Häufige Mängel bei nem Focus!?
Diskutiere Häufige Mängel bei nem Focus!? im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; danke einmal für deinen Vorschlag wo sitzt den das Leerlaufventil kann ich das wo nachlesen oder kannst ein Bild reingeben wo es oben ist
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
heizölbrenner
03.12.2006
10
hi bin neu hier!
also zu den mängel von meinem...
also er is bj. 01 (1,8 TDI)
er hat natürlich das problem mit der ZV....also er sperrt wenns kalt is nur die fahrertür auf und sperrt sich je nach lust und laune zu... :P
rost hat er an der fahrertür im türfalz an der außenecke...
und am kofferraumdeckel bei der scheibe kommt ein kleines bläschen raus...(mittlerweile nimmer ganz so klein... X( ) hervorgerufen durch einen kleines riss des lackes...
ja und dann das problem mit dem wasser beim beifahrer...
wurde die gummilippe an der scheibe mit silikon angeklebt und fertig...
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Nassen Füsse Beifahrer : fast 0 Euro
Knacken der Stabies vorne : inkl.wechsel paar 40 Euro
Defekte Zündspule : 100 Euro
Zentralverriegelung spinnt : 200 Euro
Und das beim Mechaniker um die Ecke, nicht beim Service.
Fahre 2001 Ghia 1,6 Benziener, 94.000 km.
Das wars bei mir.
Mfg
Can
Hirte
08.12.2006
Rückwärtsgang
Tach.
Also ich hab n Problem das hier bisher garnicht erwähnt wurde.
Wenn ich in den Rückwärtsgang schalten will bleibt der Schalthebel hängen. Die Rückfahrleuchte geht zwar an aber der Gang ist dann noch net richtig drin. Erst wenn ich kurz die Kupplung kommen kommen lasse geht der gang rein. Is das n Getriebeproblem? Wenn ja was kann man machen?
Fahre nen 01er Focus Turnier. Meine Freundin hat das gleiche Problem bei ihrem 00er coupe.
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Liegt am Getriebe (IB5), da iss der Retourgang nich synchronisiert.
Bei MTX75 (die mit Sperre) ist das der Fall, deswegen hakt bei denen nix.
Hirte
08.12.2006
hmmm...
Danke aber was kann man dagegen machen (ausser n neues Getriebe einzubauen) ?
teknodom
teknodom
08.03.2004
90
48599 Gronau
mtx
Hey,
das ne fordkrankheit, das haben die seit dem die das b5/ib5 getriebe aufen markt haben,
da kannste nicht dran machen !
außer dich damit abfinden !
tekno
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Hi alle zusammen
Mögt ihr mir mal eine Komplette Mängellliste fürn Focus zusammenstellen ;)
Danke euch
MFG
Björn
hirschbippel
27.02.2005
445
Mein Focus fährt seit 8 Jahren ohne Mängel! :))
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
Habe seit kurzem ein kleines Problem mit einer Rost stelle und zwar ist die auf der Gegenseite von der Tür also auf der Karosserie.
Und da habe ich eine Frage, hatte von euch jemand schon an so einer Stelle Rost? und übernimmt das Ford?
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Der Punkt da ist keine typische Roststelle.
Wenn, dann gibt es an den Türversiegelungen Rost aber nicht am Türrahmen.
Versuchen kannst du es aber offiziell ist das nicht als Mangel bekannt.
Kann aber trotzdem nen lackierfehler oder dergleichen bei deinem sein.
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
Ok dann werde ich wenn ich Zeit habe mal bei Ford vorbei schauen.
Es sieht auch so aus als die Türe manchmal wenn man sie zu fest zumacht ankommt oder so .
Danke für deine Hilfe
kdk
27.11.2006
SI-2352 Selnica ob Dravi
Mangel liste von menen Focus 1,6 10/2000 - 110.000 km
Rost an allen turen - neue satz turen rostet auch :rolleyes:
Rost ghia leiste hinten
Zündspule ( 75000 km )
Radlager 3 mal !!
Stabies vorne 2 mal
Kuplungzylinder - 100.000km
Leann
Leann
26.03.2007
595
stabies ? soweit ich weiß hat der focus nur einen vorne
(meinst du evt die koppelstangen) die musste ich auch schon machen
meiner hat bis jetzt keinerlei rost / bj 98
hatte allerdings bei 148000 nen (kleinen) getriebeschaden
(im getriebe nen hebel abgebrochen)
hebel 25 euro bei ford und bei der gelegenheit gleich die kupplung mitgemacht
außerdem radlager hinten links und die lima spinnt etwas
ansonsten bin ich ziemlich zufrieden (dafür das ich nie ford fahren wollte):D
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Nabend.
