He statt N2O
Diskutiere He statt N2O im Optisches-Tuning (aussen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; hi leudde, ich hab da ma ne geile idee. Ihr kennt doch das lachgassystem. Und man kann das gas auch vorne an den schürzen raus strömen lassen...
glow_lite
09.02.2004
10
hi leudde,
vorne an den schürzen raus strömen lassen. Hammereffekt!! Nun ja, helium müsste da ja auch
für gehen, ist ja auch nur ein gas und in den motor wird das nicht herein gespritzt.
Einzige problem wäre nur noch ein dichtes system zu bauen. Eine gasflasche, ein schlach, ventil,
elektronischer stromkreis....bloß wie ???
das ventil muss bei knopfdruck sofort reagieren und zusätzlich sehr klein sein, damit das gas nicht nur
heraus kommt, sondern mit power raus strömt. Wisst ihr wie das so richtig funktioniert?
Wenn ja...postet ma....thx
Schimboone
21.09.2003
1.623
Und was soll das bringen ? Das alle drumherumstehenden eine Mickymausstimme haben ?
glow_lite
09.02.2004
10
hä?
nein mann,
das helium wird nicht in den motor bzw nicht ein atmen.
das helium wird als extra system eingebaut!!!
man legt se im kofferraum, dann ein schließsystem angbauen, sodass du
von vorne den hahn zu drehen kannst.
an dieses schließsystem kommt denn ein schlauch, der geht bis vorne unter die schürzen
und wird das versteck. würde sonst scheiße aussehen. ein schlau neben der frontschürze!? nun ja, zum schluss kommen je schlauch, also 2. li + re, ein dünnes kleines ventil ran. schön eng muss das sein, so kommt das gas mit druck heraus.
jetzt der glue:
=> STELL DIR VOR, DU STEHST AN DER AMPEL; SPIELST MIT DEM GAS HERUM, die anderen guggen und spielen mit (die Kongurenz nur); und jetzt SCHALTEST DU WENN DU MIT DEM GAS SPIELST das gas mehrmals EIN. so denkt jeder, DAS IST DER MOTOR...
wenn ihr den anfang von 2 fast 2 furious kennt...der skyline?...das selbe system..nur mit helium...ist um 50€ günstiger.
und jetzt überzeugt????????????
glow_lite
09.02.2004
10
der rauch man!!
das kalte helium strömt vorne herraus und es entstehen kraftvolle rauchwolken.
ist doch geil der effekt...wenns klappt wirds fotografiert und du siehts was ich meine..
kann aber lange dauern......noch kein auto...und...kein helium system....
meine ideen geht noch durch ganz deutschalnd...pass auf!! ;-)
F@nsi
14.09.2003
208
50169 Kerpen-Horrem
Jeeeetzt begreif ich...
Au weia, da bist du aber einem schweren Irrtum aufgesessen: Helium raucht nicht, ist einfach nur ein farbloses, geruchloses Gas. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn es tiefgekühlt wird..... aber wie willste das denn im Auto machen??
Gruß, der [email protected]
glow_lite
09.02.2004
10
kalte gase rauchen
sehr kalte gase rauchen wenn se an die warme luft kommen
zum beispiel...das fenster
drausen kalt
drinnen warm
du hauchst an die fensterscheibe.....na? was passiert?
richtig es beschlägt. und so ungefähr funzt das mit dem kalten gas...
noch nicht 2fast2furious gesehen?
glow_lite
09.02.2004
10
danke
danke danke...
eins noch: da brauch keine kühlung bei sein, da das gas in der flasche unter druck
steht und so recht kühl bleibt...aber obs reicht...keine ahnung...
-----------------------------------He Rauch Projekt 04--------------------------------------------
Schimboone
21.09.2003
1.623
Und,weisst Du auch,warum gase rauchen,wenn sie an die Luft kommen ?
Der Effekt an einer fensterscheibe ist ein anderer,als der,der bei der plötzlichen Druckminderung von Gas auftritt ;) Wohl in Physik nicht richtig aufgepasst...
Naja,Gase die unter sehr hohen Druck stehen und plötzlich dekomprimiert werden,bilden einen Nebel,da durch die Dekompression Wärme entzogen wird ! Was man sieht,ist gefrierender Wasserdampf der in der Luft ist !
Prinzipiell ist die Idee mit jedem Gas umsetzbar,aber praktisch totaler Unsinn !
Bei 2F2F ging es aber um etwas anderes : Dort wurde der Ladeluftkühler mit Gas Bedampft (muss nicht unbedingt Nos sein,ist zwar bei Nos im Auto allgemein Sinnvoll,aber muss halt nicht) um eine niedrigere Lufttemperatur zu erschaffen (je kälter die Luft,desto mehr O2 enthält sie,je mehr O2 desto mehr Leistung,kurz gesagt)
Also : Kauf dir erstmal ein Auto,bau das auf,und wenn Du dann noch Zeit,Geld und Lust hast,kannst Du über solche Sachen nachdenken (mal ab davon,das die hochgradig illegal sind) !
