Golf 4, 1.9 TDI, Klimaanlage, Keilrippenriemen
Diskutiere Golf 4, 1.9 TDI, Klimaanlage, Keilrippenriemen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich habe folgendes Problem: Aus dem Motorraum kommen bei eingeschalteter Klimaautomatik nach einer kurzen Zeit "Klackergeräusche" aus...
schlagzeug_ist_g
19.04.2004
Aus dem Motorraum kommen bei eingeschalteter Klimaautomatik nach einer kurzen Zeit "Klackergeräusche" aus Richtung des
Keirippenriemens. Wenn man die Klimaanlage ausschaltet ist alles wieder in Ordnung. Man hört, dass dem Motor beim
Einschalten der Klimaanlage mehr abverlangt wird, und ein leises Rauschen erscheint. Nach kurzer Zeit kommt dann das oben
erwähnte Klackern. Ich war bei einem VW-Händler, der schaute nicht mal in den Motorraum und meinte "das ist wahrscheinlich
der Klimakompressor oder die Magnetkupplung". Dann war ich bei einem erfahrenen KFZ-Schlosser. Er schaute und hörte genau
hin und meinte, dass das Dämpfungselement des Spannarms defekt sei. Der Spannarm spannt den Keilrippenriemen. Wenn die
Klimaanlage aktiviert wird, steigt die Keilriemenspannung an, dann könnte es klackern, wenn das Dämpfungselement kaputt ist.
Ich habe mir dann einem Spannarm besorgt und das Dämpfungselement ausgetauscht. Leider verschwand das Klachern nicht.
Hatte schon jemand dieses Problem? Kann mir jemand helfen?
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Da das Klackern nur bei einschalten der Klimaanlage auftaucht kann es schlecht das Spannelement sein. da es die ganze Zeit den Riehmen spannt wenn der Motor läuft. Also hatte die VW Werkstatt schon recht mit dem Klimakompressor. Und das der Motor bei einschalten der Klimaanlage deutlich weniger leistung hat ist bekannt. Ist bei jedem Auto mit Klimaanlage so. Klima anlage an *Mehr Spritverbrauch und weniger Leistung*.
Es wird wohl oder übel der Klimakompressor sein.
golf 4 magnetkupplung wechseln anleitung
golf 4 1.9 tdi keilriemen wechseln
golf 4 1.9 tdi 90 ps mit klima keilrippenriemen verlauf
golf 4 1.9 tdi keilriemen wechseln anleitung
, golf 4 tdi keilrippenriemen wechseln anleitung, golf 4 tdi keilrippenriemen wechseln, golf 4 1 9 tdi 90 ps keilrippenriemen neu auflegen anleitung, keilrippenriemen wechseln golf 4 tdi, vw golf 4 tdi keilriemen wechseln, golf 4 nach keilriemenwechsel klimakompressor defekt, wechsel des keilrippenriemens mit spannrollenhalters bei vw golf 4, keilriemen golf 4 tdi einbau, vw golf 4 1.9 tdi keilrippenriemen wechseln, flachriemen vw golf4 tdi 90ps flachriemen austausch, golf 4 1 9 tdi keilriemen wechseln, keilrippenriemen golf 4 verlauf, golf 4 1.9 tdi keilriemen gerissen, golf 4 tdi keilriemen wechseln, bora 1.9 tdi keilrippenriemen tauschen, keilriemen wechseln 1 9tdi bora, vw vw bora keilrippenriemen wechseln, golf 4 1.9 tdi rippenriemen spannen, vw golf 4 1 9tdi keilriemen wechseln, keilriemen wechseln golf 4 1 9 tdi mit klima, spannarm keilrippenriemen golf 4 defekt
