Häufige Mängel bei nem Focus!?
Diskutiere Häufige Mängel bei nem Focus!? im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; ja das soll ja auch so sein, bzw. ist das ja auch normal aber es ist schon grußelig wenn man morgens im dunkeln ins auto steigt und dann nach ner...
Lengo
Lengo
31.07.2006
219
ja das soll ja auch so sein, bzw. ist das ja auch normal aber es ist schon grußelig wenn man morgens im dunkeln ins auto steigt und dann nach ner zeit einfach die tür abschließt *g*
vllt ist dass der geist von meinem alten escort *g*
Venne
Venne
08.05.2006
599
48231 Warendorf
hmmm....sobald du eingestiegen bistt sollte das ja eigentlich nich mehr passsieren.
Zum glück is mein alter Escort(hatten alle FoFo fahrer vorher einen??) nicht als Geist zurück gekehrt und schließt mir die Tür ab^^
Lengo
Lengo
31.07.2006
219
was meinst du wie meine freundin geschaut hat als sie ins auto eingestiegen ist und etwas später während der fahrt die tür einfach abriegelte, die dachte auch ich leide unter verfolgungswahn und schließ einfach die tür ab
falls es zu missverständnissen kommt, sie war nur beifahrerin
ps. hatte nen 88er escort in weiß *g*
DreamFoFo
DreamFoFo
08.08.2006
21
Tach Leutz,
hab nen 02er FoFo muss sagen bis jetzt weder Rost noch andere Mängel bis auf das mein TAch (als ich das Auto geholt hab) irgendwie dauernd gesprungen ist. Habs dann in de Werkstatt geschafft und die hams gemacht war nur der Sensor unten kaputt...
Das mit der ZV hat ich auch genau das selbe prob., dass es entweder selbständig abgeschlossen hat oder wenn ich manuell ohne FB aufgemacht hab nur die Fahrertür aufging ... binsch au wieder zu Ford gefahrn die ham mir dann einfach ein neues Schloss reingemacht und scho gings... hab seit 2 Monaten keine probs mehr damit ...
E
Ep1c
16.03.2006
122
@ DreamFoFo:
Musstest du dafür was springen lassen oder haben die das aus Kulanz gemacht ?
Glaub ich fahr dann mal im Winter dahin und lass das machen, wenn ichs im Sommer mach, hab ich 100%ig Vorführeffekt :)
DreamFoFo
DreamFoFo
08.08.2006
21
auf Garantie aber der hat zu mir gesagt das kennen die ... das prob .... un würde das wieder passieren machen se es auf kulanz ...
versuchs einfach
LSTBahner
Also ich hatte nen 2000er Focus und bei mir ist auf der Innenseite der Heckklappe die Komplette Bördelkante gerostet. Laut Ford ein falsche Zusammensetzung der Dichtmasse der Zulieferer bei einer Baureihe. Habe das bei meiner Werkstatt gemeldet mit Bildern und so. Danach bekam ich auf Garantie kostenlos eine neue Heckklappe. Ausserdem hatte ich schon ziemlich früh ein kaputtes Radlager (ca. 50000km).
Titch
06.10.2006
Hi
hab einen 99er FeFe..
das problem mit fb kenne ich auch. mir ist im winter zwei mal passier das während ich die scheiben gekratzt hab mein auto plötzlich zu war..
dann die roststelle bei der Ghia leiste hinten habe ich auch...
sonst rostet aber nix bei mir..
vom wasser im fußraum weiss ich auch nix...
die beiden ratlager hinten waren bei mir auch schon mal kaput...
ist aber zum glück keine teure reparatur...
hab bei mir aber spannungsschwankungen im auto...
seit einer weile..
der tacho geht aus.. und das auto hört auf zuziehen.. so ob der turbo kaput wär...
dann mache ich das radio aus.. und es geht ein paar min später wieder alles..
kann das dran liegen das ich eine normale batterie drine hab ??
also keine 14.8V
Der_Filbo
Der_Filbo
18.09.2005
72
Servus,
also hatte auch drei von euren Problemen:
Wasser im Fußraum -> Bei mir ist die Sabber bis in den Fußraum von der Rückbank gelaufen! Schuld ist eine kleine Dichtung an der Scheibe direkt überhalb vom Pollenfilter. Meine Werkstatt kannte das Problem schon haben mir dann einfach ne neue eingeklebt und seitdemher nie wieder Probleme mit gehabt. Gekostet hat es nix und gedauert etwa 30 min.
