Heizung heizt nicht mehr richtig
Diskutiere Heizung heizt nicht mehr richtig im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo! Ich habe folgendes Problem mit meinem Megane 1 (ist ein 1.4 eco Benziner): Die Heizung heizt nicht mehr richtig. Woran kann das liegen...
discoboy
22.11.2005
7
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Megane 1 (ist ein 1.4 eco Benziner): Die Heizung heizt nicht mehr richtig. Woran kann das liegen?
Das Gebläse funktioniert einwandfrei. Richtig kaputt kann die Heizung ja auch nicht sein, sonst würde sie ja überhaupt nicht mehr heizen, oder?! Wenn ich das Gebläse auf "1" laufen lasse, ist die Heizleistung noch (ich nenn es mal) spürbar, alles was darüber hinaus geht, ist von warmer Luft nichts mehr zu merken.
Könnte es an einem defekten Schlauch liegen? Wo finde ich überhaupt die Schläuche die zur Heizung gehören? Bin mir da nicht sicher.
Gruß, Discoboy
RS Turbo
30.10.2005
106
Erstaml prüfen ob genug Kühlflüssigkeit im Ausgleichsgefäss
es befindet sich in Fahrtrichtung links beim Stossdämpferturm!
Wenn halb voll passt wenn nicht auf max markierung auffüllen
Frage wie weit geht der Motortemperaturanzeiger rauf??
wenn nicht bis mitte ist warscheinlich das Thermostat defekt!
wenn doch bis mitte vermutlich der Heizungskühler verstopft
(erneuern)
lg RS
discoboy
22.11.2005
7
Vielen Dank für die Antwort!
Kühlflüssigkeitsstand war, glaube ich, noch okay. Hab aber die Gunst der Stunde genutzt, um mal ein bisschen Frostschutz in den Kühler zu füllen. ;-)
Die Temperaturanzeige muß ich mal im Auge behalten, wenn ich fahre. Bin ich bis jetzt noch nicht zu gekommen. Ich meine aber mich erinnern zu können, dass die nie viel weiter, als bis in die Mitte gekommen ist (eher drunter). Bis wohin müßte sie sich denn bewegen, was ist normal?
Gruß, discoboy
op21
24.11.2005
24
deine temperaturanzeige darf nicht über der mitte sein .also wenn sie genau oder fast genau in der mitte steht ,ist alles in ordnung,lässt sich die stärke deiner lüftung regulieren ,bzw kannst du sie stärker und schwacher einstellen .oder kommt immer die gleiche menge luft heraus??falls die der fall ist ,ist der wiederstand defekt .ist dies nicht der fall könnte es am heizungsventil liegen .
discoboy
22.11.2005
7
Also die Luftmenge läßt sich normal über alle vier Stufen regulieren. Wenn ich auf Stufe eins laufen lasse, kommt auch warme (nicht heiße) Luft aus der Lüftung. Alles was darüber geht, wird die Luft immer kühler. Bei solchen Temperaturen, wie wir sie im Moment habe, friert mir sogar die Scheibe von innen zu, wenn ich auf Stufe vier laufen lasse.
op21
24.11.2005
24
dann liegt es am heizungsventil .wie sieht das denn aus wenn der wagen warm ist also nach längerer fahrt ,bleibt die luft kalt??
RS Turbo
30.10.2005
106
Wenn die Temperatur immer in der mitte ist
ist es nicht das Thermostat
dann ist am ehesten der Heizungskühler zu!
Heizunsventil hat er keines wenn dann geht die
Klappe nicht ganz auf war aber bei uns in der Werkstätte
noch nie der FALL!!
Ausserdem wäre es dann nicht unterschiedlich
warm dann würde die 1.stufe auch nicht warm blasen!!
lg RS
discoboy
22.11.2005
7
Hi!
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich finde es echt super, dass es Leute wie euch gib, die sich über mein Problem Gedanken machen!
So, nun wieder zurück zum Thema.
Wo finde ich den Heizungskühler beim Megane? Kann ich den selber reinigen wenn er zu ist, oder muß ein neuer rein (wenn man das so sagen kann)? Bin Laie, trau mir aber schon ein bisschen Schrauberei zu (hatte mal ein paar GTI´s an denen ich rumgebastelt hab). Hab den Wagen noch nicht so lange und kenn mich noch nicht so gut im Motorraum aus. Ist also ein solches Problem von mir selbst lösbar oder sollte ich besser eine Werkstatt aufsuchen?
Gruß, discoboy
RS Turbo
30.10.2005
106
Besser du suchst eine Werkstätte auf
aber eine bitte von renault!!
lg RS
discoboy
22.11.2005
7
Werde ihn dann wohl mal zu meinem Renaulthändler bringen, der hat mir schon öfters gut und fair geholfen.
torti loni
17.11.2016
Hallo, ich habe auch mal eine frage zum Megan BA0L k7m Bj 96.
Was ist von den Kühlerschläuchen der Vorlauf bzw. Rücklauf vom Heizungswärmetauscher?
Vorlauf 3 und Rücklauf 4?
Vielen dank im voraus!
Heizung heizt nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
Unfallgefahr vermeiden – Fahrverhalten und Technik winterfit machen: Schnee und Eis. Dies sind bekanntermaßen Faktoren, die nicht nur den Gang zu Fuß über den Bürgersteig, sondern auch die Fahrt mit dem Auto auf der...
Dirtbike säuft nach start ab!!: hay, ich habe vollgendes Problem habe mir vor 2woche ein neues Dirt Bike gekauft. Als es ankam war alles Top konnte normal fahren und speed hatte...
Jetta Bj '88 1,6Liter 90PS Heizung ohne Funktion: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Heizung in meinen Jetta. Ich kann den Regler eistellen wie ich will, es kommt keine warme Luft mehr...
Golf 3 - kommt nicht mehr auf touren: Hallo Leute! Habe schon wieder ein Problemchen mit meinem Auto. Seit ein paar Tagen ist es so, dass der Golf (1.4 Benzin) nicht mehr auf touren...
renault megane heizung geht nicht
renault megane heizung defekt
renault megane heizung wird nicht warm
renault scenic heizung defekt
, heizung renault megane, renault megane heizung funktioniert nicht, renault megane heizt nicht, megane heizung geht nicht, renault scenic heizt nicht, renault megane heizt schlecht, auto heizt nicht mehr, auto heizt nicht mehr richtig, renault megan heizung, renault scenic heizung kalt, renault megane heizung, heizungsbedienteil renault megane, auto heizt nicht, renault megane scenic heizung funktioniert nicht, renault megane heizung kalt, heizung defekt renault megane scenic, renault megane scenic heizung nicht warm, auto heizt nicht richtig, renault megane scenic heizt nicht, renault scenic heizung geht nicht, heizung wird nicht warm renault megane
