Gilera Runner geht nicht mehr richtig!!!HILFE!!!
Diskutiere Gilera Runner geht nicht mehr richtig!!!HILFE!!! im Roller 50ccm - 400ccm Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; hallo... Ich habe ein dringendes Problem..also vor ein paar Tagen hat mein Gilera Runner damit angefangen wenn er warm gelaufen ist das er bergauf...
runnerfreak
01.12.2007
9
hallo...
Ich habe ein dringendes Problem..also vor ein paar Tagen hat mein Gilera Runner damit angefangen wenn er warm gelaufen ist das er bergauf überhaupt keine Kraft mehr hatte und die Geschwindigkeit sehr zurückging...Dann habe ich mir gedacht das vielleicht der Vergaser verdreckt sein könnte und habe den dann sauber gemacht…als der wieder sauber war ist er eig. wieder gut gegangen und nach 20 kilometern hatte ich wieder das selbe problem…dann habe ich jetzt den zylinder aufgemacht um nachzuschauen ob kolbenringe beschädigt sind…Kolben ist in Ordnung, Kolbenringe noch sehr gut, und zylinder auch nicht beschädigt…dann alles gereinigt wieder eingebaut und heute wieder gefahren…nach 15 kilometern hatte ich das selbe problem wieder…Auch wenn ich den vergaser wieder reinige kommt das problem wieder nach ein paar kilometern....selbst wenn ich eine andre Zündkerze reinbaue bleibt das Problem bestehen…Kann mir bitte einer weiterhelfen ich weiß nicht mehr was ich noch machen kann!???? DANK im vorraus
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Hi, schon mal nach Kupplung und Variomatik geguckt?
Dein Problem könnte von verschlissenen Belägen und Gewichten kommen. Check das mal ;)
runnerfreak
01.12.2007
9
ich kann mir ögendwie nicht vorstellen das es an der vario oder so liegt..weil wenn ich dann bergauf fahre dann hab ich das gefühl als wie wenn er zündaussetzer hat oder so...und wenn ich am gas spiele gehts einigermaßen und wenn ich vollgas gebe dann bleib ich fast stehen obwohl ich es auch scho mit ner andren zündkerze probiert habe..an was kann das liegen´??des bringt mich noch zur verzweiflung..
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Hi, ich kann dir nur sagen das ich das selbe problem schon mit meinem Elyseo hatte!
Wie schauts mit dem Luftfilter aus? Ist er noch sauber? Ansonsten schau mal ob du eventuel feuchtigkeit zwischen Kerzenkabel und Stecker hast.
runnerfreak
01.12.2007
9
also luftfilter ist sauber!!wegen der feuchtigkeit werd ich mal schauen..danke!!
runnerfreak
01.12.2007
9
also habe heut nochmal geschaut und es ist kein wasser bei kerzenstecker oder kabel gewesen..aber mir ist aufgefallen das am anzaugstutzen oben kleine rissen sind..kann da vielleicht dreck reinkommen und den vergaser dann verstopfen???
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Wenn der Ansaugstuzen Risse hat SOFORT bzw so schnell wie möglich einen neuen kaufen!!!
Daher kann es kommen. Weil er dadurch auch falsch Luft zieht!!
Gilera Runner geht nicht mehr richtig!!!HILFE!!! - Ähnliche Themen
  • Gilera Runner 50 sp bremsenproblem
    Gilera Runner 50 sp bremsenproblem: hallo..ich hab mal ne frage..fahr nen gilera runner und hab hinten meine bremsbelege gewechselt..nur leid nach dem umbau gehen jetzt die hinteren...
  • Gilera Runner SP 50
    Gilera Runner SP 50: Hallo hab ein paar Probleme mit meinem Roller und hoffe mir kann hier jemand helfen bevor ich mich in irgendwelchen Rollerforen anmelden muß. Der...
  • mein gilera runner
    mein gilera runner: hey was kann ich noch an mein gilera runner machen hier erst mal paar bilder zum träumen ^^ setup zu heiß: Stage6 Kupplung Malossi Multivar 2000...
  • Lexus Style Blinkerglasset+Rücklicht ! GILERA RUNNER !BILLIGER!
    Lexus Style Blinkerglasset+Rücklicht ! GILERA RUNNER !BILLIGER!: Servus Jungs, diese Teile hat ich bis vor kurzem auf meinem Gilera Runner dran, da ich jedoch das Fahrzeug Original gemacht habe und es verkaufen...
    gilera runner 50 sp zieht schlecht
    gilera runner läuft nicht richtig
    gilera runner geht bei vollgas aus
    gilera runner zieht nicht richtig
    , gilera runner zieht falschluft, gilera runner 50 läuft nicht richtig, gilera runner geht immer aus, gilera runner geht im stand aus, gilera runner 50 zieht schlecht, gilera runner motor, gilera runner keine kraft, gilera runner 50 sp zieht nicht mehr, Gilera Runner Zündaussetzer, gilera runner 50 keine leistung, gilera runner stottert bei vollgas, runner sp zieht nicht wenn warm, gilera runner 50 sp läuft nicht richtig, gilera runner 50 sp stottert , gilera runner verliert leistung, runner 125 keine kraft, gilera runner 50 geht immer aus, gilera runner 50 sp wenn ich gas gebe bremst mein roller, gilera runner 50 sp zi, gilera runner keine leistung, keine leistung gilera runner
