Handbremse geht nicht.
Diskutiere Handbremse geht nicht. im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, es geht um einen Ford Fiesta Bj. 98 1,25 Liter 16V Der TÜV hat die Handbremswirkung auf der linken Seite bemängelt. Ich habe mir die...
Supporter24
Supporter24
26.03.2004
85
Der TÜV hat die Handbremswirkung auf der linken Seite bemängelt. Ich habe mir die Bremse heute angeschaut, finde aber den Fehler nicht. Die Bremsbacken und Bremszylinder sind relativ neu. Was mir aber aufgefallen ist, dass das Verbindungsstück, was die beiden Bremsseile verbindet, schief steht. Es ist ist mehr zur rechten Seite , also zu der, mit der besseren Wirkung, geneigt. Das heißt, schon beim Anziehen der Bremse, hat das Seil weniger Vorspannung. Ich hoffe, ich habe es einigermassen verständlich erklärt.
Supporter24
Supporter24
26.03.2004
85
Ich habe beide Trommeln abmontiert und mir die Sache genau angeschaut, während ein Kollege die Handbremse betätigt hat. Sieht alles normal aus. Aber das Verbindungsstück siehe Bild verschiebt sich während der Betätigung ungleichmässig. D.h das Seil von der linken Seite ist nach der Betätigung länger. Bin am Verzweifeln.
Fiestapilot
Fiestapilot
07.11.2005
124
26871 Papenburg
Also ich glaube es ist schwer zu sagen was das ist, wenn man nich live dabei ist :). Aber vllt ist ja ein Seil irgendwo ausgehackt und nich mehr in der Führung oder sowas (wenn man das so sagen kann) oder du musst das eine Seil nachspannen. Kann man übers Forum schlecht sagen was das genau sein kann.....
Hoschel
Hoschel
07.08.2009
7
Hey!
Auch wenn der Thread schon paar Tage her ist...
Du mußt mal schauen, ob sich die Seile gelängt haben, sprich versuch mal nachzustellen.
2te Möglichkeit ist, es könnte das Seil festhängen in seinem Mantel, also schwergängig.
Bei ersterem ist klar, das längere seil bekommt weniger spannung, die "Waage" neigt sich richtung dem kürzeren!
Bei 2tem Fall: das festhängende bekommt mehr spannung, die "waage" neigt sich in diese richtung.
Versuchs mal mit einstellen, sollte das nicht gehn und in der Trommelbremse ist alles Ordnung tausch die beiden Seilzüge zwischen der Waage und der Trommelbremsen, dann sollte das Problem weg sein.
Effektivste Lösung wäre natürlich der direkte Tausch. Dann ists neu und du bist sicher die sind ok.
Greetz,
Hoschel
[Nachtrag]
Hab gerade nochmal gelesen, dass das Seil mit der besseren Wirkung das kürzere ist. Hängt also nicht fest. Müßte mit normalem Einstellen der linken seite getan sein, wenn es sich nicht allzusehr gelängt hat!
[Nachtrag Ende]
Handbremse geht nicht. - Ähnliche Themen
  • Handbremse geht nicht
    Handbremse geht nicht: hallo zusammen und zwar ich hab ein problem mit der handbremse beim Mondeo von mein bruder es ist ein MK1 mit ner 1,8L maschiene. ich hab heute...
  • Hilfe Handbremse geht net mehr
    Hilfe Handbremse geht net mehr: Hi an alle Schrauber Hab volgendes Problem seid heute zieht meine Handbremse nicht mehr.Die Schlagert nur noch rum und ich kann sie bis zum...
  • [GFJ] Drehzahl geht runter bis aus/Handbremse leuchtet dauerhaft
    [GFJ] Drehzahl geht runter bis aus/Handbremse leuchtet dauerhaft: hey leuet, hab das problem mit meinem fofi bj 95 1.1, dass er gelegentlich einfach aus geht. hab das problem erst seit kurzem und ist auch...
  • Lupo: wie geht der Griff von der Handbremse ab?
    Lupo: wie geht der Griff von der Handbremse ab?: Hallo zusammen, hab mir nen neuen Handbremsgriff Chrom/Leder besorgt. Frage ist nur, wie geht der alte ab? Nackte Gewalt? Wer hat's schonmal...
    ford focus handbremse nachstellen
    ford focus handbremse einstellen
    ford fiesta handbremse nachstellen
    twingo handbremse nachstellen
    , ford fiesta 98 handbremse nachstellen, handbremse einstellen ford fiesta, twingo handbremse einstellen, handbremse twingo einstellen, fiesta gfj handbremse einstellen, ford fiesta handbremse einstellen, ford focus 2 handbremsseil, ford fiesta gfj handbremse einstellen, handbremse ford fiesta nachstellen, ford focus handbremsseil, renault twingo handbremse einstellen, Fiesta 4 Handbremse einseitig, handbremse nachstellen twingo, Handbremse einstellen fiesta bj 97, fiesta 95 handbremse nachstellen, ford focus 1999 handbremse nachstellen, handbremse einstellen ford puma, ford fiesta bj 98 handbremse einstellen, handbremse nachstellen fiesta, ford fiesta handbremse ohne funktion, ford fiesta handbremse zieht einseitig
