Heizung wird nicht so richtig warm ?
Diskutiere Heizung wird nicht so richtig warm ? im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Guten Tag aus Ulm, bitte um Tips, wie ich in der jetzigen Kälte meinem Scenic wieder richtige Wärme entlocken kann? Seit ein paar Tagen schafft...
special_joe
20.12.2004
Guten Tag aus Ulm,
bitte um Tips, wie ich in der jetzigen Kälte meinem Scenic wieder richtige Wärme entlocken kann? Seit ein paar Tagen schafft die Heizung bei voll aufgedrehtem Regler nicht mehr den Innenraum angenehm warm zu heizen. Kühlmittel war etwas zu wenig drin,- ist aufgefüllt, brachte keine wirkliche Besserung. Muß evtl entlüftet werden, o.ä. ??
Dank für jeden Tip.
camel
19.03.2004
2.863
hi...
solange noch etwas kühlmittel im ausgleichbehälter ist muss nicht entlüftet werden....
abgesehen davon entlüftet sich das beim fahren von alleine... die entlüfter sind lediglich dazu da das bei austausch von teilen im kühlsystem oder bei schlauchplatzern wobei ja der motor leer läuft die luft aus dem zylinderkopf zu bekommen ist... da sonst der thermostat erst dan öffnet wenn der motor schon fast flüssig ist....
wie sieht das kühlmittel aus ??? ist es braun oder erkennt man noch das es mal grün war ? .... wie sieht das aus beim warmlaufen lassen ??.... geht die tempanzeige wenn sie die hälfte der scala überschritten hat nach einer weile leicht zurück und dan wieder nach oben ?? wenn sie das schon vor der hälfte der anzeige tut dan öffnet der thermostat zu früh...
am einfachsten ist es den thermostat ausbauen und in einen kochtopf mit wasser werfen... ein thermometer dazu und dan langsam heiss machen... bei 80 grad celsius muss der thermostat anfangen auf zu gehen... ist er vorher schon offen ist er kapputt...
oder einfach mal die 20 euronen investieren und das ding wechseln....
greeting's.... camel....
special_joe
20.12.2004
Danke, Problem gelöst
Danke an Camel, Symptome sind wie beschrieben, Kühlmittel ist von der Farbe her völlig ok.
Temperatur steigt bis mitte Skala (3-Strich) um dann wieder um 1 Strich abzufallen, wiederholt sich ständig. Thermostat kommt raus. Evtl. lege ich selbst Hand an.
Vielen Dank nochmal.J.S.
special_joe
20.12.2004
Wäre zu schön gewesen...
einen Versuch war es wert, habe gestern den Thermostat gewechselt, Ergebnis war leider gleich wie vorher. Temperaut steigt an, fällt wieder ab, steigt an fällt ab ..... usw.
Denke muß doch in die Werkstatt meines Vertrauens.
wopa
25.12.2004
hi ,
warscheinlich ist der Wärmetauscher dicht . man kann versuchen ihn wieder frei zu bekommen mit Spülen , aber besser wäre ein Neuteil . ist beim Scenic nicht schwer zu wechseln , bekommt man mit ein wenig Geschick selber geregelt .
camel
19.03.2004
2.863
hi....
das der heizungskühler zu ist glaube ich nicht....
zumal das kühlmittel sauber ist.... der fehler muss wo anders liegen....
normslerweise geht die tempanzeige bis über das zweite drittel der anzeige und erst dan öffnet der thermostat... das ist dan bei einer temperatur zwischen 80 und 90 grad celsius... ich würde den thermostat nochmal ausbauen und zusammen mit nem thermometer in nem kochtopf baden.... bei 80 grad sollte der thermostat anfangen zu öffnen... keinesfalls vorher... es gibt im übrigen auch schadhafte neuteile... ist zwar äuserst selten aber nun mal nicht unmöglich....
wopa
25.12.2004
ja , ist alles richtig , aber was soll es sein ? wenn Thermostat neu ist , dann ist das schonmal ok, trotz " sauberer Kühlflüssigkeit " kann der Heizungskühler dicht sein .
das hatte ich in den letzten 4 Wochen bei 3 ! Scenic"s, erst immer mit neuem Thermostat probiert und dann doch den Wärmetauscher erneuert .
