Heizung fuktioniert nicht was tun
Diskutiere Heizung fuktioniert nicht was tun im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Meine heizung fuktioniert nicht mehr was kann ich tun was kann kaput sein ??
KölnerRenni19
12.08.2006
köln
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm was is denn genau kaputt?? Wird die Heizung nich warm oder funktioniert das Gebläse nich? Wenns keine Wärme gibt, wird wohl der Wärmetauscher (sitzt hinterm Amarturenbrett/ Scheißarbeit) sein...
KölnerRenni19
12.08.2006
köln
das habe ich mir schon gedacht habe aber auch im moment ein moor schaden der motor wird immer heiß und qualmt aus dem auspuff weissen rauch aber das wird die zielinderkopfdichtung sein aber ich liebe mein renault und deswegen bekommt er einen neuen motor dann kann ich auch denn wärmetaucher wegseln
trotzdem vielen dank
Kölner renni 19 :D
Kapitano
30.12.2004
32
mein R19 hat einen undichten Kühler und die beste Anzeige ob noch Kühlwasser drauf ist ist eine kalte Heizung, vllt. solltest du mal die Flüssigkeit prüfen. Denn weißer Rauch und vorallem eine "durchgebrante" Dichtung können auf Kühlwasserverlust hindeuten.
Dein Kühlwasser kann natürlich auch durch die kaputte Dichtung in den Verbrennungsraum,....
kap
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hab noch ein Zitat zu deinem Problem gefunden...
"Fahr den Wagen halt richtig so ca. 20min. oder mehr. Und dann fass mal den dicken Schlauch oben zum Kühler an.
Der müsste heiss sein. Dann is es der Wärmetauscher. Wenn nicht ist es der Thermostat."
KölnerRenni19
12.08.2006
köln
habe mein termostat gewegselt jetzt fuktioniert sie ein wenig ich hoffe das reicht für den kalten winter vielen dank für die hilfe.
immer schön auf eure renault aufpassen
gruss KölnerRenni19
realsimon137
realsimon137
11.11.2006
35
Heizung
die Heizung bei meinem R19 funktioniert auch nur mäßig!
wenn ich in der Stadt fahre(also eher langsam und öfter stehe)heizt er nicht so schlecht,aber auf der Landstraße(>80 km\h längere Zeit)is fast keine Heizleistung da!!????
Hat vielleicht einer ne Idee??
tigerente158
02.12.2006
11
realsimon137 schrieb:
Kühlwasserstand prüfen - wenn ok dann haste ne Scheißarbeit vor Dir - nämlich den Wärmetauscher auswechseln - die verstopfen gerne - vielleicht haste Glück und kriegst den mit Phosphorsäure wieder sauber ansonsten neues Teil kaufen (nicht vom Schrott - bringt nix ist bald wieder dicht).
LG aus der Nordheide
tigerente158
02.12.2006
11
gruss KölnerRenni19
Hihi - das mit dem Thermostat hättest Du Dir sparen können, der trennt nur den Motorkreislauf vom Frontkühler. Der Wärmetauscher der Heizung ist im Internen Kühlsystem, also Du hast ne echte Fummelarbeit vor Dir den zu tauschen - aber bitte gegen einen wirklich Neuen sonst haste bald das gleiche Problem. Viel Spass
:D
realsimon137
realsimon137
11.11.2006
35
Erstmal danke für den Tipp!
Tauschen werd ich das glaub ich eher nicht,kenn mich da zu wenig aus.
könntest du mir aber vielleicht sagen ,wie ich da mit der Phosphorsäure angehe???
thx
tigerente158
02.12.2006
11
thx
Die beiden Schläuche von den Stutzen abziehen (Sitzen an der Spritzwand hinter dem Motor) - vorher natürlich die Schlauchschellen lösen- dann nimmste Dir 2 Schläuche ca. 30 cm lang die vom Durchmesser passen - meine ist 3/4" - Gartenschlauch oder sowas und steckst die auf. Dann in den einen - egal welcher - klares Wasser durchlaufen lassen und so lange spülen bis aus dem anderen auch klares Wasser rauskommt. Dann den unteren Schlauch abziehen und das Wasser - so gut es geht - aus dem Wärmetauscher rausblasen. Dann den unteren Schlauch wieder aufstecken und beide Schläuche hochbinden. Auf das eine Schlauchende einen Trichter stecken und die Phosphorsäure unverdünnt einfüllen bis Du in dem anderen Schlauch sehen kannst, dass der Wärmetauscher gut mit dem Zeugs gefüllt ist. Tja und nun heißt es warten - am besten über Nacht. Danach dann spülen und hoffen, dass sich die Ablagerungen in den Kapillaren gelöst haben. Viel Glück
lordezed
15.12.2006
Servus
Ja das problem habe ich auch mit heizung ich werd das mal probiern !!
