heiser motor
Diskutiere heiser motor im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; mh ich hab da n kleines prob wenn ich meinen motor laufen lasse und das so ne halbe stunde oder so geht der hoch bis auf 100 grad ist das normal...
  • heiser motor Beitrag #1
diri
11.04.2004
56
mh ich hab da n kleines prob wenn ich meinen motor laufen lasse und das so ne halbe stunde oder so geht der hoch bis auf 100 grad ist das normal :( oder an was kann/könnte es liegen und was muss ich da machen oder kann ich machen... thx für die antworten
  • heiser motor Beitrag #2
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
normal ist das nicht normal ist so 90 Grad.
schau erst mal ob der Lüfter bei 90 Grad anfängt zu laufen wenn nicht ist dein Thermoschalter hin.
Wenn erläuft wird dein Kühlwassertermostat im wasserflunsch defekt sein.
  • heiser motor Beitrag #3
diri
11.04.2004
56
ich bin dir sehr verbunden :D bin grad mal am gucken :)
  • heiser motor Beitrag #4
Tappse
Tappse
06.05.2004
99
49835 Wietmarschen - Füchtenfeld
relais !!!!
ich weiß ja nicht wie es bei VW gelöst ist aber bei meinem alten citroen hat das thermostat ein relais geschaltet damit der lüfter anspringt !!!
das kann bei dir ja auch schrott sein !!!
kann mir kaum vorstellen das die bei VW das anders machen!!!!
  • heiser motor Beitrag #5
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Bei vw gibt es kein Relais da wir der lüfter direkt geschaltet.
Soviel ich weiß :rolleyes:
  • heiser motor Beitrag #6
W
Waldo
26.01.2004
799
Servuz,
ja ich denke auch, dass da der Thermoschalter hinüber is oder der Kühlmittelregler nen Schlag hat. Würd das aber net mehr sooo lange ruhen lassen. So hohe Temperaturen sind nämlich ratz fatz ma das Ende deiner Kopfdichtung....
tc
  • heiser motor Beitrag #7
Tappse
Tappse
06.05.2004
99
ok da merk man meine VW "erfahrungen" !!! bin halt noch Franzosen schrauber aber ich hoffe das sich das bald ändert !!! und das denke ich auch da hier ja ne menge fähige Leute rumlaufen !!!! *smile* also wenn ich mal was falsches schreibe nicht böse sein !!!!
heiser motor
heiser motor - Ähnliche Themen
Renault Scenic 2 startet erstmal und geht aber wieder aus: Hallo zusammen, wir haben einen Renault Scenic 2 1.6 von 2003. Beim drücken der Taste startet er erstmal und geht aber wieder aus. Der...
Motor warmlaufen erlaubt oder verboten – Darf man seinen Motor im Winter warmlaufen lassen?: Bloß weil viele es machen, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch erlaubt ist, wie zum Beispiel das Warmlaufen lassen des Motors. Für viele...
Wie kann man Kraftstoff sparen? 10 kleine, aber effektive Tipps und den Treibstoffverbrauch zu senken: Tipps und Tricks zum Sparen von Benzin und Diesel gibt es immer wieder einmal, aber aktuell sind die Preise so hoch wie noch nie und darum wird es...
Motor warmlaufen lassen - Diese Strafen drohen und diese Alternativen zum warm laufen gibt es: Jetzt wo die Temperaturen doch eher sinken beginnt wieder die Zeit, in der so mancher dann seinen Motor morgens warm laufen lässt. Ob man das aber...
Peugeot 206 Baujahr 2002 Heckscheibwischer ohne Funktion: Einen schönen guten Abend an alle Bastler und Tüfftler da draussen. Wie im Header schon beschrieben habe ich ein kleines Problem mit dem...
