Gühkerzen
Diskutiere Gühkerzen im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hi kann man eigentlich bei einem 1.9 diesel die glühkerzen testen ohne sie auszubauen. Bei dem Wagen wurde der Motor general überholt im Sommer...
millerbeer
23.06.2005
28
Hi kann man eigentlich bei einem 1.9 diesel die glühkerzen testen ohne sie auszubauen. Bei dem Wagen wurde der Motor general überholt im Sommer; doch jetzt wo es kalt ist springt er schlecht an. Das Relais schaltet können ja dann eigentlich nur die Glühkerezn sein ?
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Es müsste da ein Gerät für geben.(Bosch-Dienst)
Du musst dann wohl die Kabelverbindung trennen.
Keine Ahnung wie die bei dir aussieht.
Bei meinem Fiesa-Diesel war es ein dickes Flachkabel, welches über Glühkerzen geschraubt war.
millerbeer
23.06.2005
28
Hatte da eigentlich an ein Art Digimeter gedacht oder durchgangsprüfer ob von der 1 Kerze bis zur letzten die Spannung durchgeht.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Du hattest in deinem Text oben nach einer Prüf-Methode der Zündkerzen gefragt und nicht ob Spannung ankommt.
Wenn Spannung ankommt, heisst immer noch nicht, daß die Kerzen auch in Ordnung sind.
Turbo_Freak
10.10.2005
323
SALZBURG
am einfachsten Amperemeter dazwischen hängen.
Musst Du aber bei jeder einzelnen Zündkerze machen um auf Nummer sicher zu gehen ;)
Eman
04.06.2005
138
aber was will man damit erreichen denke mal wenn eine nicht geht, das merkt man weil ein zylinder fehlt!!!
ich würde eher tippen das da die falschen eingebaut sind!!
(nur ne vermutung kann vollkommmen falsch sein aber wäre für mich logisch!)
Gühkerzen
Gühkerzen - Ähnliche Themen
Schaltplan Stromversorgung Motorsteuergerät 2006er Corolla Combi 1.4 D4D: Hallo zusammen. Mein 2006er Corolla Combi 1.4 D4D hat seit ein paar Monaten ein echtes Problem. Wenn der Motorraum warm ist springt er nicht...
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
Motor warmlaufen lassen - Diese Strafen drohen und diese Alternativen zum warm laufen gibt es: Jetzt wo die Temperaturen doch eher sinken beginnt wieder die Zeit, in der so mancher dann seinen Motor morgens warm laufen lässt. Ob man das aber...
Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
