Golf 2 Kupplung defekt??
Diskutiere Golf 2 Kupplung defekt?? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, bei meinem Golf 2 ist vorgestern Abend ein Problem aufgetreten und zwar wenn ich gas gebe und dann auf die Kupplung trete bzw. berühre...
Andi1986
Andi1986
11.09.2005
125
94
bei meinem Golf 2 ist vorgestern Abend ein Problem aufgetreten und zwar wenn ich gas gebe und dann auf die Kupplung trete bzw. berühre vibriert das Pedal. Allerdings ist das nur so wenn ich gas gebe wenn ich ihn rollen lasse ist es nicht. Die Kupplung ist schon seit ich ihn habe nicht mehr gut die rutschte damals (Februar) wenn ich im 1ten Gang bei so 4000 Umdrehungen scharf anfahren möchte schon durch. Achja das vibrieren wird je mehr Drehzahl ich habe immer schlimmer. Schalten oder so kann ich aber noch einwandfrei. Mein Vater meinte das es die Kupplung sein sollte wenn ich da gas gebe das die dann immer leicht durchrutscht und dann dadurch vibriert. Was meint ihr dazu? Wenn es das sein sollte kann ich da noch eine längere Strecke damit fahren? Müsste nämlich in übermorgen ne Strecke von 800km fahren. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke für eure Antworten. Achja die Kupplung ist jetzt 170000km gelaufen.
Andi
Golf 2 Kupplung defekt?? - Ähnliche Themen
  • Kupplung /getriebe defekt bei Golf 4
    Kupplung /getriebe defekt bei Golf 4: Hi leute.. . ich fahre einen Golf 4 BJ98 und habe seid kurzem probleme beim schalten, genauer beim einkuppeln und im 5. gang . also beim...
  • kupplung defekt?? golf 3
    kupplung defekt?? golf 3: Hallo. Ich habe einen Golf 3 baujahr 94.1,4l.60ps. mein problem: ich fahre mit dem auto normal durch eine ortschaft(50km/h). danach gebe ich...
  • Golf 2 Kupplung defekt
    Golf 2 Kupplung defekt: Hallo Golf-Freaks, seit einiger zeit habe ich arge Probleme mit meiner Kupplung - sie lässt sich kaum noch bis zum Anschlag durchtreten. Es geht...
  • Golf 6, Automatik Kupplung +Getriebe
    Golf 6, Automatik Kupplung +Getriebe: Kann mir jemand mitteilen, wie lange die Lebensdauer einer Kupplung in etwa ist. Ich habe einen Golf 6 Automatik, Variant TDI, BJ. 2010/Modell...
    vw golf 2 kupplungsseil
    mein motor hat geraucht kupplung defekt
    kupplung vibrationen golf 2
    vw golf 2 kupplung ohne funktion
    , golf 2 kupplung defekt, kupplungspedal vibriert beim treten je nach drehzahl, golf 1 kupplung ohne funktion, golf 2 kupplung gebrochen, vw golf 2 kupplung gut
