Heizung lautes Quietschen (POLO 86c)
Diskutiere Heizung lautes Quietschen (POLO 86c) im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo zusammen Habe versucht den Lüftungsventilator auszubauen da der wahnsinnig laut quietscht. Welche Befestigungspunkte hat der Motor. Ich...
  • Heizung lautes Quietschen (POLO 86c) Beitrag #1
J
jessicab
19.11.2005
Hallo zusammen
Habe versucht den Lüftungsventilator auszubauen da der wahnsinnig laut quietscht. Welche Befestigungspunkte hat der Motor. Ich habe alle Schrauben die das Amaturenbrett halten abgebaut. Um alle Schrauben am Lüftungsschacht innen gelöst. Trotzdem lassen sich die Teile absolut nicht bewegen. WIe kann ich den Motor ausbauen
lg jessi
  • Heizung lautes Quietschen (POLO 86c) Beitrag #2
W
Waldo
26.01.2004
799
Morgen,
glaub du gehst das von der falschen Seite an. Wenn du nen 86c hast, wie du schreibst, dann sitzt der Lüfter nicht im Innenraum (wie beim 6N), sondern hinter der Spritzwand beim Wischermotor. Da musste glaub 2 Schrauben lösen und bekommst den Eumel raus.
GL
  • Heizung lautes Quietschen (POLO 86c) Beitrag #3
Makke32
24.11.2005
Hallo, ich habe das gleiche Problem.Wenn du eine Lösung gefunden hast, sag mir bitte bescheid...:-)
Viele Grüße Makke
  • Heizung lautes Quietschen (POLO 86c) Beitrag #4
Andy70
10.12.2005
Hatte (Habe) das Problem mit dem Lüfter auch , der Lüfter kannst Du vorne im Motorraum unter der Plastikabdeckung mit 2-3 Schrauben und 2 Klammern Lösen.Aber um den Motor mit Kühler auszuwechseln muss das Steuergerät abgebaut werden.Und der Bautenzug auch für die Heizungsregelung.
Kleiner Tip : Beim Abziehen der Schläuche sofort mit Weinkorken abdichten , sonst läuft das ganze Kühlwasser ab .
Habe mir auf den Schrottplatz ein ausgebaut und bei mir Eingebaut .
Vorteil : Der Lüfter Quitscht nicht so laut wie der alte.
Nachteil : Dreckige Finger und einige Wunden.
Mfg
Andy
polo 86c heizung anschließen
polo 86c gebläsemotor ausbauen
vw polo 86c gebläse quietscht
innenraumlüfter polo 86c
, lüfter quitscht polo86c, polo 86c lüftung laut, polo 86c gebläse ausbauen, gebläsemotor tauschen polo 86c, polo 86c lüfter ausbauen, polo 86c heizungsgebläse lüfter wechseln, vw polo lautes quietschen, vw heizungslüfter quietscht, polo 86c gebläse quietscht, polo 86c heizungsgebläse ausbauen, gebläsemotor polo 86c ausbauen, polo 86c Lüfter laut, Polo 86C heizung zu laut, vw polo 86 c heizungsgebläse quiescht, polo 86c lüfter geräusche, polo 86c lüftungsklappe ausbauen, polo 86c heizungsgebläse quietscht, polo 86c innenraumgebläse reparieren, polo 1987 lüftung quietscht, gebläse quietscht vw polo 86c 2f coupe, polo 86c gebläse demontieren
