Gummi der Frontscheibe lose
Diskutiere Gummi der Frontscheibe lose im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallosen, bei nem Bekannten hat sich an seinem Scenic der linke Gummi der Windschutzscheibe gelöst (relativ weit unten), was natürlich zur Folge...
BlackR19Cabrio
22.08.2005
81
Hallosen,
bei nem Bekannten hat sich an seinem Scenic der linke Gummi der Windschutzscheibe gelöst (relativ weit unten), was natürlich zur Folge hat das dieser bei schneller Fahrt rausfliegt und an seine Seitenscheibe schlägt bzw. dann da rumflattert. Sieht bestimmt recht amüsant aus... Sollte aber trotzdem repariert werden. Er hat den Gummi zur Zeit mit etwas Gaffa fixiert, sieht aber auch nicht gerade toll aus. Wie kann man den Gummi wieder festkriegen? Ist der geklebt oder getackert, oder einfach kaputt und man muss den tauschen?
Danke für Antworten :)
ruderbernd
25.05.2005
3.601
Am grossen Wasser
Dieser Gummi ist eine Art Kedergummi , der in ein Profil eingedrückt ist . Wenn der Gummi sich da gelöst hat , bekommt man den auch meist nicht mehr fest . Hilft nur noch das ankleben z.B. mit Sekundenkleber . Oder als Alternative Scheibe neu einkleben lassen mit neuem Gummi
So ist es jedenfalls im Normalfall bei den heutigen Autos , wo ich schon mal Scheiben gewechselt habe . Aber denke mal beim Meg ist es genau so
MfG Bernd
BlackR19Cabrio
22.08.2005
81
Vielen Dank für die Antwort!
[To be closed...]
senic frontscheibengummi gelöst
renault scenic forum windschutzscheibe
frontscheibe locker renault
fenstergummi lose Frontscheibe twingo
, scenic 2 dichtung frontscheibe lose, Fenstergummi von Autoscheibe locker, frontscheibengummi twingo, vw crafte frontscheibendichtung lose forum, frontscheibengummi kleben, renault scenic frontscheibe gummi, fenstergummi lose twingo, renault scennicfrontscheibengummi löst sich, Gummidichtung von der Autoscheibe ist lose, frontscheibengummi gelöst, renault scenic 1 Windschutzscheibe geklebt, renault senic dachleisten losen sich ankleben womit, scenic 2 dichtung frontscheibe womit kleben, Frontscheiben Gummi ist locker, Twingo Frontscheibengummi, Windschutzscheibe twingo gummi ankleben, frontscheibengummi twingo einsetzen, twingo bj 2001 dichtung windschutzscheibe tauschen, wird die Frontscheibe beim Twingo 1 geklebt, gummilippe bei renault scenic frontscheibe, Gummie der Frontscheibe beim renault Megane Scenig lose
