golf 3 fensterheber
Diskutiere golf 3 fensterheber im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; also wenn ich bei meinem golf 3 die türpappe abmachen will is der fensterheber hebel im weg wie bekomm cih den ab?
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
Stinki
19.05.2005
1.148
27283
benutz mal die suche, vor ein paar woche hatte einer damit ziemlich probleme, er hat dann ne anleitung mit vielen bildern bekommen... einfach mal suchen
AudiA6_2.5TDI
22.11.2005
27
zieh mal die kurbel ein stück vor, da müsste ne Klammer hinter sein wie siehe bild die musst du abziehen....
AudiA6_2.5TDI
22.11.2005
27
achso hier das bild
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
also ich weis net wies gehen soll ich kann mit nem schraubenzieher in den schlitz zwischen ring und kurbel da drück cih auf da is so nen weißes teil so aber ich kann da drehen wie ich will der hebel geht net ab ich dreh nur das fenster hoch und runter das wars... wie soll ich den da was abbekommen udn das bild bringt mir auch nix....
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
so cih habs jetz nochmal probiert das mit dem bild is der größte schwachsin als ob man mit nem tuch das weise teil festhalten könnte das einzige was ich erreicht habe ist meinen kompletten hebel zu verkratzen und zu vermacken jetz machter schon geräusche beim kurbeln weil das plastik aneinander reibt... das is doch der letzte mist... bin schon wieder kurz vorm ausrasten....
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
in der scheiß tür ist 1000 % ig keine metall klammer da ist die kurbel in der kurbel ist ein weises plastikteil und darüber ist ncoh der plastikringder zwischen tür und kurbel ist mehr ist da NICHT nix klamemr gibts net nicht da also wie soll der scheiß abgehen? is ne neue fensterkurbel teuer? dann reiß ich sie einfach ab kein bock merh auf so nen scheiß...
W
waRhawK
Das is total easy!!!
Diese Klammer hinter der Kurbel kann man mit den Finger wegdrücken, dazu brauchst man kein Tuch (LOL). Aber das geht nur in eine Richtung, also ein wenig probieren! Die lässt sich ca. 1cm wegschieben, danach die Kurbel gerade abziehen, fertig.
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
da is doch keine klammer!!!!! dais nur nen weises plastikteil.... und das is wohl nicht die klammer........ es geht einfach nicht und ich kann die kurbel auch nicht weit rausziehen maximal 2-3 mm und wie soll ich da mit nem finger zwischen kommen?????
qu1ck
13.06.2005
330
oh man ;)
du musst den Ring der Unter der eigentlichen Kurbel ist einfach drücken, in alle Richtungen. Der drückt sich in einer Position wech von der Welle. Dann brauchst du die Kurbel nur noch abziehen.
also:
Ring unter der Kurbel in versch. Richtungen drücken, bis er von der Welle is.
lg
xXBaShOrXx
07.08.2005
143
lol okay hat geklappt is seeeehr easy danke nochmal =)
golf 3 fensterheber
golf 3 fensterheber - Ähnliche Themen
Vw golf 3: Hey Leute hatte bei meinem golf 3 ein neues Autoradio eingebaut da es bisschen geklemmt hat bei reinschieben hatte ich bisschen nachgeholfen und...
Clio 3 Rip Curl Abblendlicht schaltet sich wieder ein: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe ein Problem mit meinem Clio 3 Baujahr 2008, 1,2 l 16V 75 PS. Nach...
52. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen 3. – 4.August 2019: Informationen - Das muss man wissen zum… - 52. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen 3. – 4.August 2019 „Cars & Fun“ Termin: 3. – 4. August...
Golf 3 mit AUD: Hallo also ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Der motor an meinem Golf 3 aex ist schrott und da ich günstig einen seat ibiza von 2000 mit...
VW Golf VIII ab Mitte 2019: erste Details bekanntgegeben: Der Kompaktwagen Golf ist der Klassiker im VW-Sortiment und hat zumindest in Deutschland einer ganzen Fahrzeugklasse den Namen gegeben. Jetzt...
golf 3 fensterheber kurbel ausbauen
fensterkurbel ausbauen
fiesta fensterkurbel ausbauen
ausbau der fensterkurbel beim golf 3
, wie kann ich meine fensterkurbel beim golf 3 abmachen, corsa d Kurbel abmachen, golf3 fensteröffner, corsa d fensterkurbel ausbauen, golf 3 Fensterheber klammern, fensterkurbel ausbauen fiat punto, fensterkurbel demontieren, fensterhebermechanisch golf3 ausbauen, VW golf 6 mechanischer fensterkurbel, ausbau der fensterkurbel golf 3, klammer fensterkurbel golf 3, Golf 3 fensterkurbel, fensterkurbel ausbauen toyota, fensterheber golf 3, golf 3 fensterheber welle abgegangen, golf III fensterheber mechanisch, kurbel fensterheber klammer, mechanischer Fensterheber Honda ausbauen, golf 5 fensterkurbel ausbauen
