Golf III ABS-Leuchte
Diskutiere Golf III ABS-Leuchte im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Die ABS-Leuchte geht nicht mehr aus, ich habe aber keine Lust, den Fehler beheben zu lassen. Wie kann ich die Leuchte zum Erlöschen bringen...
holzvision
08.06.2004
Die ABS-Leuchte geht nicht mehr aus, ich habe aber keine Lust, den Fehler beheben zu lassen. Wie kann ich die Leuchte zum Erlöschen bringen? Sicherung? Ausbauen? Kabel abschneiden?
Gast349
Hallo.
Steck einfach den Stecker hinten an der Blende ab.
Dann leuchtet die Kontrolleuchte auch nicht mehr.
Wenn Du einen (oder mehrere Airbag´s hast, solltest Du gucken, ob das 2 verschiedene Stecker sind. Wenn nicht, dann pinne am besten die Kabel von der ABS Leuchte aus und isoliere die gut.)
Dir sollte allerdings bewusst sein, daß dann Dein ABS auch nicht mehr funktioniert.
Der Fehler wird wahrscheinlich ein defekter ABS - Sensor sein.
Passiert öfter mal.
Ciao.
Dominik.
holzvision
08.06.2004
Danke! Komm ich an den Stecker von unten ran?
Gast349
Hallo.
Mach doch einfach die Blede raus`!
Seitlich zwischen Armaturenbrett und Blende mit einer Spachtel, einem Schraubendreher, ect, reinfahren und vorsichtig wegziehen.
Solltest Deinem Armaturenbrett zuliebe nur vorsichtig sein.......
Ciao.
Dominik.
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
auch der Blende zuliebe solltest du vorsichtig sein. Die macht meistens den Eindruck als wenn sie ned so stabil mit den hinteren weißen Teil verbunden ist...
Ach ja zum Fehlerbeheben. Fahr einfach mal zu VW und lass den Fehlerspeicher auslesen. Dann weißt ja was defekt ist. Kannst das dann ja später reparieren.
Und wie Smokey schon sagte du hast in der Zeit KEIN ABS !!
Greetz
Marcel
W
weblion
17.04.2004
582
41334 Nettetal
Seit wann funktioniert das abs nicht nur weil die kontroll leuchte abgeklemmt ist ?
Wenns ein sporadischer fehler sein sollte dann funktioniert das abs trotzdem noch !
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
das hat natürlich nix mit dem Abklemmen der Kontrolleuchte zu tun. ;)
Ich meine wenn die Leuchte leuchtet ist ein Fehler vorhanden und somit ist das ABS deaktiviert. Wenn der Fehler sporadisch ist dann funzt des ABS, aber nur wenn die Leuchte ned brennt.
Greetz
Marcel
T.R.D.
T.R.D.
10.09.2005
27
HI... aber mach lieber keinen unfall... wenn man dir nachweisen kann das das problem schon länger besteht bist du richtig dran... es erlöscht halt deine ABE dein das Auto.
Habe seit gestern das selbe prob :( werde next week erstmal ine werkstadt zum speicherauslesen fahren...
Golf III ABS-Leuchte - Ähnliche Themen
Chrysler voyager RG ABS: Hab Folgendes Problem und zwar geht es um das Fahrzeug: Chrysler Voyager Bj:07/2006 226ccm 110KW Model : RG und zwar leuchtet das ABS hab das...
Peugeot 206 Baujahr 2002 Heckscheibwischer ohne Funktion: Einen schönen guten Abend an alle Bastler und Tüfftler da draussen. Wie im Header schon beschrieben habe ich ein kleines Problem mit dem...
Golf 4 Querbeschleunigungssensor G200 defekt bitte helfen: Hallo liebe Schrauberkollegen, will letztmalig unseren Golf IV 1.6, 16 v durch den Tüv bringen. Ist jetzt leider eigentlich schon wieder zu viel...
Pug 206 RC bj 2003 Startet nicht: Hallo Forenmitglieder. Ich hab da ein Problemfall von Peugeot 206 RC Baujahr 2003 motorcode RFK. Laut meinem Schwager ging er beim abbiegen...
golf 3 gti abs leuchte leuchtet
golf 3 blende abs leuchte
vento fehler abs radsensoren sporadisch hinten
Golf III ABSleuchte
, warum leuchtet beim golf 3 gti bj 96 abs auf, Golf 3 Armatur kontrollleuchte blende
