Golf 2 Getriebeöl nachfüllen
Diskutiere Golf 2 Getriebeöl nachfüllen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; hallo wollte bei meinen golf mal den getriebeöl stand prüfen und ggf. was nachfüllen wo kann ich das kontrolieren. daten vom golf stehen unten
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
flaischwolf
flaischwolf
11.06.2006
189
73061 ebersbach
da steht gar nix in der signatur forget it...
aber da ich dir die frage auch so beantworten kann.. tu ichs halt :)
also getriebeöl kannste bloss bei nem automatik getriebe prüfen so wie ich eins hab...
und nachfüllen brauchst/kannst dus bloss bei nem automatikgetriebe bzw. bei manuell musste nichts nachfüllen...
deswegen brauchste dir darüber den kopf nit zerbrechen schau lieber das dein motoröl immer den optimalen stand hat...
mfg flaischwolf
Golf2Newbie
Golf2Newbie
08.07.2004
435
das mit dem getriebeoel stimmt nich ganz :P gg
also das getriebeoel kann nich ausweichen bzw. wird nicht verbraucht sprich oelstand brauchst eigentlich nicht pruefen ausser du siehst von aussen dass das getriebe leckt...
dann gibt es eine schraube mit der man den stand ueberpruefen kann... die is allerdings schwer zu erreichen.... (innensechskant)
die einzige mmoeglichkeit waere fuer dich ma das oel komplett zu tauscen...
warum willst eigentlich nachschauen... schaltet er nich mehr so wie er soll oder wie ??
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
nein meins ölt ein bissel
Golf2Newbie
Golf2Newbie
08.07.2004
435
dann am besten ma inner werkstatt nachfragen der sagt dir dann woher das kommt und was zu machen ist... allein ans getriebe wuerde ich mich nicht trauen....
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
ja ich weiß es doch
mein gestänge hat rillen und dadurch kommt mal so ein tropfen nicht weiter schimm aber ein neues gestänge würde sich garnet lohnen für mich weil der wagen 16 jahre wird. Und das getribe noch ok ist nur das gestänge hat rillen . Und deswegen will ich einfach nachfüllen ^^. den den wagen möchte ich fahren bis er ganz kaputt ist
golfms281
29.06.2006
44
also den Ölstand kannst du überprüfen indem du an deinem Auto die Lenkung ganz stark einschlägst und dann am Vorderrad vorbei schaust. Dort ist am Getriebe eine Schraube mit einem 17 Imbus. Also es ist
keine so richtige Schraube sie ist nur so ein schraubdeckel. Wenn du den rausmachst muss das Öl gerade so rauslaufen. Dann stimmt die Menge. (wenn er waagerecht steht)
Ansonnsten kannst du dort auch gleich neues reinfüllen oder halt oben durch die Tachowelle.
Man kommt aber wirklich schlecht dahin und ohne den passenden Schlüssel ist es auch schwer die schraube aufzukriegen.
MFG Micha
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
danke werde ich dann moregn machen muss sowieso noch mein fensterheber fertig machen
Golf 2 Getriebeöl nachfüllen - Ähnliche Themen
  • Golf III 1.8 GT Getriebeöl
    Golf III 1.8 GT Getriebeöl: Hallo, wo kann ich bei meinem GOlf III 1.8 GT das Getriebeöl prüfen, ich dachte, das es der grüne stopfen auf dem Getriebe ist, bis mir ein...
  • Golf 2 leckt getriebeöl
    Golf 2 leckt getriebeöl: Hallo mein Golf 2 1,3 nz mit 5 Gang getr. leckt am kontaktgeber für die rückfahrleuchten öl. An dem kontaktgeber leckt es alles außen raus und...
  • VW e-Golf noch gebraucht kaufen?
    VW e-Golf noch gebraucht kaufen?: Der e-Golf soll ja eingestellt werden habe ich gelesen. Meint Ihr da lohnt sich ein Gebrauchtkauf noch oder besteht die "Gefahr", dass der Wagen...
  • geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?
    geringe Reichweite durch große Reifen 17 Zoll bei e-Golf?: Hey, bei der Konfiguration des e-Golfs habe ich mir die Serienbereifung angesehen, diese hat 16 Zoll. Optional gibt es aber noch 17 Zoll mit...
    golf 2 getriebeöl nachfüllen
    golf 2 getriebeöl auffüllen
    getriebeöl golf 2
    golf 2 getriebeöl
    , getriebeöl golf 2 nachfüllen, getriebeöl nachfüllen golf 2, golf 2 getriebeöl kontrollieren, getriebeöl auffüllen golf 2, golf 2 automatik getriebeöl wechseln, golf 2 getriebeöl einfüllen, vw golf 2 getriebeöl nachfüllen, golf 2 getriebeöl prüfen, golf 2 getriebeöl wechseln , opel corsa c getriebeöl prüfen, golf 2 getriebe öl nachfüllen, vw golf 2 1.3 nz getriebe Ölstand kontrollieren wo, getriebeöl nachfüllen golf 4, getriebeölstand prüfen opel, einfüllschraube golf 2, golf 2 getriebeölstand prüfen, golf 2 automatikgetriebe ölwechsel, golf 2 automatik getriebeöl nachfüllen, mazda 6 getriebeöl wechseln wie, jetta 2 getriebeoel wechseln, welches getriebeöl golf 2
