Hauptscheinwerfer von eBay
Diskutiere Hauptscheinwerfer von eBay im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo, die Schweinwerfer von meinem 94er Mondeo sind ziemlich "blind". Taugen die Teile von eBay für ~50 Euros etwas. Original viel zu teuer. ?( cu
mondelo
29.11.2005
35
cu
Thomas_Mondeo
Thomas_Mondeo
15.10.2005
110
Kreis Lörrach
Nabend,
was meinst du mit "blind"? Gelblich oder ist nur das Scheinwerferglas innen schmutzig?
Falls sie gelblich sind ist die Streuscheibe vergilbt und gibts bei Ford für 24.- Euro (beide Seiten). Ausbau ist nicht mords das Ding. Stoßstange lösen und etwas nach vorne ziehen, Grill ab, Blinkergehäuse raus, ringsrum Scheinwerferklammern runterhebeln, VORSICHTIG das Glas abnehmen (aufpassen wegen Dichtung!), Streuscheibe wechseln, Scheinwerferglas innen reinigen und alles wieder zusammenbauen. ;) Ich war zu bequem die Stroßstange loszuschrauben, hab die unteren Clips von den Scheinwerfergläser drangelassen und die Gläser nur nach vorne gekippt. Ist aber ne Fummlerei weil man die Gläser nicht zu weit nach vorne kippen sollte da sonst die unteren Clips auch abspringen (dann muß die Stoßstange doch ab) und man sehr gelenkige und lange Finger braucht. :rolleyes:
Gruß, Thomas
mondelo
29.11.2005
35
hallo thomas, danke für die tipps. die scheinwerfer sehen schon etwas gelb aus, also wahrscheinlich neue streuscheiben. ich dachte, daß evtl auch die spiegel "matt" sind. werde demnächst nachsehen.
ach so, 24 euro für beide streuscheiben oder pro stück?
gruß
reiner.
mondelo
29.11.2005
35
yep, nun habe ich es verstanden. habe beim ford-dealer angerufen. es ist ja nicht das "äußere Glas bzw. Scheibe" die getauscht wird, sondern darunter sitzt vorm Spiegel eine sog. Plastikstreuscheibe, die durch Sonneneinstrahlung leicht vergilbt. Kostet 11 Euro pro Stück. :D
luma
10.01.2006
entschuldigung ich brauche hilfe.
ich habe gleich probleme mit diese plastikstreuscheibe.meine sind auch schon Gelb.aber meine ford Händler verlangt von mir 66 eur für beide seiten. wo kann mann wie sie gesagt mit 11 euro pro stück kaufen
danke
mondelo
29.11.2005
35
also wir habe pro Stück beim Ford-Händler irgendwas um 13 Euro bezahtl. Montage war kinderleicht:
den Kühlergrill abgeschraubt, Blinker raus und nur die oberen Klammern vom Scheinwerfer vorsichtig gelöst. Glas etwas nach vorne gekippt, dann kommt man schon gut an das Plastikteil ran
cu.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Das ist ja gut, wenn es auch das absenken der Stossi funzt.
Weiss dann bescheid wenn ich die mal wechseln muss.
THX.
Hugsen
Hugsen
10.05.2006
145
RLP
ab pro pro Streuscheiben
Hab da ne seite Mercateo die wollen 22 € pro das is dann teuer oder geht das noch.
Hab mal nen Bild drin was meint ihr die sind doch dann hinüber oder gehn die noch.
Will mir die nämlich wechseln, denke die sind fertig.
Hab helle Birnen drin und man sieht kaum was. :(
Bin um jede Antwort dankbar
Mit freundlichen Grüßen
hugsen :D
O
olmp
06.09.2005
168
Freilassing
also 22 € pro stück ist teuer....beim fordhändler kosten die wie gesagt pro stück etwa 11-13 €
ob es was bringt die auszutauschen ?? entscheide selbst.... ;)
so sehen neue aus
Hugsen
Hugsen
10.05.2006
145
RLP
also dann werd ich die machen. Hab da noch was gefunden Yatego Shop die gehn ja auch.
Schaue aber trotzdem bei Ford vorbei. Danke für dein Bild die sind bestimmt heller als meine.
hugsen :D
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
So sahen meine im August 2005 aus und so sehen sie auch jetzt noch aus.
Wie lange dauert es denn im Schnitt bis das so widerlich gelb wird?
Hugsen
Hugsen
10.05.2006
145
RLP
Unsere sind noch die ersten also vom Januar 1996.
Kann das sein das es auch an den Glühbirnen hängen kann. Das früher die anders waren als heute die und dardurch alles vergilben oder abnutzen und so.
hugsen
Mondeo MK1
Mondeo MK1
14.12.2005
8.540
NRW
das liegt an den birnen...
ich habe pro seite 15€ bei ford bezahlt.
die stossstange brauchte ich keinesfalls abzunehmen,
die unteren klemmen blieben dran, den scheinwerfer nur nach vorne gebogen,
die paar cm spalt haben fuer das wechseln vollkommen gereicht...
mfg arek
Hauptscheinwerfer von eBay - Ähnliche Themen
  • Standlicht im Hauptscheinwerfer ein muß?
    Standlicht im Hauptscheinwerfer ein muß?: Hallo ich lasse mir gerade einen Ford Mustang Bj 65 aus den USA zu mir schiffen, meine Frage zwecks Frontscheinwerfter, die Frontscheinwerfer...
  • Hauptscheinwerfer Birne wechseln im NBFL
    Hauptscheinwerfer Birne wechseln im NBFL: Hallo, ich hab heute versucht eine defekte Abblendlichtbirne zu tauschen. Leider ohne erfolg. Ich hab mich an diese Anleitung gehalten...
  • Glühlampe Problem-verschiedene Hauptscheinwerfer
    Glühlampe Problem-verschiedene Hauptscheinwerfer: Hi leute, hab da ein prob. Hab nen mondeo der vorne 2 unterschiedliche Hauptscheinwerfer. Die Rechte ist H7 und die linke H1. Denke mal das es...
  • Hauptscheinwerfer MKIII
    Hauptscheinwerfer MKIII: Hey Leute , kann mir jemand sagen , ob es für nen MKIII andere Scheinwerfer gibt ? Original sind Xenon drin.... aber das Licht ist Ziemlich...
    ford mondeo vergilbte streuscheibe
    ford mondeo streuscheibe reinigen
