bonecore
- Dabei seit
- 19.03.2018
- Beiträge
- 2
Hallo.
Unser geliebtes Familienauto will nicht mehr.
Wir sind neu hier und erhoffen uns Hilfe zu unseren Grand Senic.
Zum Auto.
Grand Senic, Bj 2005 , 1.6 L mit 113 PS.
Motorcode K4M782
Gang Getriebe.
158 TKM.
Reimport aus F
Von jetzt auf gleich startet der Motor nicht mehr bzw. Der Anlasser dreht erst gar nicht.
Zwischen den letzten starten und wo er nichts mehr macht lagen ca 5 min.
Bei eingeschalteter Zündung pfeift die Drosselklappe, das war vorher nicht.
Wurde gewechselt und pfeift immer noch den Dauerton.
Es würde der Speicher ausgelesen.
Kein Fehler!
Batterie ist voll geladen. i.o
SICHERUNGEN alle gecheckt , auch die Sicherungen am Pluspol und dem Kasten neben der Batterie und im Innenraum alle i.o
Anlasser Kabel überprüft alle i.o und auch fest.
Wenn man die Zündung einschaltet, dann hört man auch die Benzinpumpe kurz anlaufen.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Vielleicht weiß von euch jemand einen Ansatz zur Lösung.
Renault kann sich das ganze auch nicht erklären.
Kommt aber als Lösung mit Austausch der Komponenten nacheinander um die Ecke( Steuergerät usw. ) was natürlich wenn es verbaut wurde nicht zurück genommen wird.
Macht so keinen Sinn!!
LG Sandra und Thomas
Zum Auto.
Motorcode K4M782
Gang Getriebe.
158 TKM.
Reimport aus F
Kein Fehler!
