Golf 4 ESP -Leuchte geht nicht mehr aus
Diskutiere Golf 4 ESP -Leuchte geht nicht mehr aus im VW Golf IV Forum im Bereich Volkswagen; Meine Schwester hat ein Golf4 Bj. 2000 mit ESP. Ihre ESP -Leuchte im Tacho (nicht der Schalter ) leuchtet ständig und geht nicht mehr aus, das...
3er_GT
25.03.2007
84
leuchtet ständig und geht nicht mehr aus, das Fahrverhalten in Kurven soll wohl auch bisschen schlechter geworden sein.
Was kann das sein, kennt sich da jemand mit aus.
Bitte um Antwort.
Ps. Normal is ja, dass ESP immer an ist und wenn man den Schalter drückt, dann ist ESP abgeschaltet und der Schalter leuchtet .
Bei Ihr :
im Tacho leuchtet die Singnallampe vom ESP (NICHT am Schalter) und geht nicht mehr aus, ohne das Sie irgendwas gedrückt hat.
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
DIAGNOSE: da ist was kaputt......
wenn di lampe an ist, ohne das der schalter betätigt ist zeigt einen fehler an. esp ist dann deaktiviert. da hilft nur der gang zum frfeundlichen, fehlerspeicher auslesen lassen und dann weitersehen.
Golf4 V6 4Motion
Golf4 V6 4Motion
20.11.2007
12
ESP leuchtet und mal wieder nicht.
Hallo Leute.
Was Ich fahre,sagt mein Nickname.Folgendes Problem:
Seit einiger Zeit leuchtet mein ESP im Tacho.ESP lässt sich auch nicht wieder einschalten.
Das komische ist,daß die Leuchte erst ab genau 20 KM/h dauerhaft leuchtet.
Ich war auch bei VW.Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und haben gesagt,daß das
Steuergerät für das Differenzial der Hinterachse vom Allrad defekt ist.Kostenpunkt mit allem Drum und Dran ca.1000€ - 1150€.Das komischste überhaupt ist,daß irgendwann nach dem 3. , 4. , 5. , oder 6. Motorstart und beschleunigen die ESP-Leuchte im Tacho auf einmal "Aus" geblieben ist und Ich das ESP manuell wieder per Knopfdruck deaktivieren kann.
Ich hatte es Heute wieder mal.Plötzlich war alles wieder in Ordnung.Bis Morgen früh um 5.Wenn Ich wieder zur Arbeit muß.Da leutet die ESP-Anzeige im Tacho wieder durchgehend.
Logisches Denken für alle.Ist das Steuergerät kaputt (was VW sagte),dann dürfe die Leuchte nie aus gehen.Aber die Leuchte tut es manchmal.Wenn man die Zündung einschaltet,dann erlischt die Leuchte nach 2 Sekunden.Ich vermute,daß es nicht das Steuergerät ist.Was meint Ihr?
Hat da irgenjemand schon eine genaue Vermutung?
Danke für Euer interesse zu diesem Thema.
Wer weiß da genaueres?
berserker85
berserker85
07.06.2007
405
61203 Reichelsheim
Bitte um Antwort.
Bei Ihr :
die diagnose von paulchen ist schon richtig... :-)
auch das mit dem fehlerspeicher auslesen ist wahr.
meistens ist das problem auf ein defekten abs-sensor oder ein verschobenen bzw gebrochenen abs-kranz zurückzuführen...
also wenn das lichtchen dauerhaft leuchtet schaut euch diese sachen mal zuerst an.
ps: man kann die abssensoren am stecker trennen und nun per ohmmeter ausmesen ob sie noch funktionieren.. leider weiss ich aus dem kopf nicht mehr den wert den sie haben müssen.. (einfach mal googlen, soweit ich weiss ist das bei 90% aller hersteller das gleiche prinzip)
hab gerade mal für euch gegoogelt... also der abs sensor sollte im normal fall einen wert von 1kohm also 1000ohm haben, wenn das der fall ist... liegt der fehler wohl an was anderem.... sicherung steuergerät... usw.
Golf4 V6 4Motion
Golf4 V6 4Motion
20.11.2007
12
Tja!
Zur Freude für VW und zum Nachteil für mich sagt der Fehlerspeicher!Das Steuergerät sei defekt.
Aber wie kommt es,daß an manchen Tagen die Leuchte wieder aus ist und es so aussieht,als funktioniere das ESP wieder?
Jemand sagte mir,daß es ne kalte Lötstelle im Steuergerät kaputt sein kann.
Frage:Wo sitzt dieses Steuergerät beim V6 und kann man diese Lötstelle von einem Elektrofachmann wieder in gang bekommen lassen?
Achja:Eine neues Steuergerät bei VW kostet 722€
Ganz schön happig.
Bevor Ich es vergesse.VW hat mir einen Materialschein gegeben,wo drauf steht Steurgerät für Haldexkupplung.
Jetzt die genauere Frage:Wo findet man dieses Steuergerät für die Haldexkupplung beim Golf 4 V6?
