Gluckern nach Motorstart
Diskutiere Gluckern nach Motorstart im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; seit ein paar tagen gluckert mein punto nach starten des motors, hört sich an als ob das handschuhfach voll wasser läuft, nach ein paar metern...
harry mit y
02.04.2004
111
fahrstrecke ist es vorbei. hab ich irgendwo luft im kühlsystem und wenn ja woher, bzw. wie krieg ich die wieder raus ??? fragen über fragen ?(
bin über antworten dankbar :D
gruss harry
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
gruss harry
hi, hört sich so an als ob luft drin ist (kühlwasser) wie ist dein wasserstand?? wasserstand ok? also beim punto 176 ist am schlauch wo vom innenraum zum motorblock geht eine entlüfterschraube auf dem kühlwasserschlauch, entlüften tust du so: heitzung volle kanne anmachen, motor laufen lassen und schraube ganz rausdrehen nun etwas gasgeben ca 3,000U/min nun warten bis das kühlwasser aus dem entlüfterloch austritt ca 0,5 liter rauslaufen lassen dann schraube wieder schließen , kühlwasserstand korrigieren, wenn nötig alles bei warmen motor wiederholen!
solltest aber das in beobachtung haben denn irgendwo muss die luft ja herkommen
harry mit y
02.04.2004
111
hallo puntofetzer,
kühlwasserstand ist im grünen bereich, d.h. bei kaltem motor knapp unter max.-markierung, :D,
entlüftungsschraube ist geortet, werd mal entlüften und den kühlflüssigkeitsstand beobachten, danke schon mal vorab ;)
gruss harry
harry mit y
02.04.2004
111
hallo beisammn,
heizung ist enlüftet, kühlwasser aufgefüllt, es gluckert immer noch,
sind das evtl. die vorzeichen einer sich verabschiedenden zkd ??? 8o
was sind ie ersten vorzeichen ?? ?(
gruss harry
Moloko
27.03.2005
7.253
Vorzeichen sind das evtl Öl austritt, die Abgase einen Mekrwürdigen geruch haben (Kühlwasser), Überhitzung, geringer Kühlwasserstand.
harry mit y
02.04.2004
111
trifft derzeit alles nicht zu :D , (noch nicht), hoffentlich bleibts dabei :]
gruss harry
Moloko
27.03.2005
7.253
Jo hoffe ich auch für dich.. Aber fahr doch mal zum Fiat und Frag doch einfach. Fragen kostet nicht!
harry mit y
02.04.2004
111
war heute bei fiat und hab mein problem geschildert,
meinung von mechaniker und meister, luft im kühlsystem, hmmmm aber woher ?? konnte man mir nicht sagen, da keine anzeichen auf eine defekt zkd vorliegen, soll ich nochmals das kühlsystem entlüften aber diesmal den vorderbau des autos ca. 40 cm anheben um die luft aus dem system rauszukriegen, dann werd ich das mal irgenwann versuchen...., solange mach ich beim starten die musik lauter...,
hab heute noch die h7-lampe vom abblendlicht repariert, würg, so einen mist
kanns doch nicht geben bis man das ding ausgewechselt hat, ich rede natürlich von der fahrerseite, trotz gelöstem sicherungskasten sind die finger und die hände ramponiert...
gruss harry
Hilfsbremser
13.08.2004
438
Moin!
Sach mal...
kann es sein, dass das "gluckern", wie Du es nennst, das unglaubliche nageln der Hydrostössel während der Warmlaufphase bei den derzeitigen Temperaturen sein kann???
Ich habe bei dem Wetter eine Geräuschkulisse im Wagen.... alter Schwede!
LG
harry mit y
02.04.2004
111
nee, also den unterschied kenn ich,
d.h. kein ventilnageln sondern luft im kühlsystem,
gruss harry :]
Hilfsbremser
13.08.2004
438
Sry, Harry, war nicht "läppsch" gemeint!!!!
Mir fällt da gerade nochwas ein!
Eine Nachmieterin von mir hatte GENAU Dein Geräusch in einem Peugeot 106!
Klingt echt wie ne kaputte Heizung!
Bei der war allerdings diese "Wanne" vor der Frontscheibe total mit Blättern verstopft, da sind bestimmt 10 Liter Wasser rumgeschwappt!
