Guten Tach!!!!
Diskutiere Guten Tach!!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Moin, bin neu hier im Forum! Fahre 'n Escort Cabrio in Spanisch rot! Besonderheiten stehen im Anhang! Jetzt ma meine Fragen(stehen schon in...
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Jetzt ma meine Fragen(stehen schon in entsprechenden Kategorien, vieleicht kann aber auch hier jemand helfen...):
Wie wechsel ich vorne die Bremsscheiben und -klötze?
Wie stelle ich die Handbremse nach??? (in der Mittelkonsole geht's net mehr!)
Wo verstecke ich im Cabrio Lautsprecher???
>>MK7<<
>>MK7<<
20.02.2005
118
Österreich
Hallo!
also zu deiner Handbremse: Hast du hinten Trommel-oder Scheibenbremse?
Wenn trommel, dann musst du die hinteren Räder entfernen, Radlager raus und die Abdeckung der Trommel abnehmen. Dahinter siehst du dann u.a. so ein flaches Teil mit Zähnen und einer Feder dran (Nachsteller heißt des glaub ich). Da musst dann schauen ob das ding reibungslos sich bewegt. Wenn nicht versuchst dus mal mit WD40 oder schaust ob die Feder noch richtig spannt. Wenn die Zähne von dem Teil aber kapputt sind (so wars bei mir) ists am besten wenn du neue kaufst (ca €50 beide). Ich hoffe dass ichs dir jetzt richtig erklärt habe, weil ich bei der reparatur auch nur Zuseher war :rolleyes:
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
bremsklötze:
rad ab -> splint aussm bremssattel entfernen (sitzt ca. in der mitte) -> bremssattel nach oben klappen (alte beläge fallen dann meist raus) -> bremszylinder reindrücken (darauf achten, das die bremsflüssigkeit im behälter nicht überläuft) (zur not mit ner schraubzwinge) -> führungen im bremssattel mit drahtbürste reinigen & mit kupferpaste einschmieren -> neue bremsbeläge reinsetzen -> sattel runterklappen & splint wieder reinmachen....
das wars....ABER du musst erst ein paarmal das bremspedal durchtreten, damit sich druck aufbaut, also nciht direkt losfahren!
SoF-Eric
SoF-Eric
12.02.2005
199
09669 Frankenberg
da wir gerade beim Thema sind,
was verwendet ihr für Bremsklötzer, -scheiben!?!?!?!?
bestimmte Firmen?
mit löchern?????
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Habe jetzt no name Bremsscheiben und Klötze!
Werde berichten, wenn se eingebaut sind!
Vom Preis her aber unschlagbar!
Wenn jemand von euch welche braucht, kann ich gerne die Adresse weitergeben!
Mfg
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
Mfg
vom preis her nur halb so teuer...ja....aber von der benutzungdauer nur ein drittel so lange haltbar.....und wenn du mal richtig gebremst hast, wirste schon merken, wie sich das anhört, wenn die dann bröselnd aus aussm sattel fallen.....
sorry! da haste an der falschen stelle gespart.....
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Da bin ich mir gar net so sicher!
Ein Kumpel von mir hatte erst Bosch drin! Die waren einfach nur Hammer!
Danach hatte er aber auch no names und die waren auch richtig gut!
Deshalb wollte ichs auch mal damit probiern!
Und jetzt zum Preis: Ich zahl vorne komplett scheiben und klötze keine 65€!
Und dann können die von mir aus auch schon schneller verschleißen!
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
ob die besser sind oder nicht, kannst nicht du und auch nciht dein kumpel bestimmen! das kann nur der prüfstand...und die erfahrung zeigt (das wird dir jeder kfz meister bestätigen) zumindest im bereich bremsen taugt billig nix!
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Na gut, muss im Februar zum Tüv, dann wirds sich zeigen!
Werde die Daten vergleichen!
Hab noch vor 'ner Woche mit Orginal Ford den Check gemacht!
Mfg
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
es geht um dauerbremswerte bzw. überhitzte bremsen und auch auf die dauer gesehen nicht um kurzzeitiges antippen, wie es beim tüv verlangt wird....
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
Ok, gut, dazu kann ich dann natürlich nichts sagen!
Werde aber trotzdem die TÜV Werte hier mal angeben und auch mal einen dAuerbericht schreiben, wenn ich die Dinger 'n halbes Jahr draufhab und auch ma heißgefahren hab!
mondeo 16-20 escord cab
24.12.2005
925
Niederösterreich
Tach auch und Hallo
Zu den Bremsen Statt Kupferpaste verwende ich lieber Graphitspray,dauerhaft hab ich bessere erfarungen gemacht ist aber geschmacksache.Zu der Boxenfrage ,deiner is ja e ein 4sitzer kannst links und rechts in der wölbung bei den sitzen was basteln must aber aufpassen das du bei den Hydraulikstemmpeln für das Verdeck nicht anstehst.Da ist der meiste Platz hinten ,oder du baust hinter der Rückenlehne eine Anlage die du offen lässt ,wennst dich bemühst schaut das richtig was gleich,sollte aber zum zumachen sein (alltagstauglich).
Escort-feuerrot
Escort-feuerrot
05.01.2006
83
48329 Havixbeck
DAnke erstmal!
Was genau bewirkt denn die Kupferpaste/das Granitspray??
mondeo, was agst du zu den Bremsen??? Is dat wirklich gefährlich oder nur net ganz so gut???
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
die kupferpaste bewirkt, dass die bremsbeläge locker in den führungen sitzen, sich leicht schieben lassen und nicht verkanten, sodass sie sich nicht mehr bewegen....
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Kupferpaste ist auch zu empfehlen, um zu verhindern, dass die Alus, an den Scheiben und Trommel festpappen...
Also mit ebay-Ersatzteilen bin ich immer gut gefahren bisher...
@escort-feuerrot...
bitte reduziere deine Signatur auf 4 Zeilen, siehe AGB dazu...
Guten Tach!!!!
Guten Tach!!!! - Ähnliche Themen
  • guten Tach
    guten Tach: Moin Moin, Ich bin der neue. Nun zu mir ein meinem Wägelchen: Bin mänlich(wie fast die meisten hier, Ausnahmen ausgenommen :) ) und komme...
  • Die Redaktion macht Kurzurlaub bis zum 31.07.2020 - Erholt Euch auch gut und bleibt gesund!
    Die Redaktion macht Kurzurlaub bis zum 31.07.2020 - Erholt Euch auch gut und bleibt gesund!: Hier nur ein kleiner Hinweis in eigener Sache und ohne Inhalt, aber wie jedes Jahr gibt es nun eine kleine Sommerpause, denn auch so eine Reaktion...
  • Das AutoExtrem Team wünscht Allen einen guten und nicht zu extremen Rutsch in das neue Jahr!
    Das AutoExtrem Team wünscht Allen einen guten und nicht zu extremen Rutsch in das neue Jahr!: Wieder geht nun nicht nur ein Jahr, sondern auch gleich ein ganzes Jahrzehnt zu Ende. Für den einen oder anderen Auto-Fan hat es sicher mehr...
  • Grüner Schuldschein über 1.000.000.000€ für Porsche Taycan gut oder schlecht?
    Grüner Schuldschein über 1.000.000.000€ für Porsche Taycan gut oder schlecht?: Mal ne blöde Frage in die Runde, denn ein Schuldschein ist ja eher selten wirklich erstrebenswert, oder? Sollte man sich als potenzieller...
  • guten Tach
  • Oben
