Handbremse bei Yaris 1.0 nachstellen
Diskutiere Handbremse bei Yaris 1.0 nachstellen im Toyota Yaris & Verso Forum im Bereich Toyota; Hallo ich müsste beim Yaris meiner Frau die Handbremse nachstellen kann mir vielleicht einer sagen wo man die nachspannen kann?
frechdachs
06.08.2006
35
KawaJones
23.04.2008
49
hast du scheiben oder trommelbremsen?
bei scheibenbremsen:
- die reifen hinten abnehem, dann kannste an der bremsscheibe da wo die radbolzen sind nen gummistopfen sehen.
den stopfen raus nehmen und des loch nach unten drehen. mit ner taschenlampe reinleuchten und dann kannste ein kleines zahnrad sehen. musst vielleicht bischen nach links oder rechts drehen bis du des rädchen siehst.
dann mit nem schraubenzieher des rädchen so lange nach oben drehen bis du die bremsscheibe nicht mehr drehen kannst. dann das rädchen ca. drei umdrehungen lockern.
(auf beiden seiten)
bei trommelbremsen:
- die verkleidung um den handbremshebel wegbauen. unten am handbremshebel siehst du eine gewindestange mit ner zehnermutter drauf die mutter weiter reindrehen.
in beiden fällen sollte der handbremshebel zwischen 6 und 9 "klicks" anzuziehen sein, dann ist der handbremsweg richtig nachgestellt.
Handbremse bei Yaris 1.0 nachstellen - Ähnliche Themen
  • Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse
    Vel Satis Bremsbeläge hinten erneuern mit elektrischer Handbremse: Ich möchte die hinteren Bremsbeläge an meinen Vel satis 3,5 l Bj 2002 wechseln. Kann man ohne beschädigung die Kolben von Hand zurückdrehen oder...
  • Kann Handbremse beim Abkühlen die Bremskraft verlieren?
    Kann Handbremse beim Abkühlen die Bremskraft verlieren?: Folgender Fall: Ich fahre mit einem VW Touran, neueres Modell, eine lange steile Strecke runter. Unten ist die Bremse heiß (riecht man schon, die...
  • Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?
    Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?: Hallo, bin gerade wegen diverser Mängel durch die HU geflogen, einer davon ist die Handbremse, sie zieht zwar gut, aber erst nach viel zu langem...
  • peugeot 107 handbremse nachstellen wie?
    peugeot 107 handbremse nachstellen wie?: Wie stelle ich beim Peugeot 107 die Handbremse nach?
    toyota yaris handbremse nachstellen
    toyota yaris handbremse einstellen
    handbremse einstellen toyota yaris
    , toyota yaris feststellbremse, handbremse nachstellen toyota yaris, handbremse toyota yaris, yaris handbremse einstellen, toyota yaris p1 handbremse nachstellen, toyota yaris verso handbremse einstellen, yaris p1 handbremse nachstellen, yaris p1 handbremse einstellen, handbremse nachstellen yaris, toyota yaris handbremse nachziehen, yaris handbremse, handbremse einstellen yaris, pkw handbremse scheibenbremse nachstellen, feststellbremse toyota yaris, yaris p1 handbremse, Bandbreite yaris p1 nachstellen , toyota yaris handbremse, verso handbremse einstellen, handbremse toyota yaris nachstellen, toyota yaris p1 handbremse , toyota yaris verso handbremse nachstellen