Man müsste es mal genau austesten : erst im Stand warmlaufen lassen , dann beim Fahren testen usw.
ich wünsche trotzdem noch ein Frohes Fest
camel
19.03.2004
2.863
heizung....
hi...
na ja... einfach..... es gibt für den ausbau der heizungseinheit 5,2 std. vorgabe zeit... da ist nicht die zeit fdabei die man für entleeren und befüllen der klima benötigt....
das ganze armaturenbrett (auch das unterteil) muss ausgebaut werden um an das gebläsegehäuse zu gelangen in dem der heizungskühler sitzt... der geht erst dan auszubauen wenn das gesammte gehäuse ausgebaut ist....
wopa
25.12.2004
okay , hast Recht , aber von welchem Scenic reden wir hier eigentlich ?
Scenic 2 oder Scenic 1
beim Scenic 2 sind bisher noch keine Probleme in Punkto Heizleistung aufgetaucht .
Nur Geräusche des Gebläsemotors , und das bedeutet : Laub und Schmutz im Lüfterrad
camel
19.03.2004
2.863
hi....
sorry.... die vorgabezeit war falsch.... das war die zeit für nen megane ausser monospace also scenic... (monospace bedeutet ein innenraum in dem der kofferraum enthalten also nicht extra abgesetzt ist)...
der heizungskühler hat die teile nummer 77 01 205 450 und kostet 170,96 euronen...
die zeit ist 1,2 std. also ungefähr 80 euronen je nach stundensatz der werkstatt...
special_joe
20.12.2004
Danke für die Tip`s
war inzwischen in der Werkstatt, Meister meinte als 1.Tausch des Thermostaten, 2.Tausch des Thermostatgehäuses, 3.Spülen und evtl.Tausch des Wärmetauschers als letzte und natürlich teuerste Variante. (dieser Meister ist mir persönlich als sehr kompetent berkannt). Ich habe das ganze erst mal zurückgestellt wg.der Kosten, da auch noch Zylinderkopfdichtung Öl nach aussen abgibt und ich mir Alternativen überlege. evtl. den Scenic in Zahlung geben oder...
In der Zwischenzeit wundere ich mich ein wenig, da dieses Spiel mit Temperaturanzeige rauf und runter bei Langstreckenfahrten nicht vorkommt, da bleibt die Anzeige in der Mitte der Skala und die Heizung arbeitet zwar nicht voll heiss, aber doch recht gut.
Mein Scenic I ist Bj.11/98 mit jetzt 105 TKm
Vielen Dank nochmals
camel
19.03.2004
2.863
hi....
das der wärmetauscher zu ist glaube ich nicht.... das wäre der erste scenic....
der wärmetauscher kann auch nur dann zu sein wenn es eine schön dicke braune pampe im kühlmittelbehälter ist.... das thermostatgehäuse kann auch nicht schadhaft sein...
das die kopfdichtungen am druckkanal oel verlieren ist eine bekannte sache... was nicht so bekannt ist... man kann sie wieder dicht ziehn... die schrauben sind von werk aus mit ca 70Nm angezogen... (erfahrungswert... die schrauben werden von maschienen festgezogen nicht von menschen... und auch nicht so wies im rep buch steht)..... man kann versuchen das ganze wieder dicht zu bekommen... die schrauben verkraften bis 90Nm bevor sie weich werden (auch ein erfahrungswert).... also vetildeckel abbauen und schrauben nachziehen.... ist ne knappe stunde arbeit.... danach mittels hochdruckreiniger den motorblock hinterm krümmer reinigen und beobachten obs den dicht wurde....( so alle zwei drei tage mal nachsehn ob sich da noch oel zeigt)....
der versuch muss nicht funktionieren... aber er kann 1200 euros sparen...
das thermostat bei der aktion gleichmitwechseln....
1581606a
31.01.2005
Heizung Scenic
habe das gleiche problem. wärmetauscher wurde mit essig durchgespült - ok - nach 2 wochen wieder zu. kühlsystem wurde mit kühlerreiniger bearbeitet - ok - nach zwei wochen wieder zu.
jetzt soll ich auch den wärmetauscher wechseln. mir wurde aber von renault gesagt, dass man doch 5,2 stunden benötigt - was ist jetzt richtig. mein scenic ist Bj 1998
camel
19.03.2004
2.863
richtzeit heizungskühler.....
hi....
um die exakte richtzeit raus zu suchen benötige ich das was auf dem aufkleber an der b säule beifahrerseite steht....
