Handbremse
Diskutiere Handbremse im Nissan Micra Forum im Bereich Nissan; ich hab bei meinem Micra das Gefühl dass der Weg der Handbremse zu lang ist;ca 12 Rasten! ist das eine Einstellungssache oder sind die Backen...
  • Handbremse Beitrag #1
ollionline
ollionline
25.09.2006
44
ist das eine Einstellungssache oder sind die Backen schon auf.. sie sollen laut Vorbesitzer vor Rund 10TKM erneurt worden sein.
  • Handbremse Beitrag #2
MicraK115T
MicraK115T
13.10.2004
505
Krefeld-Hollywood, Osn
Ich kriege mit Gewalt grad ma 5 Rasterll rein. Nur die Frage ist welcher Micra?
Die Radbremszylinder sind beim K11 Verschleissteile. Dabei werden dann auch direkt die Bremsbacken gewechselt.
Beim K10 halten die sehr lange. Lass die Handbremse mal nachstellen, solange die Reifen blockieren ist alles i.O.
  • Handbremse Beitrag #3
ollionline
ollionline
25.09.2006
44
Also die Bremse zieht schon nur der Leergang bis zum Anschlag ist sehr lang. Hatte das bei meinem Mondeo auch so und da war die automatische Nachstellung nicht ok. Ich muss eh den Wagen duchchecken da im Nov. der Tüv ruft. 8o
  • Handbremse Beitrag #4
Shaker
Shaker
21.03.2005
125
Lohmar
K10 / K11 ? Ich hab das jetz nur beim K10 erforscht.. Wenn der K11 aber auch Trommeln hat, dürfte das ähnlich aussehen...
Diese automatische Nachstellung stellt nur die Backen an sich nach. Der Seiluzg wird dadurch nicht beeinflusst!
Die Spannung des Seilzuges und ab wann er die Bremsbacken sozusagen anfängt zu bewegen, die wird unter dem Wagen eingestellt. Da mündet das kurze Handbremsseil in einen Verteilermechanismus. Wenn du drunterliegst, wirdst du schon checken, wie das funzt. is ähnlich, wie die Teile, mit denen man Halogenlampen an den gespannten Kabeln festspannt. Weißt schon :P
  • Handbremse Beitrag #5
ollionline
ollionline
25.09.2006
44
Thema erledigt...
Wir haben die Bremsen nur etwas strammer gestellt und nun bremst er wie nie..Es istz der K10
Wünsch noch ein frohes neues JAhr
  • Handbremse Beitrag #6
Shaker
Shaker
21.03.2005
125
Lohmar
Na siehste :)
Dir auch n frohes Neues!
Handbremse
Handbremse - Ähnliche Themen
Angezogene Handbremse stark vor und zurückgefahren: Meine Mutter meinte heute, dass sie mein Auto um parken müsse. Dabei war ein großer Schneehaufen im Weg, so dass sie ordentlich viel Gas geben...
Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor - Welche Hersteller schaffen wann den Verbrenner ab?: Der Umwelt zuliebe soll der Ausstoß von belastenden Stoffen weiter reduziert werden und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass mehr...
Fahrzeuge mit Keyless leicht zu stehlen - Wie unsicher ist die Keyless Funktion bei aktuellen Modellen?: Das Thema ist leider nicht neu und wurde auch bei uns schon einmal behandelt, aber ist es mittlerweile wenigstens besser geworden und hat sich...
A45 teilweise gesperrt durch Baumaßnahmen – Wie lange ist mit einer Sperrung zu rechnen?: Seit dem 02.12.2021 ist die A45 im Abschnitt der Talbrücke bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Nun wurde...
IAA Mobility 2021 in München - Was bietet die neue IAA Mobility in München Neues für Besucher: Dieses Jahr gibt es vom 07.09.2021 bis 12.09.2021 endlich wieder eine große Automesse die dann in München unter dem Namen IAA Mobility...
nissan micra handbremse einstellen
nissan micra k12 handbremse einstellen
nissan micra k11 handbremse
nissan micra k11 handbremse einstellen
, handbremse einstellen nissan micra, micra k11 handbremse einstellen, nissan micra k11 handbremse nachstellen , Nissan Micra Handbremse, nissan micra handbremse nachstellen , handbremse einstellen nissan micra k12, nissan micra k12 handbremse nachstellen, handbremse bei nissan micra einstellen, handbremse löst sich nicht micra, micra k12 handbremse einstellen, nissan micra feststellbremse löst nicht richtig, handbremsseil nissan micra k11, nissan micra mk12 Handbremse, handbremse einstellen bei nissan micra k11, nissan micra bj 2002 handbremse reparieren, micra k11 handbremsseil, nissan handbremse löst nicht, micra k11 handbremse, Nissan k10 handbremse, micra handbremse löst nicht, micra k11 handbremse löst nicht