Rost an den Türen -> Kannte mein Händler auch schon hat alle gecheckt wollte dann paar Tage mein Auto :-( Tür wurde gesandstrahlt und neu lakiert INFO!!! Ford gibt für das Problem (bin mir net so ganz sicher aber es waren so ein paar Jahre) glaube 10 Jahre Garantie also einfach mal nachhacken und nachschauen lassen.
Turbo fällt aus: -> kenne ich in zwei Versionen: (mir sind beide passiert...)
(Turbo Diesel 1.8l)
1: Scheiß Fußmate!!!!! :rolleyes:
2: Oben Links im beim Motor ist ein Sensor der den Druck misst. Bei mir war da ein Winkel aus Gummi dran und der war durch das Öl gerissen. Sensor hat also falsche Werte bekommen und Motor lief im Notprogramm... War bei mir aber auch nicht immer. Hab einfach nen neuen Silikonschlauch und zwei Schellen dran gemacht und schon lief es wieder.
Ansonnsten hat meiner inzwischen 200tkm runter und rennt immernoch wie die sau! Hatte auch sonnst bisher keine Mängel.
Gruß >_ de Filbo
Devman
06.10.2006
28
So Leute, zum Abend noch etwas Sport!
Alle die schon etwas auf der Uhr haben, sollten mal ihr Auto hinten ausheben und sich mal die Büchsen der oberen und unteren Querstreben, der Quer- und Längslenker anschauen! wer eingerissene Büchsen entdeckt, sollte sich aufs Basteln freuen!
Viel Spaß beim sägen!
mathias2111
21.05.2006
32
Hallo alle mit einander
Habe einen Ford Focus Turnier Bj. 11/2001, 1.6l und er hat 67000 km runter. Bisher hatte ich noch keine Probleme, außer das die Hinterachse quietscht. War schon öfters in der Werkstatt, finden aber nichts. Es reicht schon, wenn man im im Stand hinten runter drückt.
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
Hallo an Alle
Ich habe einen 99er Focus Ambiente.
Und habe bis jetzt nur das tacho Problem, dass einfach unterm fahren der Tacho ausgeht.
Aber sonst keine Roststellen oder ähnliches.
Ich hatte auch das Problem das einfach der Motor beim stehen an einer Ampel oder so ausging. Aber das war wieder mal ein angeblich bekanntes Problem und dann ist einfach was gewechselt worden und seit den keine Probleme damit mehr.
Mfg
Devman
06.10.2006
28
Alex1 schrieb:
Hallo an Alle
Mfg
Luftfilterkasten raus und die zwei Massepunkte da drunter sauber machen! ggf. neuen Kabelschuh dran und verlöten!
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
wenn die Massepunkte in Ordnung sind ist der Tachosensor am Getriebe futsch,kostet ca 30€ und ne halbe stunde arbeit.
der spinnt mit der Zeit, dadurch fällt der Tacho aus und FoFos mit ESP spinnen, dh Leistung lässt nach oder lässt den Motor ab und zu an der Ampel ausgehen.
habe auch viel Rost an den Türen und Heckklappe an dem Falz.meiner ist aber schon BJ 99.
Hat es überhaupt sinn da mal nachzuhacken ob auf soetwas Garantie oder Kulanz gibt. habe in den Forum etwas von einer 10jahres Garantie gelesen.ist da was dran?
radlager ist bei mir jetzt leider auch kaputt,hat dies jemand schon selber gewechselt?
LSTBahner
Boarder87 "Rost"
Hatte auch Rost am Kofferaumdeckel an der Falz. Bekam ne neue Heckklappe mit Lakieren und neuem Spoiler da der alte geklebt war und nicht ab ging. Würd mich mal mit nem Händler in Verbindung setzen. Ford gibt 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten.
Als mein Focus noch kein Totalschaden war. :-(
MFG
boarder87
04.06.2005
201
Hattenhofen
war heut und habe mir einen Termin geben lassen.sie meinten dass sie Bilder machen udn dann zu Ford schicken dann bekomm ich bescheid.
hab nur angst weil ich seit 1,5 jahren keine Inspektion gemacht habe...
habt ihr erfahrung ob das was ausmacht?
