Golf IV Radio-Problem
Diskutiere Golf IV Radio-Problem im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hallo! Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Ich hatte bis vor kurzem ein Panasonic Radio mit MP3 eingebaut und habe jetzt ein Blaupunkt...
metallic216
14.12.2005
Hallo!
Jedenfalls ist mir vor ein paar Wochen der Radioempfang nahezu komplett ausgefallen.
Sowohl beim Panasonic als auch beim neuen Blaupunkt läuft der Suchlauf nur durch und findet fast keinen Sender und wenn er einen hat ist das Signal so schwach dass man fast nix versteht und so laut aufdrehen muss.
Früher hatte ich nie Probleme damit!
Was kann das sein??? Vielleicht weiß jemand was. Wäre euch sehr dankbar!
metallic216
14.12.2005
Ja das wäre schlecht. Hab aber ja keine chance das nachzuprüfen oder?
Blonder12345
17.11.2005
331
26810 Westoverledingen
Hast du ein Multimeter?
Dann zieh mal den Antennenstecker hinten aus dem Radio, und mess mal Durchlass/Widerstand zwischen dem inneren Teil und dem ausseren/der Karroserie
Hab ich auch mal gehabt, dann war der Empfang natürlich weg.
Jojo
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Du kannst dir auch, wenn du kein Multimeter hast, für'n paar € ne Ersatz- bzw Nachrüstantenne holen und schauen, ob du damit Empfang hast.
metallic216
14.12.2005
Erstmal danke für eure tips. Also morgen werde ich mal mit dem Multimeter schauen. Was sollte es denn anzeigen? Was sollte es denn nicht anzeigen? Wo genau muß ich messen? Die Ersatzantenne kann ich ja mal von einem baugleichen Auto ausprobieren!?
Blonder12345
17.11.2005
331
Klar, zum testen kannst du das Radio auch in jedem andren Wagen verbaun.
Zum Durchmessen:
Es darf keinen Durchlass zwischen dem Antennendraht uns Masse geben.
d.h.: Zieh hinten den Antennenstecker aus dem Radio, dann miss den Widerstand zwischen der inneren Leitung und dem äusseren Ring/der Karrosserie.
der Widerstand sollte unendlich hoch sein.
Jojo
metallic216
14.12.2005
Also ich hab den Widerstand gemessen das Ding zeigt 500 k-Ohm.
Was kann ich tun?
Viele Grüße
Combo2L
die antenne ist i.O. 500kOhm ist der Antennweiderstand bei den meisten Autoantennen...
Kann es sein, dass der Stecker garni im Radio war?
Eigentlich empfängt man auch mit einem einfachen Kabel an der Antenne paar Sender...
Am Radio kanns ja auch nich liegen, wenn du beide Aufprobiert hast...
Hast du ne normale Antenne (serie) oder einezusätzlich eingebaut, mit Verstärkerkasten?
metallic216
14.12.2005
also die antenne ist serie. nix gemacht radio ist nagelneu. das ganze trat auf von heute auf morgen. es ist nicht so dass ich nix empfang, ich hab schon 1-2 sender. aber total schwach und rds scheint nicht zu arbeiten und manueller suchlauf läuft durch und findet eben nur maximal 2 sender.
Combo2L
Hast du schon mal die Radios in ein anderes Auto eingebaut? Wenns da geht muss irgendwas mit deiner Antenne sein, vielleicht leitet die ja irgendwo einen Fehlstrom auf die Karosse, oder führt selbst strom durch einen Kabelbruch irgendwo...
Hattest du mal bastelarbeiten in nNähe von Kabelbäumen durchgeführt? :D
Kannst ja mit deinen Multimeter bissl rummessen, wie z.B. Druchfluss Antennenkabel(innen und ausen) mit Karosse...oder Spannung zwischen Antennenkabel und Karosse...vielleicht zeigts ja was...
sonst wüsst ich auch nicht weiter :(
Golf IV Radio-Problem - Ähnliche Themen
BMW i8 im Langstrecken-Test, Teil 2: Antrieb, Fahrverhalten und Verbrauch: Am vergangenen Wochenende konnten wir den Plug-in-Hybrid BMW i8 einem ausführlich Test unterziehen. Dabei zeigte sich der Sportwagen nicht nur...
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
Sony Radio in Golf IV verliert Speicher?!: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Einbau eines Sony Radios (CDX-GT210) im Golf IV. Eigentlich habe ich das Radio schon...
Immer wieder Problem beim Anlassen, Golf IV 1.6: Hi, ich habe immer wieder Probleme beim Anlassen von meinem Golf. Bestimmt bei jedem 5. Anlassen gibt es Probleme beim Starten des Golfs...
Radio schalltet ab: Hallo Habe das alte Blaupunkt Radio mit dem Kassetendeck ausgebaut und einen gebrauchten mp3-player in den LkW eingebaut, den mp3-player habe ich...