Wer kann mir helfen?
Viele Dank im voraus,daß Ihr euch Gedanken macht und mir helfen wollt.
Sonnyblack8587
29.11.2007
13
Bei Golf 4 ist es dieser Querbeschleunigungssensor, der zum Leuchten der ESP Lampe führt, der Sensor kann einzelnd erneuert werden und kostet um die 100 Euro, bei VW
Golf4 V6 4Motion
Golf4 V6 4Motion
20.11.2007
12
Steuergerät für die Haldexkupplung bz. für den Allradbetrieb
Hallo Leute hier bei Autoextrem.
Ihr habt mein Problem gelesen und mir ne Antwort geschrieben.
Ich habe heute den Fehlerspeicher zum 2.ten mal auslesen lassen mit meinem beisein und habe jetzt die genaueren Fehler.
Diagnose:Steuergerät für Allrad hat keine Funktion.Um es genauer zu sagen:Es ist irgendwas mit dem Steuergerät für die Haldexkupplung nicht in Ordnung.Evt. defekt,kalte Lötstelle oder irgendwo ein Kabelbruch.
Ich bin eher dafür erstmal das Steuergerät unter die Lupe zu nehmen bzw. von einem Elektriker,der sich mit solchen Dingen wie Steuergeräte auskennt überprüfen zu lassen.
Meine Frage an Euch allen.
Wo ist das Steuergerät bei meinem Fahrzeug untergebracht??(
Sollte einer Fragen haben,wo sich das ESP-Steuergerät befindet,der
kann Mich fragen.Hab das Teil bei Mir gefunden.Natürlich mit hilfe von einigen Ebayern,die solche Teile ausbauen und ggf. verkaufen.
J
jetta 4 variant tdi us
18.12.2007
7
hallo
schau mal einfach nach deinen bremsleuchten da wird nur eine lampe defekt sein habe dies fast jeden tag auf arbeit viel spaß
Golf4 V6 4Motion
Golf4 V6 4Motion
20.11.2007
12
Sorry.
Muß Dich leider enttäuschen.Habe LED-Rückleuchten.
Was hat das alles denn mit dem Steuergerät zu tun,wo VW in meiner Anwesenheit den Fehlerspeicher ausgelesen hat und feststellte,daß das Steuergerät keine Signale von sich gibt?
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
so ganz abwägig ist der hinweis mit dem rücklicht trotsdem bzw gerade dessen nicht.
tritt der fehler auf seit du die rückleuchten hast?
geht dein bremslicht?
es kommt auch zu fehlermeldungen wenn der bremslichtschalter defekt ist. wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß weie sich der fehler in welcher warnleute bemerkbar macht. auf alle fälle wurde dieser fehler auch hier im forum schon so gesichtet. am beste prüfen, und evtl mal die suche bemühen.
Golf 4 ESP -Leuchte geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
Golf 4 Querbeschleunigungssensor G200 defekt bitte helfen: Hallo liebe Schrauberkollegen, will letztmalig unseren Golf IV 1.6, 16 v durch den Tüv bringen. Ist jetzt leider eigentlich schon wieder zu viel...
Golf 4/ Bora Zündaussetzer??? Hilfe???: Hallo Leute habe folgendes Problem, Fahrzeit VW Bora Variant bj 2001 2.0 116ps Benziner Und zwar springt er jetzt im winter bei um die null grad...
Golf 3 mit Automatikgetriebe macht Probleme: Hallo, eine Freundin vor mir hat sich vor einer woche einen Golf 3 mit automatik getriebe gekauft. Motorcode und getriebecode kann ich euch...
Golf V 1,9 TDI springt an, geht aber sofort wieder aus!: Bitte um eure Hilfe! Mein 5er Golf, Bj. 04, 1,9 TDI, 105 PS springt problemlos an, geht aber sofort wieder aus..! Es leuchtet auch beim ESP Knopf...
Hilfe Fernlicht geht nicht mehr aus!: Hallo zusammen ich habe seid gestern ein Problem und zwar als ich rechts blinkte sah ich aus dem Augenwinkel wie das Fernlicht kurz anging...
golf 4 esp leuchtet
golf 4 esp leuchtet dauerhaft
esp leuchtet golf 4
golf 4 esp lampe leuchtet
, esp lampe leuchtet golf 4, golf 4 esp leuchte leuchtet dauerhaft, golf 4 esp lampe leuchtet ständig, golf iv esp leuchtet, vw golf 4 esp leuchtet ständig, golf 4 esp, vw golf 4 esp lampe leuchtet, golf 4 esp leuchte geht nicht aus, esp golf 4, esp golf 4 leuchtet, esp leuchte golf 4, golf 4 esp leuchtet immer, golf iv esp lampe leuchtet, golf 4 esp leuchte, vw golf 4 esp leuchtet dauerhaft, esp kontrollleuchte golf 4, vw bora esp leuchtet immer, esp leuchtet dauerhaft golf 4, esp schalter golf 4, esp leuchte geht nicht aus, golf 4 esp leuchtet manchmal auf
