Golf 2 Tacho mit Uhr Umbauen
Diskutiere Golf 2 Tacho mit Uhr Umbauen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; gibbt es eine Möglichkeit nachträglich den Tacho mit der Uhr gegen einen mit Drehzahlmesser auszutauschen ? wenn ja weiss er wie man das genau...
ThE-BrAiN
01.04.2004
7
wenn ja weiss er wie man das genau anschließt ? ich gehe mal davon aus, das man zusätzlich ein kabel brauch um die drehzahl abzunehmen ?
wär cool wenn wer was wüsste ..
so Long
CHriz
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Welches BJ hast du?
Eigentlich gibt es keine Probleme.
Beim Golf 2 halt aufpassen ob du ein oder 2 stecker hast. Wenn du einen kaufst das du richtigen nimmst. Sprich wenn dein tacho jetzt bis 220 geht dann auch bis 220 + Drezahlmesser hat. Wenn du kein MFA hast auch einen ohne MFA zu kaufen. Und wenn mit auch einen mit MFA.
Was für ein tacho hast du jetzt drin?
ThE-BrAiN
01.04.2004
7
öhm also der Tacho ist von VDO und geht bis 200 KHM der golf ist Bj. 91.
abgebaut hab ich ihn noch nicht
ThE-BrAiN
01.04.2004
7
also hab heute mal das amaturenbrett zerlegt ... der tacho hatt einen stecker vorne rechts und ne welle hinten. mal angenommen ich mach da jetzt nen GTI tacho rein der bis 220 kmh geht stimmt die eichung dann noch ? also der momentane tache geht bis 200 kmh und hatt rechts ne uhr.
so long chriz
Buri
01.10.2005
11
Ich habe Baujahr 89 Golf 2, kann mir jemand helfen? Wer weiß wiviel Stecker ich dran habe 1 oder 2 und ist das leicht den um zu bauen und was muss ich noch so beachten.
kobli
24.08.2005
89
Also ich glaube du hast einen mit 2 Stekern hab ich au hab baujahr 88
Golf2Newbie
Golf2Newbie
08.07.2004
435
du kannst dir auch den bis 220 kaufen mit einem stecker allerdings musst du die Wegstreckenzahl beachten damit die gleich ist... das ist die kleine Zahl mittig auf der tachoscheibe...
z.b 950 od. 935....
Buri
01.10.2005
11
Wenn ich den bis 220 mit der Nummer 950 oder 935 habe denn passen die auch 100 Prozentig oder was, oder muss ich vorher alles ausbauen und denn da irgendeine Zahl ablesen?
Golf2Newbie
Golf2Newbie
08.07.2004
435
Du suchst auf deinem Tacho erstmal die Zahl und wenn es 950 ist dann suchst dir nen tacho der auch ne 950 da zu stehen hat !!! und dann passt der ...
Nochmal:
Beim Tachokauf... darauf achten
- Steckeranzahl ( unterm Tacho )
- Wegstreckenzahl gleich ( die Zahl )
- gleicher Aufbau ( wenn kein MFA drin war auch keinen reinmachen )
das wars dann...
Buri
01.10.2005
11
Was heißt MFA? Multifunktionsanzeige? Wenn ja wie sieht die aus?
Golf2Newbie
Golf2Newbie
08.07.2004
435
ja und das ist die kleine anzeige mittig und dann hast da noch einstellungen am blinkerhebel (glaub ich ) da kannst dir verbrauch und sowas anzeigen lassen... hast bestimmt schon gesehen bsp. digitale Uhr genau so was ist das...
Golf 2 Tacho mit Uhr Umbauen - Ähnliche Themen
Umstellen von Gesamt- auf Tages-km: Ich habe bei meinem Billig-Panda 1.1 einen Tacho aus 1.2 eingebaut, um auch einen Drehzahlmesser zu haben. Funktioniert grundsätzlich, ABER: 1...
ABS Probleme Golf 3 Gti umbau auf vr6: Hallo liebes Forum, ich habe ein Golf 3 Gti Baujahr 1996 Umbau auf vr6 AAA atm. zugelegt. Jetzt mein Problem was ich habe, Die Abs Lampe...
307 Break Facelift mal anders, inkl. Soundumbau.: Moin Moin, wollte hier mal unseren "Familienkasten vorstellen", bzw seinen Werdegang :) Es war einmal ein Serien-Break, Baujahr 08/05, Facelift...
golf 2 tacho wez 950
