Hallo mein gebläse motor geht niicht mehr was kann das sein??
Diskutiere Hallo mein gebläse motor geht niicht mehr was kann das sein?? im Citroen Xantia Forum im Bereich Citroen; Hallo leute bin neu hier mein problem is mein Xantia da geht das gebläse nicht mehr nun möchte ich wissen was kann das sein? und wo bekomme ich...
toosweet2006
14.11.2006
und wo bekomme ich günstig ein neus!!
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN
W
werbär405
17.07.2005
Gleiches Problem
hab am Xantia meines Bruders das gleiche Problem: Gebläse geht nicht mehr.
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
LG
12345_dan
26.12.2006
Das Gebläse geht meistens nicht von heute auf morgen kaputt. Hat es sich vorher irgentwie quitschend angehört oder nicht? Bei mir ist es z.B. so, dass ich am Zündschlüssel wackeln muss. Der Lüfter ansich funktioniert noch einwandfrei, das Zündschloss ist bei mir der Übeltäter. Nach kräftigem ruckeln am Zündschlüssel bei eingeschaltetem Motor (am besten Lüfter auf max) geht er dann sofort an. Passiert mir bei ca. jedem 10-20 Motorstart. Die Stifte des Zündschlosses nutzen einfach nach einer Zeit ab und es fließt kein Strom mehr zum Lüfter. Durch das rütteln fließt aber wieder Strom. Reparieren kann man das Schloss auch, schau mal bei www.citdoks.de vorbei. Kann aber auch was anderes sein.
Citroen Teile hole ich mir meistens bei www.f-w-meisen.de, da die relativ günstig sind.
Noch günstiger gehts natürlich vom Schrotter in deiner Nähe.
MfG Dan :)
Hupenmaster
Hupenmaster
16.12.2006
610
kann viele ursachen haben
geht er garnicht,oder nur auf der höchste stufe???
wenn nur auf höchster stufe,ist das wiederstandselement defekt.........liegt meißtens nahe des gebläsemotors im direkten luftstrom der angesaugten aussenluft,kommt man oft sehr blöde ran.
wenn nicht,sicherung checken,wenn sicherung ok..............gebläsemotor direkt "bestrommen" d.h. stecker abziehen mit multimeter prüfen welcher kontakt masse und welcher "plus" ist (wenn nicht ersichtlich auf kompacktstecker).......wenn klar ist was WAS ist,mit nem schönen langen plus und massekabel strom von der batterie des fahrzeugs (oder einer anderen externen stromquelle) auf den motor geben.............läuft der nicht is er hin!...........läuft er,ist aller wahrscheinlichkeit der schalter hin!
dann "brückt" man noch mal den schalter.........kompaktstecker vom eigentlichen gebläseschalter abziehen ,mit multimeter die leitungen zum kompaktstecker des gebläsemotors durchprüfen und dann einfach mit ein paar kleinen kabelenden die kontaktfahnen verbinden (plus mit plus/masse (-) mit masse (-) )
nun zündung an..........läuft der motor,ist schalter definiiv über`n berg,läuft er nicht leitungen zum zündschloss checken..........in gleicher weise wie zum kompaktstecker des gebläsemotors..............sind die ok...............is es das zündschloss!!
Hallo mein gebläse motor geht niicht mehr was kann das sein?? - Ähnliche Themen
  • Hallo mein Gebläse von Heizung funtioniert nicht mal geht sie mal nicht was kann das
    Hallo mein Gebläse von Heizung funtioniert nicht mal geht sie mal nicht was kann das: Hallo mein Gebläse von meiner Heizung funtioniert nicht richtig mal geht sie dann mal wieder nicht was kann das sein?Ich fahre einen Citroen...
  • ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN
    ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN: habe mir vor 5 Wochen einen 206cc, bj 2004, 1,6-109ps gekauft. eingetragen sind 185/55r15 82v ich würde sehr gerne wissen, was die max grösse ist...
  • Hallo, ford fiesta 2008 benziner nach den Bateri weksel ,springt nicht mehr an
    Hallo, ford fiesta 2008 benziner nach den Bateri weksel ,springt nicht mehr an: Ford Fiesta nach den bateri weksel springt nicht mehr an
  • Hallo, ich bin Yvi die Neue hier.
    Hallo, ich bin Yvi die Neue hier.: Wollte mich nur für die Aufnahme hier bedanken. Bin seit 2 Monaten glückliche Besitzerin eines Muranos aus 2006. Da ich bislang nicht wirklich...
    citroen xantia gebläse geht nicht
    xantia lüftung defekt
    citroen xantia lüfter geht nicht
    renault master gebläsewiderstand
    , citroen xantia lüftung geht nicht, opel vectra gebläse geht nicht, citroen xantia gebläse läuft nicht, citroen xantia heizung defekt, citroen xantia gebläse problem, xantia heizung geht nicht, renault master gebläse defekt, citroen lüfter grht nur wenn dermotor läuft, xantia gebläse ohne funktion, xantia lüftung funktioniert nicht, xantia gebläse defekt, citroen lüftung defekt, opel vectra b lüftung geht nicht, citroen xantia lüftung defekt, renault master gebläse widerstand, Heizgebläse Opel Vectra geht nicht, opel vectra gebläse funktioniert nicht mehr, citroen xantia lüftung eine stufe, xantia gebläse geht nicht, gebläse im auto geht nicht mehr opel vectra, ren.master kühlerlüfter läuft nicht
