Golf 3
Hallo !
Ich versuche auch gerade das Stromverkabel für den Verstärker vom Motorraum in den Innenraum verlegt zu bekommen. Bisher leider erfolglos...
Habe in anderen Foren zu diesem Thema folgendes gefunden:
"Zieh mal den Teppich auf der Fahrerseite ungefähr beim Kupplungspedal hoch, da hast du nen Blindstopfen. Mach den Stopfen ab und schieb mal vorsichtig einen Schraubenzieher oder was in der Art durch, dann siehst du im Motorraum den Durchgang bzw. kannst ihn erfühlen"
Ich habe im Fußraum an Teppich und ähnlichem alles gelöst. Ich kann dort keinen Blindstopfen finden. Auch sonst nichts wo man ein Kabel durchstecken könnte. Das ist lediglich eine kleine Öffnung wo Kabel reingehen (wohin auch immer), aber da konnte ich nicht einmal einen dünnen stabilen Draht durchstecken...
"Schau mal links vom ausgleichsbehälter da sieht man etwa in mittiger höhe nen gummi stopfen , da passt nen 10mm² kabel gut durch (hab den gummistopfen noch übers kabel geschoben.)"
Ausgleichsbehälter? Bin leider nicht sooo stark mit der Autotechnik vertraut. Kenne zwar Kühlwassebehälter etc., aber Ausgleichsbehälter sagt mir gar nichts. Wo ist der?
"Also bei meinem Golf3 is das so das ungefähr auf der Höhe vom Kühlwasserbehälter (vielleicht paar cm tiefer) ein schwarzer stopfen ist und da hab ich ein 35mm² ohne probleme durch gezogen.
Wenn du gute lichteinstrahlung in den motorraum hast dann kannst du den stopfen mal abmachen und von innen (muss man sich schon rein legen mitn kopf) im fahrerraum bei den pedalen mal den kopf hin packen und schräg nach oben gucken dann sieht man das Loch bzw das Licht ....ist echt kein problem gewesen ;-)"
Schwarze Stopfen kann ich im Motorraum zwar erahnen, allerdings sehe keine Chance an diese ranzukommen. Da ist alles so eng verbaut. Es handelt sich um einen Golf GTI. Ist bei anderen Modellen vielleicht mehr Platz an der Stelle???
Fazit: Ich kann weder im Fußraum, noch im Motorraum sehen wo ich mit dem Kabel durch könnte. Da ist alles dicht.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen???
Wäre sehr dankbar !!!!
