handbremszug einstellen
Diskutiere handbremszug einstellen im Opel Vectra Forum im Bereich Opel; hi kann mir jemand sagen wie man den handbremszug von einem Opel Vectra b einstellt meine Handbremse zeigt keine wirkung
a.buettner
BirgitEngel
12.07.2017
Kann man selbst machen, gibt ach Do it Yourself Anleitungen dazu
Rad hinten abnehmen und dann die Wartungsöffnung nach oben drehen. Nun mit einem Schraubendreher die Handbremse einstellen. Es könnte etwas dauern, bis Du das Einstellrad findest.
handbremszug einstellen - Ähnliche Themen
  • Parkscheibe richtig einstellen - Was darf man und wie wird dann die Parkscheibe korrekt eingestellt?
    Parkscheibe richtig einstellen - Was darf man und wie wird dann die Parkscheibe korrekt eingestellt?: Eine Parkscheibe sollte man immer im Wagen haben, aber wenn es um die Nutzung geht sind einige sich nicht sicher, was man beim Einstellen der...
  • Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 )
    Ventil-Einstellung ....Ford Escort MK7 ( Bj.96 ): Hi, finde meine bereits gestellte Frage nicht X( hier nochmal neu: kann man bei einem 1,4 Liter PTE Motor , das Ventil-Spiel einstellen Gruß
  • Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es
    Parkscheibe: Ankunftszeit richtig einstellen - so geht es: Aufgrund der Finanzknappheit zahlreicher Kommunen werden kostenfreie Parkplätze zwar immer weniger, doch nach wie vor gibt es etliche davon. Bei...
  • Renault megane 1.6 16v Nockenwelle auf OT einstellen
    Renault megane 1.6 16v Nockenwelle auf OT einstellen: hallo Nockenwelle auf OT einstellen Renault Megane 1.6 16v k4m700 bj99 3004 592 Img_0071.jpg(127,5 KB Das richtig auf OT Img-0072.jpg127,5 KB...
  • Oben
