Golf2 ist zu fett eingestellt!!!!!!! HILFE
Diskutiere Golf2 ist zu fett eingestellt!!!!!!! HILFE im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Folgendes ich habe einen Golf2 90 BJ 1595Hub 51KW/ 70ps Motorkennbuchstabe ( PN ) Wie gesagt ist der Vergaser zu fett eingestellt!!! Das...
Colognefighter
31.08.2005
90 BJ
1595Hub
51KW/ 70ps
Das habe ich an den Zündkerzen und beim Anfahrverhalten Festgestellt!!!!
Die Zündkerzen waren sehr Dunkel und leicht benässt!!!!!
Habe diese dann Gewechselt
und bin ugefähr in 2 Tagen 600KM gefahren
Danach sahen die neuen 4 Zündkerzen wieder total Dunkel und leicht nass aus.
Bei anderen motoren bei meinem Freund in der Werkstatt sind
alle Zündkerzen sher hell und das deutet ja daruaf hin
das der Motor eine Saubere verbrennung hat !!!!
Dann habe ich den Luftfilter abmontier und mir die Drosselklappe angeschaut.
und festgestellt das diese ein wenig verschmutzt ist !!!!!
will mir jetzt Drosselklappen Reiniger kaufen und diese Reinigen.
Wenn ich anfahre z.B an einer Ampel die nicht lange Grün ist,
und wenn die Kupplung ganz kommen lassen habe und dann vollgas gebe
kommt kaum leistung rüber vom motor!!!!
Wenn ich von gas runter gehe, dann wieder etwas mehr gas gebe
kommt etwas mehr anzug!!!!
wie kann ich das anfahrverhalten von Motor verbessern????
Oder was kann ich am Vergaser einstellen um das zu verbessern???
Ich danke im Vorraus!!!!!
Liebe Grüße Colognfighter
golf 2 gti zündkerzen dunkel
auto zu fett eingestellt
golf 2 70ps zu fett
Golf 2 vergaser zu fett
, golf 2 51 kw zu fett, golf 2 gti 16vläuft zu fett
