Golf 2 GTI PF springt nicht an!!!!!! HILFE
Diskutiere Golf 2 GTI PF springt nicht an!!!!!! HILFE im VW Golf I, Golf II Forum im Bereich Volkswagen; Hallo bin neu hier, Ich habe da ein großes Problem!!! Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen!!! Ich habe einen Golf GTI Bauj. 92 mit PF...
  • Golf 2 GTI PF springt nicht an!!!!!! HILFE Beitrag #1
Bigpump
12.04.2010
Hallo bin neu hier,
Ich habe einen Golf GTI Bauj. 92 mit PF Maschiene!! Letzte Woche gin der Plötzlich während der fahrt aus!!! Kein Zündfunke!! Und die Benzin pumpe surrt nicht!! mmmhhhh????
Bin zum Schrott Zündspule neu geholt und rein! Und der Golf läuft wieder Cool dachte ich mir!
Naja bei der heimfahrt nach 8 km das gleiche problem!!! Golf auf Ich zufuß!!! nochmal Zündspule getauscht, nichts........!!!!
Letzen 4 Tage habe ich alles überprüft!!! Klopfsensor leitung war spröde/oxidiert ausgetauscht. Benzinpumpe surrt nicht!!! Aber bei überbrücken surrt der nicht defekt!
Wenn Ich strarte kein Zünfunke, aber wenn ich an Zündschloss kurz hin und her nackl gibt der funke aber beim starten nicht! Zündschloss ausgetauscht!!!! das gleiche Problem!!!! NICHTS, NICHTS, NICHTS..................... Und habe heute das Zündsteuergerät ausgetauscht!!! Nichts................................:(?(
  • Golf 2 GTI PF springt nicht an!!!!!! HILFE Beitrag #2
GTX
06.12.2005
10.921
15
75... Landkreis Calw
Schau mal ob du nicht einen anderen Zündverteiler bekommst, ich denke der ist defekt.
Wenn der Verteiler defekt ist, läuft auch die Pumpe nicht. Die wird über den Hallgeber im Verteiler gesteuert, jeder Funke gibt einen Impuls an die Benzinpumpe. Kein Funke -> keine Benzinpumpe. ;)
Golf 2 GTI PF springt nicht an!!!!!! HILFE - Ähnliche Themen
G2 GTI PF kein Zündfunke: Hallo, war lange nicht mehr hier aber hoffe das sich nichts geändert hat. Habe folgendes Problem: Fuhr mit dem GTI normal nach Hause. Kurz vor...
Golf 2 springt nicht mehr an! seltsames Problem!: Hallo,:D ich habe ein Problem mit meinem 2er Golf! Bin letzte Woche noch ganz normal gefahren, hab ihn abends abgestellt, und am nächsten Morgen...
Kurzschluss?? am Golf 2 1.8 GTI: Hi! Wir haben gerade an einem Golf 2 1.8 GTI das Getriebe gewechselt, alles eingebaut und angeschlossen und er hat 3 mal einwandfrei gelaufen...
HILFE Benzin im Motoröl Golf 2 GTI 1.8 PF: Hallo zusammen, habe heute mal wieder nach meinem Motoröl (Golf 2 GTI 1.8 79kw Bj.89) gesehen und dabei festgestellt, dass dieses extrem nach...
Nach Golf 3 gti auf vr6 umbau springt kein richtiger funke über !: Hallo Also Ich habe meinen Golf 3 gti 96 einen motor golf 3 vr6 93 eingebaut ! nun ist er eingebaut ! nun ist das problem ! das aus irgend einem...
golf 2 gti pf springt nicht an
golf 2 gti springt nicht an
vw golf 2 gti springt nicht an
golf 2 pf zündspule
, golf 2 pf springt nicht an, golf 2 gti springt nicht an zündschloss, vw golf 2 springt nicht an, klopfsensor beim golf kaputt während der fahrt, plötzlich kein zündfunke mehr golf, golf 2 benzin und funke ist da springt aber nicht mehr an, benzinpumpenrelais golf 1gti durchmessen, golf 2 benzinpumpe läuft nicht, zündspule golf ii gti pf, mein golf 3 gti 2 wochen gestanden springt nicht mehr an, pf motor springt an geht aber wieder aus, golf 2 gti stirbt ab und nach minuten springt er wieder an, golf 2 klopfsensor defekt kein funke, golf 2 gti ging während der fahrt aus springt nicht mehr an, golf 2 pf läuft nicht mehr , golf2 gti pf motor springt nicht benzinpumpe läuft nicht kein zündfunge, vw golf 2 gti pf springt nicht an, gollg 3 gti klopfsensor defekt, golf 2 anlasser dreht benzinpumpe läuft nicht kein funke, golf2 pf motor springt schlecht an, golf 2 gti pf geht während der Fahrt aus und springt nicht mehr an weil kein zündfunke
