Golf 3 Motor typ 1.8 90ps Bj:92
Diskutiere Golf 3 Motor typ 1.8 90ps Bj:92 im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Ich habe ein golf 3 90ps Bj.92 im Kalten zustand macht er mir schwirigkeiten???!!! Beim starten des motors also im leerlauf läuft er so richtig...
Binzel
13.09.2004
Beim starten des motors also im leerlauf läuft er so richtig unruhig 480 1/min und geht auch dan aus wenn ich aber gleich los fahre und das auto langsam warm wird ist alles ok läuft dan so wie es laufen soll 780 1/min im leerlauf.Temperaturfühler ist ok ohmische werte sind genau.
einzige was nicht funz ist der leerlaufstellmotor den legt er aber nicht als fehler im steuergerät ab da ist nur der hallsignal als fehler drin den er auch nicht löscht,problem dürfte dies aber nicht sein das auto läuft ja.
alles ist im ordnung z.B der flansch unterdruck schläusche
hilfe hilfe
Chrischan3010
Chrischan3010
04.10.2005
39
Duisburg
moin!
also das gleiche problem hatte ich auch. hab die gleiche maschiene, nur von bj.´96.
rüttelt dein wagen denn auch so im leerlauf?
überprüfe mal alle deine schläuche. ich hatte ein loch im schlauch zum bremskraftverstärker! wär ich nie drauf gekommen, aber deswegen lief der so unruhig und
sprang so schlecht an.
kannst auch mal in die suche "mein golf rüttelt" eingeben,
da hatten die leute noch andere tips.
Binzel
13.09.2004
cool danke werde bescheid sagen wenns klappt
Golf 3 GTI-VR6
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
Das heißt auch deutsch der Wagen zeiht Falschluft...
Binzel
13.09.2004
habe geschaut alle leitungen sind ok alle schläusche alles sieht top aus auseer mein leerlufregler der bewegt sich nicht meint ihr das könnte mein problem sein ???
irgendwie glaube ich nicht dran aber was soll es sonst sein
wenn mein auto kalt ist stottert er wen er warm wird läuft er super ohne problem.....
wie weit bewegt sich den dieser regler:weil wen ich hin mit schraubendreher heraus drücke
so ob es funkt. würde stottert er eigentlich immer noch.... oder ich krick das ab und zu mal nicht hin so richtig ich bin echt am mein latein zu ende was soll ich tun keineer ein richtigen tip für mich?????????????
Golf 3 Motor typ 1.8 90ps Bj:92 - Ähnliche Themen
  • (Golf 3) Zündschlüssel ist raus Motor bleibt an.
    (Golf 3) Zündschlüssel ist raus Motor bleibt an.: Hallo.Ich habe bei meinen Golf grade gestern Den Kühler,Wasserpumpe ,Deckeldichtung und Zahnriemen machen lassen.als ich ihn das abgeholt habe...
  • Golf 2: Motor geht aus + andere (damit zusammenhängende?) Probleme
    Golf 2: Motor geht aus + andere (damit zusammenhängende?) Probleme: Hallo zusammen, hab diverse "Symptome", die heute gleichzeitig und neu aufgetreten sind, habt ihr dazu evtl. noch eine Idee? Zum Auto: Golf II...
  • golf 3 europe subwoofer brurmmt wenn der motor gestartet wird
    golf 3 europe subwoofer brurmmt wenn der motor gestartet wird: hallo beim radio ausbau is mir vom kabelbaum der am radio hängt das schwarze kabel ich vermute das ist die masse gerissen. habe alle kabel die...
  • R32 Motor in Golf 6, erfahrungen?
    R32 Motor in Golf 6, erfahrungen?: hy, ich gedenke irgendwann einen größeren motor in meinen golf 6 zu machen. möglich sollte es ja sein einen 6zylinder unterzubringen, die frage...
    golf 3 1.8 bj 92 motoröl
    golf 3 1.8 läuft unruhig
    vw golf bj 92 motor 1 8)
    Golf 3 1 8 90 ps läuft im stand unrund
    , golf 3 90ps bj 92 empfehlung, motor golf 1.8 16v bj 92, golf 3 bj 92 im stand extrem unruhig im kalten zustand, simmerring wechseln im automatikgetriebe golf 3 bj. 96, golf 3 1.8 läuft unrund, motor für golf 3 90 ps bj.92, golf 3 läuft unruhig im kalten zustand, golf 3 1.8 90 ps läuft unrund im kalten , golf 3 leerlauf unruhig 1.8, golf 3 läuft unruhig im standgas 1.8, golf 3 läuft unruhig im stand 1.8 90 ps, mein golf 3 gt läuft im stand unruhig
