sportgolf94
Hi liebe Golf Freunde,
ich hatte schon mal das Problem, dass die Heizung nicht richtig lief.Habe das Thermostat und dievFlansch gewechselt und Wärmetauschers gereinigt. Dann das Seil von den Heizklappen wieder
befestigt. Die Heizung lief wieder einigermaßen ok.
Heute ging das Problem wieder los! Wollte die Heizung an schalten. Da hörte ich ein Geräusch im Heizungsklappen teil. Der Schalter hat jetzt nur wenig widerstand und lässt sich leicht drehen.
Jetzt kommt nur nich kalte Luft.
Thermostat öffnet. Schläuche sind warm.
HAbe jetzt wieder alles ausgebaut und weiss nicht mehr weiter!!
Wer kann helfen??????
