heizung defekt
Diskutiere heizung defekt im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hi leute, meine mutter hat einen ford fiesta bj 2000. Sie beklagt das die heizung kaputt wäre, hab mir ds heute mal angeschaut, zuerst dachte ich...
alfa147
19.12.2004
198
Sie beklagt das die heizung kaputt wäre, hab mir ds heute mal angeschaut, zuerst dachte ich es sei der drehknopf weil er ziemlich schnell "durchrutschte", dahte der stift wäre gerissen oder so, hab also das ganze teil ausgebaut und mir genauer angeschaut, also wenn ich den regler drehe dreht sich das gegenteil mit, also das ist es schonmal nicht, nun kenn ich mich be ford nicht sooooo toll aus,
wäre cool wenn mir da einer helfen könnte, evtl ein tipp was ich alles kontrollieren kann/soll
gruß alfa147
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Modell bezeichnung würde uns weiterbringen!
http://www.autoextrem.de/showthread,t-156610.htm
Wenn es der MK4 ist dann ist es das Heitzventil....
sitzt mittig vor der frontscheibe, gehen zwei schleuche in motorraum und zwei in die kabine.
kost ca 50€ und kann selber gemacht werden^^
alfa147
19.12.2004
198
sorry natürlich hätt ich gleich machen sollen, weiss net genau wie es heißt ist aber das modell wie auf den bild unten zu sehen.
glaub das ist eins nach deinem
also es hat nicht diese flachen lichter sondern schon diee die ein biscshen nach oben gezogen sind
also was mach ich nun??? gibs im netz irgednwie eine anleitung??
wo kann ich das zeugs bestellen??
danke nochmal
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
danke nochmal
Das ist der MK5 im endefect das selbe wie der mk4 (selbe fehler, weil selbe technick) nur ne andere front :D
Wie schon gesagt wird das heitzventil sein. kriegst beim freundlichen ford fritzen.
hab das tehma auch schon öfter besprochen.
hab grade bissl wenig zeit, hab in einiegen therads auch schon mal beschrieben.
man kann hören ob das teil funtzt oder nicht :D
kanns sonnst nachher noch mal schreiben^^
alfa147
19.12.2004
198
aha wie kann ich feststellen das es das ist?? du meinst man kann es hören, auf was soll ich achten??
wie bau ich es aus ?? was genau soll ich kaufen
danke für deine hilfe und sorry das du es zum xten mal schreiben musst
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
jup das ist das heitzungsventiel, ob das I.O ist kann man hören
das teil macht "KLICK" greusche, musst die zündung anmachen und mal hörchen, dann kann man das teil arbeiten hören. das teil müsste einen 1 zu 2 tackt haben. Besser gesagt *Klick*kein-klick*Klick* (scheiße zu erklären)
Also.... Hier hab ich für dich noch mal alles rausgesucht :D
Die haben so ungefähr das selbe beschrieben und alle das selbe problem gehabt.
nur lesen musst du alleine :P
Ich hab auch damals mal ein foto gemacht (und wieder gefunden :) )
http://www.autoextrem.de/showpost,p-906020,postcount-5.htm
http://www.autoextrem.de/showthread,t-132890.htm
http://www.autoextrem.de/showthread,t-84896.htm
alfa147
19.12.2004
198
ok super danke
ich werd am WE mal draufschauen und hören ob das klicken da ist
heizung defekt
heizung defekt - Ähnliche Themen
Fahrbericht SL 63 AMG: Mercedes Benz SL 63 AMG Leistung: 525 PS Drehmoment: 630 Nm @ 5200 upm Zylinder: 8 Hubraum: 6208 ccm³ Eigengewicht: 1895 kg Beschleunigung...
Projekt Daihatsu Charade G10: Manch einer der eine Lieblingsmarke hat kommt irgendwann auf die Idee einen Oldtimer „seiner“ Marke wieder ins Leben zu holen. Jetzt kommt’s dann...
ford fiesta heizung defekt
ford fiesta heizung geht nicht
ford fiesta heizung kalt
ford fiesta heizung geht nicht mehr
, fiesta heizungsregler ausbauen, heizung ford fiesta, ford fiesta wärmetauscher wechseln, ford fiesta heizung ohne funktion, wärmetauscher ford fiesta wechseln, fiesta heizung defekt, ford fiesta heizungsregler, ford fiesta heizung geht nicht aus, fiesta heizung geht nicht, heizung fiesta defekt, ford fiesta heizung, ford fiesta heizungsregler ausbauen, heizung ford fiesta geht nicht, Lüftung defekt bei Ford Fiesta BJ2000, defekte heizung ford fiesta, ford fiesta 2000, ford fiesta 2000 heizung, ford fiesta heizung kaputt, ford fiesta heizt nicht richtig, ford fiesta lüftung defekt, ford heizung defekt