Sorry das ich mich jetzt hier einmische aber ich hätte da noch eine frage und wie ich sehe bin ich hier an der richtigen stelle!
Und zwar springt mein R19 nicht mehr an im Winter wenn es etwas kälter ist!Das was aber komisch ist wenn es einwenig wärmer ist hab ich kein problem ich weiß nicht weiter die batterie hab ich mir aber erst vor ca. einen jahr gkauft .Und weil das natürlich nicht alles ist zu meinen übel hab ich noch ein problem und zwar wenn ich in eine rechtkurve fahre schebbert es bei mir hinten ich glaube an der rechten seite!
Noch mal Sorry das ich hier eure hilfe anfordere aber ich hab noch nicht den vollen überblick im forum!
thx ;(
KölnerRenni19
12.08.2006
köln
das mit dem anspringen wird bestimmt der kaltstart regler sein und das knackern vieleicht deine radlager musste mal schaun
viel spass
Accent GTS
Accent GTS
03.04.2006
214
Zum Glück ist diesere Winter so heiß....
Hi Zusammen, habe mir auch vor kurzem einen R19, Ph2, Bj.93 zugelgt (mitlerweile mein zweiter R19, super Autos einfach :D , und leider musste ich feststellen das auch meine Heizung schwächelt. Ich würde gerne die Heizung reinigen, habe nur zwei fragen:
1. Wo finde ich diese Schläuche im Motorraum die ich abziehen muss und woher weis ich das es die Richtigen sind?
2. Kann ich auch Rohrfrei nehmen... weis nicht wo man Phosphorsäure herbekommt ?(
Vielen Dank schon mal im Vorraus... :P
Renault19
Renault19
31.01.2009
11
Heizung funkzuniert nicht bitte um Hilfe
kann mir vielleicht da jemand Helfen bei meinem Renault 19 bj 93 funkzuniert nicht die Heizung wenn ich es einschalte brummt es immer
Bitte um euren Hilfe
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hört sich so an, als wenn dein Gebläsemotor einen weg hat!
Heizung fuktioniert nicht was tun - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Akku des ID 3 im Winter mit Heizung oder im Stau?
    Wie lange hält der Akku des ID 3 im Winter mit Heizung oder im Stau?: Moin! Immer wieder muss man lesen der Verkehr würde mit eAutos im Winter zusammenbrechen, aber ist das wirklich so? Kann mir einer sagen wie sehr...
  • Heizung im Renault Zoe heizt nicht richtig?
    Heizung im Renault Zoe heizt nicht richtig?: Ich habe einen gebrauchten ZOE gekauft und trotz Sommertemperaturen die Heizung getestet da ich Nachts gegen 3 an die Arbeit fahre. Irgendwie geht...
  • e-Golf Car-Net App und Heizung im Winter
    e-Golf Car-Net App und Heizung im Winter: Hallo. habe eine Frage zur e-Golf Car-Net App. Hm, weiß jemand ob man bei der App auch die Möglichkeit hat, den Wagen im Winter schon damit zu...
  • Megane 4 Grandtour - Heizung
    Megane 4 Grandtour - Heizung: Hallo, ich hätte mal eine Bitte: Kann mal jemand prüfen, ob bei den hinteren Lüftungsdüsen (in der Mittelarmlehne) für die Fond-Passagiere warme...
    renault 19 heizt nicht
    renault 19 heizung wird nicht warm
    renault 19 heizung geht nicht
    renault 19 heizung defekt
    , r19 heizt nicht, renault 19 heizt nicht mehr, renault 19 heizung nicht warm, r19 heizung wird nicht warm, renault r19 heizung defekt, renault 19 die heizung wird nicht ganz warm, renault 19 heizt nicht richtig, innendurchmesser schlauch heizung corsa b, renault 19 heizung kalt, beim renault 19 geht die heizung nicht, wie arbeitet die heizung beim renault 19, heizung kalt renault 19, renault 19 cabrio heizung wird nicht richtig warm wasserverlust, renault r19 lüftung geht nicht mehr, renault r19 heizt nicht, renaut 19 wen er nicht heizt, renault qualmt und heizt nicht, frage heizung geht nicht R19, Renault 19 Heizung fällt aus, renault r19f wird die Heizung nicht warm, heizung renault r19
