GTI Startprobleme nach Kurzstrecke
Diskutiere GTI Startprobleme nach Kurzstrecke im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute, ich hab folgendes Problem: Wenn ich eine kurze Strecke fahre, springt meinGolf anschliessend nicht mehr an.Ich kann machen was ich...
michi65
15.01.2008
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Wenn ich eine kurze Strecke fahre, springt meinGolf anschliessend nicht mehr an.Ich kann machen was ich will,der Anlasser dreht - aber denkste. Dauert ca 10-15 min dann tut er so als wenn nichts gewesen wäre läuft und läuft wie immer.
Zündspule und Verteilerkappe/Finger hab ich schon gewechselt.Was kann das sein ?
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Beliebtes Problem. ;)
Mach mal die Zündung an und wackel an jedem Relais im Sicherungskasten,klackt eins hast du ne klate Lötstelle.
Auswechseln oder erneuern.
michi65
15.01.2008
Ja, alle Lampen leuchten.Anlasser dreht auch ganz normal.(Gott sei Dank hab ich eine Batterie die nicht so schnell aufgibt).Jetzt hab ich folgendes festgestellt wenn er wieder mal spinnt: Normalerweise fängt die Benzinpumpe vor jedem Starten an den Druck in der Anlage aufzubauen, hört man ja gut.Wenn er wieder mal nicht will geht auch die Pumpe nicht. Ich hab dann eine gewisse Wartezeit (man sucht sich ja schon Stellen aus wo man stehenbleibt und keinen behindert wenn der Fall X wieder eintritt) in der eh nichts geht
und fang dann mal langsam an die Zündung wieder einzuschalten. (so um die 20 mal an -aus)Geht die Pumpe nicht springt er auch nicht an. Das Ganze mach ich so lange bis die Pumpe wieder erwacht, dann weiß ich genau jetzt springt er auch sofort wieder an. Das mit den Relais probier ich mal , danke für den Tip !
michi65
15.01.2008
Golf 3 VR 6,du kennst dich aus !!!
genau das war es ,neues Relais drin für 20 € bei ATU ab jetzt ist Ruhe.
Danke !!!
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Hättest du billiger haben können.:D
Relais öffnen,nachlöten,zumachen und wieder einstecken.;)
Arbeitszeitaufwand: ca.5 min ( MIT Ziggipause und nen Bier, natürlich je nach Tageszeit)
Kosten: ein wenig Strom
Fazit:20 Teuros gespart und dem Ersatzteillager ne lange Nase gezeigt.8)
michi65
15.01.2008
ok wäre günstiger geworden aber ich bin Zimmermann und was du da sagst muss man wissen.Egal so hab ich hab dem Werkstattmeister eben die lange Nase gezeigt.
Die hätten mir sicher erzählt daß das ganze Auto auseinandergenommen muss um den Fehler zu finden.Ich bin zufrieden ,gut gelaufen nach meiner Meinung nochmals Danke !
Michael
GTI Startprobleme nach Kurzstrecke - Ähnliche Themen
Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung -: Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung - Hallo Leute, hab derzeit den Fehlercode P0726...
Tachonadel zuckt im Leerlauf: Hallo zusammen! Wenn ich bei meinem Corsa B die Zündung einschalte (ohne daß der Motor läuft!), dann zuckt neuerdings die Tachonadel innerhalb...
Extreme Startprobleme Passat 3BG Bj 2001: Hallo an alle,ich habe folgendes fahrzeug: VW Passat 3bg Bj 4.2001 1595 cm3 77Kw 101 Ps Benziner -und extreme Startprobleme mit dem Auto. Ich...
mazda springt nach kurzstrecken nicht mehr an
kurze fahrstrecken golf gti
startproblem kurzstrecke vw golf 3
passat nach kurzstrecke startprobleme
