Handbremse nachziehen?
Diskutiere Handbremse nachziehen? im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo leute, wo kann ich beim ford ka die handbremse nachziehen... will die woche zum tüv und deswegen die handbremse nachziehen, weil sie sich...
Pro-G
28.03.2007
35
Hallo leute, wo kann ich beim ford ka die handbremse nachziehen... will die woche zum tüv und deswegen die handbremse nachziehen, weil sie sich etwa 5 klicks weit ziehen läst...
danke für die hilfe.
whizkid
whizkid
09.01.2007
84
Grefrath (bei krefeld)
btw handbremse :
ich kann ohne probleme losfahren wenn die komplett angezogen ist ?!?!?!?!
ganz komisch...
ob die schon abgenutzt ist oder kann ich die auch ohne probleme nachziehen??
E
Escort01
11.01.2007
476
Die Verkleidung die wo um den Handbremshebel dran ist weg machen und dann ist links vom Hebel eine Einstellschraube.Die einfach so weit reindrehen bis die Handbremse wieder die gewünschte Wirkung hat.Das geht natürlich nur wenn die Bremsbacken nicht schon zu weit abgenutzt sind oder irgend etwas anderes an der Handbremse defekt ist.Aber wenn ihr es nachstellt auch nicht zu weit nachstellen sonst schleifen die Backen schon wenn die Handbremse nicht angezogen ist.
MFG
Pro-G
28.03.2007
35
danke, werde es gleich morgens,wenn ich aufsteh ausprobieren..
Handbremse nachziehen? - Ähnliche Themen
  • Handbremse nachziehen ....aber wie..`?
    Handbremse nachziehen ....aber wie..`?: hey jungs ich habe mir vor ein paar wochen einen 206 90XS gekauft.....und bevor ich ihn fahre wollte ich noch ein paar veränderungen und...
  • Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse
    Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse: Ich möchte die hinteren Bremsbeläge an meinen Vel satis 3,5 l Bj 2002 wechseln. Kann man ohne beschädigung die Kolben von Hand zurückdrehen oder...
  • Kann Handbremse beim Abkühlen die Bremskraft verlieren?
    Kann Handbremse beim Abkühlen die Bremskraft verlieren?: Folgender Fall: Ich fahre mit einem VW Touran, neueres Modell, eine lange steile Strecke runter. Unten ist die Bremse heiß (riecht man schon, die...
  • Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?
    Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?: Hallo, bin gerade wegen diverser Mängel durch die HU geflogen, einer davon ist die Handbremse, sie zieht zwar gut, aber erst nach viel zu langem...
    ford ka handbremse nachstellen
    ford ka handbremse einstellen
    handbremse nachstellen Ford ka
    handbremse einstellen ford ka
    , ford ka handbremse nachziehen, handbremse ford ka nachstellen, handbremse ford ka einstellen, handbremsseil ford ka wechseln, handbremse nachstellen bei ford ka, Ford Ka Handbremse, ford ka handbremse einseitig, ford streetka handbremse einstellen, feststellbremse einstellen ford ka, handbremse nachstellen bei ford streetka, handbremsseil streetka nachstellen, ford streetka handbremse nachstellen, handbremse nachziehen ford ka, wo handbremse einstellen renault 19, handbremsseil nachstellen ford ka, handbremse einstellen beim ford ka, ford ka rbt handbremse nachziehen, http:www.autoextrem.deford-ka-streetka148029-handbremse-nachziehen.html, bremsbacken einstellen ford ka, handbremse einstellen ford streetka, handbremse beim ka einstellen
