Golf 3 GT // ABS leuchte brennt.
Diskutiere Golf 3 GT // ABS leuchte brennt. im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, bei meinem Golf 3 GT 90PS brennt die ABS leuchte. Was kanns außer abgerissenem ABS Sensor noch sein? Mit welchem Programm kann man...
BC-SQ 1
03.12.2004
174
nahe Bodensee
Mit welchem Programm kann man außlesen, und evtl. Löschen?
Kann man so einen ABS Sensor reparieren, wenns nur die Kabel sind?
Kermit Frosch
ruderbernd
25.05.2005
3.832
Am grossen Wasser
Hi
Laß doch erst mal denm Fehlerspeicher auslesen und dann wirst du schon sehen was defekt ist .
Ein Kabel kann man schon reparieren , sollte man aber eigentlich nicht tun , da es geschirmte Kabel sind . Der Sensor selber ist nicht reparabel
MfG Bernd
3ergolfgti
22.11.2005
928
74182 LK Heilbronn
BC-SQ 1 schrieb:
Kann man den Fehler auch mit VAG COM auslesen?
Welche Stecker sind zu verwenden?
ja kannst machen. brauchst nen OBD stecker, welchen kann ich dir net sagen musst in deinem wagen schauen. entweder 2 kleine stecker oder einen großen (ODB II).
hast du VAG-COM??
BC-SQ 1
03.12.2004
174
nahe Bodensee
haben bisher noch nicht, aber wenns mit diesem programm geht, bestell ich mir günstig die version, und den rest(Stecker, ...).
Stecker hab ich die 2x2.
Nelson
08.05.2006
28
hi,
greif lieber nochmal hierdas thema auf statt ein neues zu machen:
bei meinem abs-sensor vorne links war was anders als bei denen,die man neu kaufen kann. und zwar saß der in einer metallbuchse die scheinbar in den achsschenkel eingepresst war. die ging beim ausbau leider kaputt.was kann ich tun? oder sitzt der neue auch in dem loch ohne buchse schon fest genug?
Golf 3 GT // ABS leuchte brennt. - Ähnliche Themen
Golf 3 öllampe blinkt, auto "zieht" nicht richtig, radio geht aus: Hallo liebe Profis, hoffe ihr könnt mir helfen.....habe folgendes Problem: Habe eine Golf 3, Bj. 93, Benziner, über 250t km Seit kurzem blinkt...
ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6: Hallo liebes Forum, ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm. zugelegt. Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe...
Schwarzer Golf 3 GT mit Sitzheizung: Verkaufe meinen schwarzen Golf 3 GT, 5 türer Bj. 11/1995 TÜV 04/2013 (kein Rost) Km:~250000 ABS Servo ZV Airbags Wegfahrsperre Anhängerkupplung...
ABS Lampe leuchtet andauernd nach Kabelbruch, Hilfe!: Hallo! Ich habe Seat Cordoba Vario 1,6L 75 PS, Erstzulassung 1997. Motorkennbuchstabe AEE. ich melde mich hier wieder mit dem folgenden...
ABS systemfehler: Hallo, bin relativ neu hier und habe mal kurze Frage! neulich leuchteten bei mir ABS und Handbrems-leuchte bzw. sind jetzt immer dauerhaft an! war...
abs lampe leuchtet golf 3
Golf 3 GT ABS
golf 3 gt abs leuchtet
golf 3 abs leuchte brennt
, golf 3 gt abs leuchtet was kann das sein, golf 3 abs leuchtet, Vw Golf 3 1.6 Abs Leuchte an, golf III GT ABS Lampe an, wo sind beim golf 3 gt die abs sensoren, kabel abs sensor golf 3, golf lll gt abs, was kostet abs sensor golf 3 gt, was tun wenn bei 3 golf gt abs lampe leuchtet, abs lampe brennt golf 3, golf 3 vag-com abs sensoren, golf aam abs sensor, hallo bei meinen golf 3 brennt die abs lape was kann das sein
