Golf 3 verzieht beim gasgeben
Diskutiere Golf 3 verzieht beim gasgeben im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; hallo! also ich hab ein kleines problem bei meinem gölfchen. Wenn ich gas gebe (z.B. nach dem schalten) verzieht das auto nach rechts und sobald...
golfracer_18
22.09.2005
29
hallo!
also ich hab ein kleines problem bei meinem gölfchen. Wenn ich gas gebe (z.B. nach dem schalten) verzieht das auto nach rechts und sobald ich vom gas runter gehe wieder ein stück nach links. wenn ich bremse geht er normal gerade aus und beim beschleunigen auch.
und noch ein 2. problem wäre da. mein anlasser pfeifft beim starter immer kurz nach. warum das?
wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet!
gruß daniel
J
jack1982
Der Elektriker
07.11.2004
1.306
bei Leipzig
hallo!
gruß daniel
Das erste: Spontan würde ich tippen Spur verstellt oder Spurgelenk defekt.
Lass das mal checken in der Werkstatt.
Das zweite: würde mich auchmal genau interessieren. :D
(Mein Mechaniker hat gesagt, ohne zu hören oder zu schauen, dass das Zahnrad vom Anlasser nicht sofort zurück kommt, und daher das Geräusch verursacht.)
wosis
wosis
27.02.2005
467
München
da sollte er recht haben
da hilft nur ausbauen, zerlegen und reinigen (oder früher oder später einen neuen Anlasser einbauen)
Golf4 V6 4Motion
Golf4 V6 4Motion
20.11.2007
12
Hallo!
Der Wagen zieht sich beim Gasgeben nach rechts.Es liegt an der Spur.Komplett checken lassen,sonst sind bald deine Reifen hinüber.Vorallem ist das ein Risiko für Dich und die anderen.
Seit wann macht der Anlasser das Geräusch?
Ist es ein pfeiffen oder so ein rasseln als würdest Du mit absicht den Zünschschlüssel festhalten wollen,damit der Anlasser weiter läuft?
golfracer_18
22.09.2005
29
also das mit dem anlasser ist eher so ein rasseln, so wie du gesagt hast. dauert max. 1 sekunde und is dann wieder weg. nur ganz kurz. und das hab ich seit ca. 1 monat. und wegen der spur.....wenn ich gasgeben knackt es kurz und dann zieht er nach rechts. als ob etwas ausgeschlagen wäre, so hört sich das an.
BM CULT 1
BM CULT 1
13.08.2006
10
hallo
wegen deinem 1. porblem von auto zieht beim beschleunigen nach links. ich hatte das gleiche problem und bei mir waren die Querlenkergummi an der Vorderachse stark ausgeschlagen. Die habe ich gedauscht und das Problem war weg??:D
Puffblende
Puffblende
29.03.2005
818
76185 Karlsruhe
Also zu der Sache mit dem verziehen kann ich auch nur sagen:Querlenker prüfen lassen,Spur prüfen gegebenenfalls einstellen lassen.Spurstange checken lassen.
Die Sache mit dem Anlasser habe ich bei einem bekannten auch schön gehört.Weiß aber nicht was das ist.Solange er noch tadellos anspringt würde ich es einfach mal checken lassen.Aber nicht einfach so pauschal,sondern einen Mechaniker bitten einfach mal zu starten und sich das näher an zuschauen.Auch hier gegebenenfalls Anlasser tauschen.
Lg Puff
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.605
26
73230 kirchheim
zum thema "verziehen"....wen die spur/sturtz verstellt ist dann verziehts den auch beim bremsen...bzw dann erst recht!
da würd ich DRINGENST mal nachschauen lassen. da ist zu 100% ein wichtiges bauteil im arsch. das kann wie schon gesagt die buchse vom querlenker sein oder das traggelenk. in beiden fälle wäre es ungünstig...den nach ausgeschlagen kommt abfallen. und wen dir das traggelenk oder der wuerlenker bricht dann fällt dir im besten fall nur das rad weg...im dümmsten fall das genaze auto ;)
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Beim Querlenker könnte es auch ein ausgeschlagener Kugelkopf beim Schwenklager sein , damit ist nicht zu spassen , deswegen schnellstens überprüfen lassen , das kann böse enden !
Da du ja noch Tipps wegen dem Anlasser haben willst , lass einfach den Zündschlüssel etwas früher los wenn der Motor anspringt , dann sollte das Geräusch weg sein ! :D
Golf 3 verzieht beim gasgeben - Ähnliche Themen
Golf 3 will nicht anspringen: Wünsche einen schönen guten Abend. Ich habe einen Golf 3 1.4L / 60ps Erstzulassung 93, 73tkm. Nun zu meinem Anliegen, der Golf will nicht mehr...
Ford Mondeo 2.0L Diesel Bauj. 2001 bekommt mit Anhänger keinen Sprit: Ich bin neu hier in Forum und hoffe einer kann mir hier weiter helfen. Ich habe einen Mondeo Bauj 2001, 2 L Diesel . Lief 2 Jahre problemlos...
auto verzieht beim beschleunigen
golf 3 zieht beim beschleunigen nach rechts
golf 3 zieht beim gasgeben nach rechts
golf 3 zieht nach links beschleunigen
, golf 4 zieht nach links beim beschleunigen, golf 3 zieht beim gasgeben nach links, golf 3 zieht beim beschleunigen nach links, golf 3 zieht nach rechts beim beschleunigen, golf zieht beim beschleunigen nach rechts, auto verzieht beim gasgeben, golf 3 zieht nur beim gasgeben nach links, golf 3 1.6 beim gas geben auto zieht nach recht, golf 3 verzieht beim beschleunigen, zieht beim kuppeln nach rechts, Auto Lenkrad verzieht es beim Gas geben, golf 3 zieht bei beschleunigungs nach rechts, vw golf 3 zieht nach rechts beim beschleunigen, peugeot 206 verzieht beim schalten, golf 3 zieht zur seite, golf 3 zieht nach links, auto verzieht beim beschleunigen querlenker, auto zieht nach recht wenn man vom gas geht, golf 2 zieht beim beschleunigen nach rechts, golf 3 lenkrad zieht beim schalten, vw golf 2 zieht nach rechts