Mein Nachbar hatte mal die Abflusslöcher in seinem Polo GT zu, da standen 5 Liter Wasser in der Tür!
Wenn Du nen 30 Jahre alten Alfa hättest, könnt ich Dir sagen, wie Du in 20 sec. Deine Kühlung entlüftest... beim Punto hab ich ( noch) keine Ahnung!
LG und nen guten Rutsch nach 2006!!!
P.S. :Sach bitte bescheid, wo das Prob war!!!
Punto-Lover
15.11.2005
58
Berlin
Hilfsbremser schrieb:
Moin!
Sach mal...
LG
Puh...ich danke dir Hilfsbremser! Ich dachte schon mein Punto gibt den geist auf...bei mir ist es auch eine Geräuschkulisse nachdem ich den Motor an mache....Aber das geräusch ist mehr so ein klingeln...hatte schon immer Angst loszufahren....
jetzt bin ich jedenfalls erstmal beruhigt, was das geräusch angeht
LcChris
10.07.2005
426
Mainz
wenns morgens schön knackig kalt ist macht meiner auch geräusche ... manchmal en gluckern , manchmal ein "röhren" manchmal ein hämmerndes geräusch .... aber nach 100-500 metern und 1 mal bissal hoch gedreht ist es weg .... ich schiebs einfach darauf dass der motor dann verdammt kalt ist und erstma warm werden muss .... ; )
heartbeat
17.07.2004
279
ich habe auch dieses glukern
ich habe auch dieses glukern allerdings beim 188 /30000 km
kühlwasserstand ist max es ist auch luft drin aber ich weiß net warum merken tu ich es auch das es langsamer warm wird als letztes jahr als das glukern noch nicht war
wegen der zkd glaube kaum das sie es ist weilunterm auto ist es trocken der motor ist auch trocken kein öl zu finden
abgase riechen nach abgasen plauer dunnst kommt auch nicht raus nebeln z´tut er wie sau wenns kalt ist
SuTTeR_CaIn
28.12.2004
27
Hallo, ich hatte das Gluckern ebenfalls, jedoch letztes Jahr, dieses Jahr bisher noch nicht. Dies trat aber nur bei kalten Temperaturen auf, ich hab auch Wasserkreislauf entlüftet, dies hat nichts gebracht. Nach einiger Zeit war es weg und als es dann wärmer wurde sowieso.
Ich habe einen Punto 188b und der hatte letztes Jahr ca. 10000km.
Scheint ein genereller Schönheitsfehler zu sein, also net weiter tragisch.
heartbeat
17.07.2004
279
re
ja es ist nur wenns kalt ist im sommer net
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
@harry zu der h7 birne.. einfach ma den scheinwerfer lockern.. danach mittels hauswand neu einstellen ;)
Gluckern nach Motorstart - Ähnliche Themen
Ruhestrom zu hoch-wie Radio an Zündplus bringen: Hallo, also mein Punto springt immer schlecht an. Bin ich grade gefahren,dann geht er gut an-steht er aber einen Tag, dann ruckelt er sich bis zum...
Weißer Rauch aus Motor: Hallo Liebe Gemeinde Ich bin im Besitz eines Golf 4 2.0 116PS ... Baujahr : 2001 Kilometer : 164000 Ich war vorhin bei einem Kollegen in...
Probleme beim Starten Escort i 16V: Nabend Ford Gemeinde...... meine Escort Kombi hat nach 307.0000 Km so leichte schwächen mit dem Kühlwasser gehabt und das äusserte sich so das er...
auto gluckert
fiat punto gluckern
gluckern im motorraum
auto gluckert beim starten
, gluckern im auto, fiat 500 gluckern, gluckern auto, fiat punto luft kühlsystem, Motor gluckert bei start, motor gluckert, pkw gluckert, fiat punto 188 gluckern, fiat punto gluckert, motor gluckert beim starten, peugeot 106 gluckert, fiat 500 gluckert, punto 188 wasser blubbern im innenraum, gluckern nach anlassen, auto gluckert beim anlassen, auto blubbert beim starten honda, FIAT punto 188 blubbert, motor auto gluckern, auto gluckert fiat, fiat panda gluckern, mein auto gluckert im motorraum