Foci haben Stabilisatoren vorne links und rechts. Kenne noch keinen MK1 fahrer, der diese haette nicht wechseln lassen müssen. Ich jedenfalls habe 2 MK1 gefahren, musste sie wegen diesem knacksen wechseln lassen (ab 50.000 km).
Gruss
Canocan
Gruss.
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
*schüchtern meld*
2 Mk1 & bei keinem die Koppelstangen Probs gehabt.
Nur 1mal Radlager hinten links (Focus Krankheit)
Aber Canocan, wir kennen uns ja noch nicht persönlich :D
Leann
Leann
26.03.2007
595
Nabend.
Gruss
Canocan
Gruss.
der stabi ist die strebe die von links nach rechts unterm auto verläuft
dass was du meinst sind die koppelstangen oder auch pendelstützen genannt,
die den stabi mit dem federbein verbinden
(so ganz nebenbei, der stabi ist kein verschleißteil! wenn einer getauscht werden muss,
muss es vorher schon mächtig gerumst haben)
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
*schüchtern meld*
http://www.autoextrem.de/newreply.php?do=newreply&p=638030
Heheh :D Hab mal versucht link zur damaligen Konversation zu geben.
Lieber Nemesis. Stimmt, dass ich dir damals viel zu schaffen gemacht habe und du mir immer nett und freundlich öfters auch über pm geholfen hast.
Jetzt bin ich aber wieder baff. Die Stabies sind doch diese 20 cm langen teile, die dafür zustaendig sind, damit man besser um die Kurven flitzen kann und die inkl. einbau 80 Euro damals gekostet haben (mittlerweile viel billiger), die halt so aussehen wie das sehr begehrte leckerchen unserer vierbeiner (Knochen).
Oder irre ich mich ???( Ne ne ne ....
Oder doch ???
Mfg
Canocan
PS: Da war mal ne freundliche post mit bildern, wat denn nu eine Koppelstange, eine Dom, ein stabi etc. ist.
CANOCAN
14.01.2006
343
Ankara
Also jetzt bin ich durcheinander.Diese teile halt, ca 25 cm lang, form eines knochens....
Bitte sagt mir dass das die stabies sind.
Gruss
Canocan
Häufige Mängel bei nem Focus!? - Ähnliche Themen
  • häufigsten mängel beim A3
    häufigsten mängel beim A3: moinsen. hab vor mir einen gebrauchten a3 zu holen bj.1997. gibts da irgendwelche sachen, die ich beachten muss, um nich übers ohr gehauen zu...
  • Die häufigsten Fehler bei Fahranfängern [Sponsored Post]
    Die häufigsten Fehler bei Fahranfängern [Sponsored Post]: Man hat gerade die Führerscheinprüfung bestanden und möchte sich nun in das Verkehrsgeschehen schmeissen. Voller Euphorie steigt man in das Auto...
  • Alkohol am Steuer: eines der häufigsten Vergehen im Straßenverkehr
    Alkohol am Steuer: eines der häufigsten Vergehen im Straßenverkehr: Egal in welchem Land und egal mit welchem Fahrzeug, Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten und wird dennoch extrem häufig durchgeführt...
  • H7 Leuchte häufig defekt
    H7 Leuchte häufig defekt: Hallo, es sollte ja bekannt sein, das die H7 Leuchte in den Scheinwerfern bein 206 ne kurze Lebensdauer hat, aber ich habe jetzt die Osram...
    ford focus mängelliste
    ford focus mängel
    ford focus schwachstellen
    mängel ford focus
    , ford focus typische probleme, ford focus stirbt ab, ford focus mk1 drehzahlschwankungen leerlauf, mängelliste ford focus, Ford Focus Motor stirbt ab, ford focus typische mängel, häufige mängel ford focus, ford focus häufige reparaturen, typische mängel ford focus, ford mängel , ford focus mk1 mängel, mängel bei ford focus, ford focus häufige probleme, schwachstellen ford focus, ford focus mk1 mängelliste, ford focus bekannte mängel, ford focus mk1 schwachstellen, ford focus häufige mängel, koppelstange ford focus mk1, focus typische getriebeprobleme, ford focus mk1 koppelstange
