Golf 4 Innenraumbeleuchtung Probleme
Diskutiere Golf 4 Innenraumbeleuchtung Probleme im Lichtsysteme und Lichttechnik Forum im Bereich Technik; Hi Leute habe folgende Probleme mit meiner Innenraumbeleuchtung in meinem 4er Golf! -Linkes Spiegellicht leuchtet nicht immer (dürfte der...
Patrick1987
Patrick1987
07.04.2006
7
-Linkes Spiegellicht leuchtet nicht immer (dürfte der Schalter sein)
-Rechtes Spiegellicht leuchtet sehr schwach trotz Lampenwechsel (auf der Linkenseite leichtet die Lampe wie gewohnt stark)
- linke türraumbeleuchtung funkt
- rechte nicht(baue ich licht in die linke tür ein funkt es, lampe wurde auch gewechselt)
- kofferraumleuchte leutet überhaupt nicht( Lampe wurde auch getauscht)
- Sicherungen sind alle ok!
- auf jedes Kabek kommt Strom (habe ich nachgemessen)
hat wer eine ahnung?
W
winterkick
17.05.2006
407
na moin...
solche Fehler sind schwer auszumachen, da kann man nur Stück für Stück vorgehen und ggf. Teile austauschen.
"Linkes Spiegellicht leuchtet nicht immer (dürfte der Schalter sein)"
-> Wackelkontakt am Kabel bzw. Abnutzung am Schalter möglich
"Rechtes Spiegellicht leuchtet sehr schwach trotz Lampenwechsel (auf der Linkenseite leichtet die Lampe wie gewohnt stark)"
-> dann scheint die Spannung am Lampensockel zu niedrig zu sein, d.h. irgendwo gibt es z.B. eine schlechte Verbindungsstelle zum Kabel oder zur Masse, einen leichten Kurzschluss oder einen Kabelbruch -> Abhilfe: Kabel tauschen (bzw. einfach ein neues einziehen) oder Fehlerstelle finden und ausbessern
"linke türraumbeleuchtung funkt"
-> wenn du mit "funkt" "funktionieren" meinst, dann das ist schön zu hören :-) Ansonsten sind Funken nicht gut 8-)
"rechte nicht(baue ich licht in die linke tür ein funkt es, lampe wurde auch gewechselt)"
-> Fehler im Kabel, entweder Kabelbruch, Kabel aus einer Verbindung gelöst, Kurzschluss vor der Lampe oder Masseverbindung nicht vorhanden.
"kofferraumleuchte leutet überhaupt nicht( Lampe wurde auch getauscht)"
-> gleicher Text wie eben
"Sicherungen sind alle ok!"
-> gut, d.h. eine Fehlerquelle ausgeschlossen
"auf jedes Kabek kommt Strom (habe ich nachgemessen)"
-> du meinst damit, dass auf den Pluskabeln jeweils Spannung anliegt? Kannst du deren Grösse bestimmen? Kannst du auch jedes Minuskabel auf korrekten Anschluss an der Masse testen (d.h. den maximalen Widerstand zwischen diesem Kabel und einem beliebigen erreichbaren Massepunkt)?
Viel Erfolg beim Suchen! Greetz, der Martin
Golf 4 Innenraumbeleuchtung Probleme - Ähnliche Themen
ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6: Hallo liebes Forum, ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm. zugelegt. Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe...
Golf 4 umbau 8V auf 16V: Hey leute, also ich hab einen AQY motor und mochte diesen gerne auf 16V umbauen hab jetzt schon recht lange die daten vom AQY (sowie dem ADY, AGG...
zwei kleine Probleme: brauche mal eure Unterstützung mein Zigarettenanzünder (Steckdose zum ausklappen) funktioniert nicht mehr kein Strom --die...
Golf 4 - Instrumentenbeleuchtung defekt - evtl. Scheuerstelle?!: Hallo, habe gerade eine halbe Stunde lang alles durchsucht was zum Thema passen könnte, konnte aber nichts brauchbares finden, deswegen mache ich...
probleme mit neuen scheinwerfern *dringend*: Moin. Auch Ober-freakz haben manchmal probleme und kommen ned weiter :D und zwar hab heute vom kumpel n satz schwarze Scheinwerfer bekommen...
golf 4 innenraumbeleuchtung leuchtet immer
golf 4 innenbeleuchtung funktioniert nicht
golf 4 kofferraumleucht glimmt
golf 4 innenraumbeleuchtung leuchtet schwach
, golf 4 masseverbindung innenrbeleuchtung, innenbeleuchtung golf 4, golf 4 innenraumbeleuchtung glimmt, golf 4 innenraumbeleuchtung keine masse, golf 4 innenraumbeleuchtung probleme, golf 4 innenbeleuchtung, masse golf4 innen lape, golf 4 problem innenbeleuchtung leuchtet immer, innenleuchte golf4 masse verbindung, golf 4 masse probleme, golf 4 innenraumbeleuchtung gewechselt leuchtet nichts, innenbeleuchtung beim 4er golf funktioniert nicht, golf 4 masse problem, probleme armaturenbeleuchtung brennt ständig golf 4, golf 4 innenbeleuchtung leuchtet permanent, innenbeleuchtung leuchtet immer golf4, golf 4 innenbeleuchtung dauerpkus fehlt
