motorschaden" ;)
Wenn die Heizung nicht geht, dann wird das immer noch am Ventil leigen, dieses muss bei zündung ein leises Klicken von sich geben (wenns heile ist) ansonsten mal den stecker mit kontackt spray einsprühen.
mfg der D
I
IloveFOFI
21.05.2005
11
jo, danke. hat sich erledigt.
Ventil war nicht defekt, war wirklich nur dass Potentiometer im Regler.
War aber Dank der Abwrackprämie kein Problem eins zu bekommen ;)
gruß
fordsfiesta1
08.09.2010
heizung fiesta probleme!!!
hallo ich bin hier ganz neu und möchte euch direkt mal mein problem schildern.
allso vor einiger zeit habe ich vestgestellt dass mein innenraum nicht mehr geheizt wird egal in welcher reglerstellung.
allso habe ich bei ford und bei A.T.U. hilfe gesucht und beide meinten das reglerventil sollte es sein!!
allso ebay neues teil bestellt eingebaut und bei der ersten fahrt alles gut wurde warm und auch kalt!!!.
bei der nächsten fahrt wurde es dann auch schön warm und irgendwann musste ich feststellen dass es heiß wurde und nicht mehr kaltX( bei der nächsten fahrt wurde es aber wieder kalt und auch warm-.-
allso alles gut!!! dachte ich die tage danach alles super und dann!!!
wieder nur kalte luft und keine besserung seit einigen fahrten!!!
allso falls es hilft ich habe den stecker einige male ab und wieder auf gezogen hin und her gedreht nichts!!!
der drehknopf wird warm denke aber nua bei warmer einstellung!!
allso mein fiesta BJ. 99 JBS 1,3 liter möchte es wieder warm haben und ich auch!!! bitte dringend um hilfe!!!:rolleyes:
danke euch schonmal!!!
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du denn schon das Thermostat geprüft???
Das sitzt am oberen Kühlerschlauch am Motor in dem Stutzen wo der Schlauch draufsitzt.
PS
Ein paar Absätze in deinen Texten wären sehr schön.:]
Dann würde sich der Text etwas einfacher lesen lassen;)
ich habe das oben mal etwas aufgebessert.
fordsfiesta1
08.09.2010
behoben
hehe jaa tut mia sry werd ich fürs nächste mal berücksichtigen:D
allso hab heute ma reingeschaut und vieles probiert und keine besserung war in sicht!!
ich habe die armatur ein wenig auseinander gebaut und die kabelagen hin und her gedreht und gemacht und den stecker am ventil mit WD-40 einsprühen hat auch nichts gebracht.
dann hab ich als letzten hoffnungsschimmer den beherzten griff zum hammer getan und siehe da ein paar schläge später habe ich wieder warme luft im innenraum gehabt hehe.
allso das mit dem hammer hab ich aus diesem forum und möchte mich dafür bedanken:P naja jetzt ersma alles gut und mirs warm auch im auto hehe
achja und wegen dem termostat hatte ich nie probleme gehabt es wird immer normalschnell warm und geht ca. zur mitte bleibt dort auch immer allso war mir klar dass es das nicht sein kann trotzdem danke
lG
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
wo hast du drauf, oder gegengeschlagen???
fordsfiesta1
08.09.2010
ach du meine güte-.-
okay es nimmt kein ende allso wie gesagt es war warm im auto!!! ganz groß WAR!!!
bei der nächsten fahrt allso wieder keine wärme im auto und denke ich weis was genau der fehler ist!!
jedes mal wenn es warm werden soll muss ich auf das VENTIL klopfen damit es aufgeht und wenn es das ist wird es aber nach einiger zeit wieder lauwarm und irgendwann ist der luftstrom wieder kalt-.-
meine vermutung ist kein klemmen sondern ein wackelkontakt der elektrik des Ventils-.-
sonnst müsste es ja eigentlich bei warm bleiben wenn ich erstmal draufgeklopft hab das tut es aber nicht.