1581606a
31.01.2005
Richtzeit für Wärmetauscher Scenic
vielen dank für deine bemühungen
da ich nicht sicher bin, was du benötigst, hier alle daten der b-säule
1. Aufkleber
JAON D 10 70 22
E3 SAN913 SAN513
MV671 VSTRUC ATLANT
0/ ACGK NRTW
2. Aufkleber
e 2*93/81*0068*09
VF1JAONL519303382
danke im voraus
netsroht
27.01.2005
Rückschlagventil
hat schon mal jemand was davon gehört das in jedem Fahrzeug mit Wasserheizung in der regel im zu und rücklauf ein Rückschlagventil eingebaut ist.?
Wenn eins der beiden nicht funktíoniert kommt nicht genug heisses Wasser in den Wärmetauscher und die Heizung bringt zu wenig oder keine Leistung mehr.
Also erst mal die Ventile kontrollieren bevor man sich viel Arbeit macht.
Grußnetsroht
camel
19.03.2004
2.863
hi....
hab nachgesehn.... richtzeit sind 1,2 std. arbeitscode ist 6002 austausch des wärmetauscher monospace....
du hast einen diesel mit f9Q motor (laut dialogys) und ein jc5 schaltgetriebe ....
bei den diesel motoren ist im vorlauf des heizungskühlers ein vorwärmelement eingebaut... möglicherweise ist da was nicht in ordnung.... es handelt sich um ein kleines aluminiumgehäuse mit vier glühstiften wie sie auch im motor sind das ganze hängt zwischen dem vorlaufschlauch welcher vom thermostatgehäuse aus in richtung innenraum geht... es ist der ca 2cm durchmesser schlauch an dem gehäuse.... ein rückschlagventil gibt es in keinem renault... jedenfalls hab ich noch keins gesehn...
greeting's... camel....
1581606a
31.01.2005
Heizung Scenic
Guten Morgen!
Ich habe vor zwei Wochen den Heizungskühler getauscht und jetzt passt wieder alles.
Die Richtzeit mit 1,2 Stunden war auch richtig.
Vielen Dank ;)
ausie-r-n
24.02.2005
21
Kosten für den Tausch des Heizungskühlers
Hy,
wie viel hat der Tausch des Heizungskühlers gekostet mit einer richtzeit von 1,2 Stunden inkl. Material.
Danke
Ausie-r-n
1581606a
31.01.2005
Kosten Heizungskühlertausch
Hallo!
Habe die Rechnung erst jetzt bekommen:
Gesamtarbeitszeit 1,5 Std (mit Austausch eines Glühstifts - hat mit der Heizung nichts zu tun) 72,-
Heizungskühler 150,90
beides inkl 20 % österr. MWST
Heizung funktioniert noch immer einwandfrei.
lg
Heizung wird nicht so richtig warm ? - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
Jetta Bj '88 1,6Liter 90PS Heizung ohne Funktion: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Heizung in meinen Jetta. Ich kann den Regler eistellen wie ich will, es kommt keine warme Luft mehr...
Heizung defekt!!???: Hey Leute, in meinem Punto funktioniert seit Kurzem die Heizung nicht mehr so richtig. Also es kommt eiskalte Luft aus der Lüftung die nur noch...
renault megane scenic heizung wird nicht warm
renault megane scenic heizung nicht warm
renault megane wärmetauscher wechseln anleitung
renault scenic heizung wird nicht warm
, renault megane heizung wird nicht warm, scenic heizung nicht warm, renault heizung wird nicht warm, renault scenic thermostat tauschen, renault scenic heizung geht nicht, heizung renault scenic , renault scenic heizung nicht warm, renault scenic heizung, renault megane scenic thermostat tauschen, renault scenic wird nicht warm, scenic heizung wird nicht warm, scenic heizung, thermostat renault scenic, thermostat wechseln renault scenic, renault megane scenic wird nicht richtig warm, renault megane thermostat wechseln anleitung, renault scenic wärmetauscher wechseln, scenic wird nicht warm, thermostat renault scenic wechseln, renault scenic motor wird nicht warm, renault scenic wo ist das thermostat
