Golf 3 Zündzeitpunkt einstellen
Diskutiere Golf 3 Zündzeitpunkt einstellen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Habe ein problem. Jch habe bei meinem golf 3 zahnriemen gewechselt leider habe ich vergessen das zahnrad für den zündzeitpunkt zu...
mahony
14.10.2005
Habe ein problem.
Jch habe bei meinem golf 3 zahnriemen gewechselt leider habe ich vergessen das zahnrad für den zündzeitpunkt zu markieren .Jetzt habe ich alles auf ot gestellt und das Zahnrad für den Zündzeitpunkt habe ich so gestellt das der Verteilerfinger auf dem 1 Zylinder zündet steht
Leider hat er jetzt nicht mehr so viel leistung kann mir da einer weiterhelfen
ps auf dem Zündzeitpunk Zahnrad ist noch eine markierung für ot drauf aber ich find keine gegenmarkierung.
Bitte um schnelle hilfe
Patrick B.
18.11.2003
13.538
ich kann Dir nur einen Tip geben, bring den Wagen direkt zu einer Werkstatt und lass den Zündzeitpunkt einstellen.
Ohne Diagnosegerät und Zündungstester wirst Du das nicht zum laufen bekommen.
Mfg Patrick
mahony
14.10.2005
Was ist aber wenn des Zahnrad um 1 bis 2 Zähne verstellt ist kann man des mit dem zündverteiler wieder einstellen.
mfg Mahony
Tommi_987
17.10.2005
210
dieses problem habe icch vorgestern gelöst.
du machst den zündverteiler ab.
da drunter ist ne 10er schraube. die machste ab.
dann machste das da ab alles.
dann wenn du reinguckst auf ca. 1 bis 2 uhr (von der front des autos aus gesehen) ist da eine kleine kerbe.
Die ist auch auf dem nockenwellenrad drauf.
Die dann halt nur einstellen.
wenn du das von der werkstatt machen lässt dauert das 3 minuten kostet 10 euro und ist auf ein hundertstel millimeter genau, dank elektrosensor.
Also lieber von der werkstatt machen lassen.
Mein GTI läuft wieder gut
alko
alko
31.08.2005
401
Nordbayern
hi!!!
also mein 3er hat auch mal so gut wie nix gezogen, dann hab ich da nachschauen lassen und es war die zündung verstellt, die haben mich sogar gefragt ob ich da irgenwas dran rumgefummelt habe, da ich den wagen zu diesem zeitpunkt erst 2 monaten von diesem autohaus hatte
ich habe natürlich nichts gemacht, wie kann sowas noch passieren?
Tommi_987
17.10.2005
210
AZUBIS.
Das ist das prblem.
esgibt nach dem Zahnriemenwechsel 5 kontrollstellen.
3 mal ot und 2 mal kerben.
Die ersten vier sitzen direkt am Zahnriemen in unmittelbarer nähe.
Die Fünfte geht dann über die nockenwelle zum nockenwellenrad. Die Nockenwelle führt unter dem ganzen motor durch. das wird leicht vergessen. Also wirds auch net gemacht weil das viel arbeit ist das da extra aufzumachen. Wird sich schon nix verstellen denken die sich.
Aber das problem ist dass krass gesagt ne halbe umdrehnung an der nockenwelle schon ne ganze umdrehung am NWrad ist.
Um zu kontrollieren dass es wirklich etwas mit dem zahnriemen oder mit der nockenwelle am motor zu tun hat einfach mal achten bei wieviel der drehzhlbegrenzer reingeht.
Geht er früher rein dann definitiv zündzeitpunkt.
Golf 3 Zündzeitpunkt einstellen - Ähnliche Themen
  • Zündzeitpunkt einstellen Golf 2
    Zündzeitpunkt einstellen Golf 2: Hi leute, also mein 2er läuft bissl unrund und jetzt wollte ich mal wissen wie man bei dem 2er golf bj 89 55PS 1,3 den zündzeitpunkt einstellt...
  • Golf 3 Verteilerwechsel Zündzeitpunkt?
    Golf 3 Verteilerwechsel Zündzeitpunkt?: Hallo! Ich möchte beim Golf meines Vaters (Golf 3, '96, 1.4L, 60PS, 1H5) den Verteiler wechseln, weil die Welle völlig ausgeschlagen ist...
  • VW e-Golf noch gebraucht kaufen?
    VW e-Golf noch gebraucht kaufen?: Der e-Golf soll ja eingestellt werden habe ich gelesen. Meint Ihr da lohnt sich ein Gebrauchtkauf noch oder besteht die "Gefahr", dass der Wagen...
  • geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?
    geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?: Hey, bei der Konfiguration des e-Golfs habe ich mir die Serienbereifung angesehen, diese hat 16 Zoll. Optional gibt es aber noch 17 Zoll mit...
    golf 3 zündung einstellen
    zündung einstellen golf 3
    golf 3 zündzeitpunkt einstellen
    zündzeitpunkt einstellen golf 3
    , golf 3 gti zündung einstellen, golf 3 zündung einstellen anleitung, zündzeitpunkt golf 3, golf 3 zündverteiler einstellen, vw golf 3 zündung einstellen, zündzeitpunkt golf 3 einstellen, zündverteiler golf 3 einstellen, golf 3 ot einstellen, vw golf 3 zündzeitpunkt einstellen, zündung einstellen golf 3 gti, zündung einstellen vw golf 3, golf 3 aam zündung einstellen, zündung golf 3 einstellen, golf 3 zuendung einstellen, zündverteiler einstellen golf 3, zündzeitpunkt einstellen golf 3 gti, golf 3 zündung verstellt, golf 3 zzp einstellen, golf 3 zündzeitpunkt, zündung einstellen golf3, golf 3 aee zündung einstellen
