Golf zieht ab 3500 1/min nicht mehr richtig
Diskutiere Golf zieht ab 3500 1/min nicht mehr richtig im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, hab ein Problem mit meinem Golf 2 BJ: 89 1,6l 72PS. Und zwar zieht er ab ca. 3500 Umdrehungen nicht mehr so gut wie er sollte. Im ersten...
Andi1986
Andi1986
11.09.2005
125
94
hab ein Problem mit meinem Golf 2 BJ: 89 1,6l 72PS. Und zwar zieht er ab ca. 3500 Umdrehungen nicht mehr so gut wie er sollte. Im ersten und zweiten Gang geht das gerade noch obwohl er im zweiten auch schon schwächer geworden ist und dann ab dem dritten zieht er ab 3500 ungefähr noch so gut wie wenn ich schon im vierten bei wesentlich geringerer Drehzahl fahren würde. Ab dem dritten Gang dreht er dann auch noch so bis 5000 dann dauerts schon ewigkeiten bis er die 6000er Grenze schafft. Ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich bilde mir halt ein wenn ich vom Gas runter gehe und dann wieder gas gebe das er dann ein wenig besser ziehen würde. Das Problem besteht halt nur im oberen Drehzahlbereich im unteren zieht er sehr gut für die wenigen PS. Hatte gestern schon zu kämpfen dass ich nen B Corsa mit 45PS nachgekommen bin, der war vor nem Monat immer nur im Rückspiegel zu sehen, das muss ja heißen das bei meinem was nicht stimmt weil der bei seinem Corsa nichts seitdem verändert hat. Mir wurde von der Werkstatt gesagt dass es entweder einer der Unterdruckschläuche sein könnte oder die Zündkerzen. Ist aber keins von beiden da die Zündkerzen noch fast neu sind und die Unterdruckschläuche hab ich erst vor ein paar Tagen überprüft und die schlechten ausgetauscht. Achja wenn ich auf nem Parkplatz stehe und den Motor laufen lasse dann wird der mit der Zeit sehr heiß laut Temperaturanzeige, das Lämpchen blinkt allerdings nicht und vorne aus der Motorhaube kommt leichter Rauch, hört aber sofort auf wenn ich wieder damit fahre und die Temperatur geht auch gleich wieder runter. Kühlwasser ist genug drinnen. Weiß jemand vielleicht was es sein könnte? Danke im voraus.
Andi
Black-GTI
Black-GTI
18.12.2005
Niederaichbach
Schau doch mal ob nicht der Kat defekt ist so das das Gewebe innen gebrochen ist. dann ist nämlich keine Leistung mehr da und der zieht nicht mehr.
Bergschrei
Hast Du schon mal den Vergaser gecheckt?? Vielleicht ist da Schmutz drin... dann müsste man den reinigen und wieder neu einstellen... ist oftmals des Rätsels Lösung...
Aber mit der Temperatur ist echt komisch.... ist genügend Kühlwasser vorhanden oder verbrauchst Du in letzter Zeit viel Wasser?? Vielleicht ist auch ein Kühlerschlauch abgeknickt bzw. leck....
Andi1986
Andi1986
11.09.2005
125
94
ok danke. Werd dann mal den Vergaser und den Kat überprüfen. Kühlwasser ist genug drinn und brauchen tut er auch keins. Das einzige war dass es mir vor kurzem mal nen Kühlwasserschlauch zerissen hat aber ich denk mal dass ist in dem alter mal normal dass die Schläuche mal kaputt werden.
Andi
Golf zieht ab 3500 1/min nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
Leistungsverlust durch defekten Kat?: Angefangen hat alles auf der Autobahn. Zuerst ist er ganz ruhig gelaufen, nach einer gewissen Zeit durch "Baustellen rumgegurke" bin ich etwas...
Leistung bricht zusammen: Hi, Ich habe seit einigen Wochen ein kleines Problem, mittlwereile weiss ich wann und unter welchen Umständen es auftritt, kann es also recht gut...
Motor immer mehr Leistungsverlust: Hallo Leute! Mein erster Eintrag hier leider gleich ein technischer Defekt :( Fahre einen Fiat Punto 2 HGT BJ 2000 Und zwar bin ich Montags...
Kühlwassertemperaturanzeige zu hoch: Hallo, habe mich im Internet sozusagen fast schon dumm und dämlich an dem Thema gelesen, aber so recht konnte ich leider noch keine Antwort...
Golf III AAM - will nicht mehr hoch drehen: hallo zusammen, ich hab dieses thema schon mit diversen schraubern und werkstätten durch, aber keiner konnte mir so recht weiterhelfen...
warum zieht mein Golf in den Oberen
golf 2 zieht nicht mehr und wird heiss
wenn golf 4 am berg nicht mehr zieht
golf 3 tdi zieht nicht im oberen drehzahlbereich
, golf iii tdi drehzahl nicht mehr als 3500 umdrehungen, vw motor 1;6; 55kw; zieht nicht, vw golf 1 4 drehzahl 3500, golf 4 geht nicht bei 3500 Umdrehungen, golf 4 zieht am berg, golf 3 benziner zieht am berg nicht, golf 3 zieht erst ab 3500, golf 3 tdi im oberen drehzahlbereich geht nix mehr, golf 3 gti zieht in den oberen drehzahlen nicht richtig, golf 4 drehzahl 3500, golf motor zieht nicht, mein golf geht nicht über 3500 umdrehungen, golf iv dreht bis 3500 1min nach start, auto zieht im 3.gang bei drehzahl 3500 nicht mehr, golf3 leistung erst ab 3500, auto zieht nicht in oberen drehzahlen