allso mein nächster schritt ist kontakt aufnehmen mit dem ebayer dieses produktes und sehn was zu retten ist;(
naja denke ich werd hier wieder posten wenn es etwas neues im leben meines FoFis gibt
lG
fordsfiesta1
08.09.2010
so es ist alles gut wie ich vermutet hatte war das ventil nicht i.o.
jetzt hab ich von dem ebayer ein neues zugeschickt bekommen ganz problemlos dieses eingebaut und es funzt!!! allso nich alle ebayer sind schweine;)
wenn man meint sparen zu müssen lohnt es sich auf ebay zu suchen und immer schön auf bewertungen achten kann ich nur raten
dann gibts meist auch keine probleme ich muss sagen bin vollstens zufrieden und 2 jahre garantie hab ich immernoch:P
lG machts gut
fordsfiesta1
08.09.2010
so nach einiger zeit ruhe jetzt wieder das gleiche problem was ist nur los macht mein fofi irgendetwas falsch dass die dinger sich neuerdings nach wenigen tagen verabschieden???;( gibts vllt. öfter mal
überspannung dass die kaputt gehn oder??? bitte um raht
alfa147
alfa147
19.12.2004
198
ich schließ mich mal hier an mein problem ist folgendes
zeurst nur kalt, also heizventil gewechselt, das war auch defekt
dann nur noch warm, erstma so rumgefahren keine zeit
jetzt die sache in angriff nehmen, also ab zum ford, der schließt ein neues heizventil dran es schaltet nicht, er vermutet heizungsregler oder elektronik defekt
ich günstig bei ebay einen neuen heizungsregler gekauft, verbaut siehe da, kalte luft kommt rein, ich dachte es sei behoben
nach ca 5 min fahrt, es riecht nach verbrannt, an den heizungsregler gerochen da kam das stinkende zeugs her, wieder nur noch warme luft
also muss etwas die neue regeleinheit zersört haben, aber nur was?
liegt es viell am ebay billig heizungsventil? stecker? eine andere elektronik?
Heizung wird nicht warm - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Akku des ID 3 im Winter mit Heizung oder im Stau?
    Wie lange hält der Akku des ID 3 im Winter mit Heizung oder im Stau?: Moin! Immer wieder muss man lesen der Verkehr würde mit eAutos im Winter zusammenbrechen, aber ist das wirklich so? Kann mir einer sagen wie sehr...
  • Heizung im Renault Zoe heizt nicht richtig?
    Heizung im Renault Zoe heizt nicht richtig?: Ich habe einen gebrauchten ZOE gekauft und trotz Sommertemperaturen die Heizung getestet da ich Nachts gegen 3 an die Arbeit fahre. Irgendwie geht...
  • e-Golf Car-Net App und Heizung im Winter
    e-Golf Car-Net App und Heizung im Winter: Hallo. habe eine Frage zur e-Golf Car-Net App. Hm, weiß jemand ob man bei der App auch die Möglichkeit hat, den Wagen im Winter schon damit zu...
  • Megane 4 Grandtour - Heizung
    Megane 4 Grandtour - Heizung: Hallo, ich hätte mal eine Bitte: Kann mal jemand prüfen, ob bei den hinteren Lüftungsdüsen (in der Mittelarmlehne) für die Fond-Passagiere warme...
    ford fiesta heizung wird nicht warm
    ford fiesta heizung geht nicht
    ford fiesta wird nicht warm
    , ford fiesta jbs heizung wird nicht warm, ford heizung nicht warm, heizung ford fiesta geht nicht, ford fiesta heizung defekt, fiesta heizung kalt, fiesta heizung geht nicht, heizung wird nicht warm ford fiesta, heizung fiesta geht nicht, heizung fiesta nicht warm, fiesta wird nicht warm, heizung beim ford fiesta wird nicht warm, ford fiesta d 2000 heizung wird nicht warm, ford ka heizung wird nicht warm, heizung im fiesta wird nicht warm, ford fiesta heizung, ford fiesta keine heizung, ford fiesta 4 heizung wird nicht warm, fiesta diesel wird nicht warm, ford fiesta 1.3 wird nicht warm, ford fiesta ja8 heizung schwach, madzda fiesta wird nicht warm innen
