Handbremse einstellen beim KA
Diskutiere Handbremse einstellen beim KA im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; wie kann ich meine Handbremse optimal einstellen. Haben den KA aufgebockt und festgestellt das bei angezogener Handbremse das rechte Rad fest ist...
kartmark
25.12.2006
13
wie kann ich meine Handbremse optimal einstellen. Haben den KA aufgebockt und festgestellt das bei angezogener Handbremse das rechte Rad fest ist, aber das linke läßt sich drehen, gibt es da irgendwelche Einsteller an den Trommeln, wo man von Aussen hinkommt zum nachstellen.( habe hinten an den Trommeln runde Kunststoffdeckel gesehen, geht da was und wenn ja, WIE ?????
Danke Markus
Recognite
Recognite
03.07.2006
120
Rostock
ich zitiere:
Grundeinstellung Handbremse vornehmen bei Trommelbremse
Auto hinten komplett anheben.
Räder ab.
Bremstrommeln an der dicken Mutter lösen, jedoch nicht beide herunternehmen.
Nur eine Seite.
Nun nehmt Ihr zwei Schraubendreher.
Und haltet die beiden Bremsbacken fest, indem Ihr die Schraubendreher gegen den Rand der Bremsankerplatte drücktund Druck auf die Bremsbacken ausübt.
Nun braucht Ihr Hilfe von nem Kumpel.
Er sollte viel Gefühl im Fuss haben.
Er drückt nun langsam das Bremspedal durch.
Ihr löst den Gegendruck an den Schraubendrehern etwas, bis es ein oder zweimal leise knackt.
Dann lässt der Kumpel den Druck auf Pedal wech.
Bremstrommel wieder drauf und nun das gleiche auf der anderen Seite.
Danach beide Bremstrommeln drauflassen und die Radbolzen hineindrehen.
Mit nem Montierhebel die Bremskraft ab dem 3. Handbremszacken vergleichen.
ab dem 5. Zacken sollte die Trommel sich nicht mehr drehen lassen.
Ist die Kraft noch unterschiedlich.
Dann auf der weicheren Seite noch einen Zacken ausstellen lassen.
Nochmals vergleichen.
Dann wieder alles montieren und auch einen neuen Sicherungssplint verwenden.
PS:
Solltet Ihr abrutschen und der Kumpel zu fest drauftritt, passt die Bremstrommel nicht mehr über die Backen.
Dann müsst Ihr die Voreinstellung neutralisieren und von vorn beginnen.
Neutralisieren an dem kleinen Halbmondförmigen Zahnsegment an dem ablaufendem Bremsbacken.
Dazu die Verbindungsstange zu dem auflaufendem Bremsbacken etwas wechdrücken.
Verfasst von Red Skorpion
Handbremse einstellen beim KA - Ähnliche Themen
  • Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?
    Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?: Hallo, bin gerade wegen diverser Mängel durch die HU geflogen, einer davon ist die Handbremse, sie zieht zwar gut, aber erst nach viel zu langem...
  • Handbremse einstellen
    Handbremse einstellen: Hi Leute, hab hier über die Suchfunktion nichts gefunden, deswegen mach ich einfach mal ein neue Thema auf. Habe das Problem, dass ich keinen...
  • Nissan Sirena: Handbremse einstellen
    Nissan Sirena: Handbremse einstellen: Guten Tag welche möglichkeiten gibt es bei dem Nissan Sirena(BJ ca. 95?) die Handbremse Nachzustellen? die Mutter am Handbremshebel ist schon bis...
    Handbremse einstellen: Tach Habe letzte woche die Handbremse von nem Freund (2.6L Automatik Limo) Neu gemacht. Habe danach ne testfahrt gemacht nur irgendwie hat die...
    ford ka handbremse einstellen
    ford ka handbremse nachstellen
    handbremse einstellen ford ka
    handbremse nachstellen Ford ka
    , Ford Ka Handbremse, handbremse ford ka, handbremse ford ka nachstellen, Ford Ka Hinterradbremse nachstellen, handbremse ford ka einstellen, ford ka trommelbremse einstellen, feststellbremse einstellen ford ka, ford ka bremse hinten einstellen, ford ka feststellbremse einstellen, ford ka handbremse nachziehen, ford ka handbremsseil, bremse einstellen ford ka, bremsen ford ka hinten einstellen, feststellbremse ford ka, ford ka bremsen hinten einstellen, ford ka feststellbremse, ford ka feststellbremse nachstellen, streetka handbremse, ford ka handbremsseil wechseln, Hinterradbremse einstellen Ford KA 1996, ford streetka handbremse einstellen