Gruss manu
LSTBahner
Lackgutachten
Also es kann sein das es was ausmacht, bei mir haben die was von ner Lackbegutachtung geredet die immer mit der Inspektion gemacht wird. Allerdings bei nem 1,5 Jahr ist das denke ich mal nicht so tragisch. Bei mir haben sie auch erst Bilder gemacht und sich das Ok von Ford geholt.
MFG
teknodom
teknodom
08.03.2004
90
48599 Gronau
mängel
hey leute,
fahre ein 2001 1,6i,
also ich kenne und hatte auch schon so einige sachen,
wassser im beifahrerfußraum ----> windlauf links undicht und dichtung reinluftfilter undicht
rost heckklappe ----> das problem mit dem scheiß heckgriff
türen heckklappe und motorhaube rosten ----> schlecht aufgebrachter bördelkantenschutz
undichte servopumpe ----> simmerring am pumpenrad undicht
wasserpumpe macht geräusche ----> keine ahnung :-)
motor stottert im leerlauf ----> software motorsteuergerät erneuet
wischer vorne keine entstellung ----> wischerrelais
schaltung harkt, keine "neutralstelung" ----> feder am schatlhebel gebrochen
scheinwerferbirne vorne links defekt ----> spanungsspitzen, gibts auch neue software
gegen und nur original leuchten verbauen.
tackanzeige spinnt ----> tankgeber defekt ( scheis arbeit :-) )
tja das wärs so was mir einfällt, aber ich kann meinem FoFo nicht böse sein
denn er hat mich noch nie im stichglassen ( leigengeblieben oder so ) !!!
mfg teknodom
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
Hallo an alle wieder ich habe das mit den Tacho noch nicht reperieren lassen aber mir ist ein neues Problem aufgefallen. Unter der Fahrt stirbt manchmal einfach der Motor in einer Kreuzung ab. Liegt das auch am Tachosensor ?
Mfg an alle FoFo Fahrer
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Leerlaufregelventil ausbauen & mal reinigen.
Könnte ggf. schon das Probem lösen.
Häufige Mängel bei nem Focus!? - Ähnliche Themen
  • häufigsten mängel beim A3
    häufigsten mängel beim A3: moinsen. hab vor mir einen gebrauchten a3 zu holen bj.1997. gibts da irgendwelche sachen, die ich beachten muss, um nich übers ohr gehauen zu...
  • Die häufigsten Fehler bei Fahranfängern [Sponsored Post]
    Die häufigsten Fehler bei Fahranfängern [Sponsored Post]: Man hat gerade die Führerscheinprüfung bestanden und möchte sich nun in das Verkehrsgeschehen schmeissen. Voller Euphorie steigt man in das Auto...
  • Alkohol am Steuer: eines der häufigsten Vergehen im Straßenverkehr
    Alkohol am Steuer: eines der häufigsten Vergehen im Straßenverkehr: Egal in welchem Land und egal mit welchem Fahrzeug, Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten und wird dennoch extrem häufig durchgeführt...
  • H7 Leuchte häufig defekt
    H7 Leuchte häufig defekt: Hallo, es sollte ja bekannt sein, das die H7 Leuchte in den Scheinwerfern bein 206 ne kurze Lebensdauer hat, aber ich habe jetzt die Osram...
    ford focus mängelliste
    ford focus mängel
    ford focus schwachstellen
    mängel ford focus
    , ford focus typische probleme, ford focus stirbt ab, ford focus mk1 drehzahlschwankungen leerlauf, mängelliste ford focus, Ford Focus Motor stirbt ab, ford focus typische mängel, häufige mängel ford focus, ford focus häufige reparaturen, typische mängel ford focus, ford mängel , ford focus mk1 mängel, mängel bei ford focus, ford focus häufige probleme, schwachstellen ford focus, ford focus mk1 mängelliste, ford focus bekannte mängel, ford focus mk1 schwachstellen, ford focus häufige mängel, koppelstange ford focus mk1, focus typische getriebeprobleme, ford focus mk1 koppelstange