F@nsi
14.09.2003
208
50169 Kerpen-Horrem
Die Flasche bleibt übrigens nicht kühler, weil sie unter Druck steht. Erst wenn das Gas sich entspannt, kühlt es dabei ab. Um dann aber Rauch (eigentlich eher Dampf) zu entwickeln, müsste der Gasbehälter schon vorher tierisch tief gekühlt werden. Ich bezweifle irgendwie, dass der höhere Aufwand die Minderkosten beim Gas rechtfertigt.
Boosted Dubs
15.02.2004
25
Wohl zu viel 2 Fast 2 Furious gesehen ?
NetZwerg
NetZwerg
20.02.2004
Wie wärs wenn man einfach wasser verdusten würde?
Patrick B.
18.11.2003
13.535
36
Leider auch nicht ganz Richtig.
Dieses Nebeln der NOS anlagen hat damit zu tun das, zumindest bei Hochgezüchteten Anlagen (z.b. Dragstersport), das NOS flüssig in den Motor Eingespritzt wird da es dann den Brennraum besser kühlt und in der gleichen Zeit mehr eingespritzt werden kann.
Somit ist das Argument Kühlung nicht ganz falsch.
Das Problem nit NOS ist halt das sich wenn es länger in den Leitungen steht in diese Gasblasen bilden können die natürlich die Leistung mindern und im Extremfall sogar den Motor schlachten können. Darum wird die Anlage unmittelbar vor dem gebrauch ber seperater Ventile ins Freie "entlüftet".
Aber, der LLK hat nichts damit zu tun. Das ganze Schauspiel findet schließlich auch bei Saugmotoren statt. Habe auch bei den meisten Dragstern noch keinen LLk gesehen. Nur RIESIGE Kompressoren oder Turbos.
Diese Nebelschwaden müßten sich auch recht günstig mit Kohlensäure (CO²) erzeugen lassen. Ob das aber über den Tüv kommt?
Mfg Patrick
Bravo_GT
Na super.. dann lässt du's einmal rauchen und der Druck ist weg.
Billiger wäre es wenn du dir ne Nebelmaschine holst, diese so lange laufen lässt bis druck auf den schläuchen ist und öffnest dann die ventile. *pfffffffffff* fertig.
Natürlich muss das nicht klappen. hab mir das nur gschwind aus den Fingern gesaugt.
Ach ja - was erzählst du dann dem TÜV? Die Schläuche dienen zu künstlichen beatmung deines lieblings, oder? :D
Nix für ungut
Holger3011
Holger3011
21.12.2003
117
41179 Mönchengladbach
wie wärs wenn du dir ne nebelmaschine für den partykeller kaufst,die dir in den kofferraum stellst und das ganze dann über ein netzteil mit strom versorgst...solltest dir aber vielleicht ne zweite autobatterie installieren....
MPC-Tuning
25.02.2004
20
Das mit der Nebelmaschine funktioniert einwand frei. hat bei uns im freundeskreis einer. zwar ein wenig anders aber im prinzip das gleiche.
er verwendet es für die showeinlage mit seinem T3- Bus.
ich würde auch zur nebelmaschine greifen. denn ansonsten köntest du es statt dem helium mit einer taucherflasche mit pressluft und einen zusatz versuchen.
mfg martin
F@nsi
14.09.2003
208
50169 Kerpen-Horrem
@ Holger3011:
Eigentlich ist das eine gute Idee, nimm einfach einen 12V/220V-Wandler (Conrad-Electronic, oder billiger: Pearl-Versand, noch billiger: Ebay), dann funzt das. Und du brauchst keine zweite Batterie, die Dinger haben einen Entladeschutz, damit die Batterie immer noch genug Saft zum Starten hat. Und teuer sind sie auch nicht so besonders.
skyflight
27.10.2003
23
73432 Aalen
Ich habe zwei Semester Chemie studiert und kenne mich wahrscheinlich ein wenig mit Gasen aus! Helium bringt nicht den coolen 2Fast2Furious-Effekt! Helium ist nicht klat genug! CO² könntest du nehmen oder Propan/Butan, wobei letzeres Dir um die Ohren fliegt sobald ein Funken entsteht!
CO² Kapseln gibt´s im Supermarkt oder beim Waffenhändler (Softair, Gotcha) Wie wärs mit Wasser das durch den Druck von Pressluft durch eine Menbran oder einen Zerstäuber gejagt wird? Das könntest Du sogar einfärben---> besserer Effekt!
Den Effekt den Du meinst ist das Ausblas-System um die NO-Anlage durchzuputzen.
Gruss Sky
He statt N2O
helium statt N20
entlüftung bei nosAnlage
