Lövvenherz
- Dabei seit
- 04.03.2013
- Beiträge
- 13
- Punkte Reaktionen
- 0
hallo leute hab mal ne frage und zwar will mirn gewinde reinklatschen jetzt die frage hab schon eins gefunden was meinen ansprüchen genügt und preislich is auch mein ding, aber ich weis net genau ob des für meine auch passt steht zwar drinne das des für nen 2.0 fsi passt aber naja bei baujahr steht 2003 meiner is 2005.
und dann noch da kann man auch lesen das da irgendwie steht nicht für autos mit niveueinstellung aber ich hab xenon im auto.
L Links
R Rechts
11 Diese Federnsätze dürfen nur in Verbindung mit gekürzten Stossdämpfern verwendet werden!
12 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur, wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
13 Nicht für Fahrzeuge mit EDC-System (elektronische Dämpferkraftregelung)
14 Das Fahrzeugniveau an der Hinterachse muss nach der Tieferlegung neu eingestellt werden.
15 Auch für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
16 Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung
17 Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa-Romeo Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZ-Herstellers.
18 Nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung
19 Im Lieferumfang sind nur VA-Federn enthalten. Über das Verstellen der Drehstabfedern kann die Höhenveränderung der HA erreicht werden.
20 Nicht für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe
21 Nur oder auch für Fahrzeuge mit Klimaanlage und/oder Automatik-Getriebe
22 Die hier angegebene Tieferlegungsrate ist die effektive Tieferlegung. Die werksseitige Tieferlegungsrate wurde bereits berücksichtigt.
23 Nur oder auch für Fahrzeuge Automatik-Getriebe
24 Nicht für Fahrzeuge mit Esprit-, Avantgarde- oder Sportfahrwerk-Ausstattung
26 Bei Fahrzeugen mit ABS muss eine separate Befestigung für die ABS-Kabel geschaffen werden.
27 Lochabstand der unteren Befestigungsbohrungen an den VA-Federbeinen 54 mm. Muss gemessen werden
28 Nicht für Fahrzeuge mit gasbetriebenen Motoren
29 Im Lieferumfang sind nur HA-Federn enthalten. Über das Versetzen der Drehstäbe kann die Höhenverstellung an der VA erreicht werden.
30 Bei Seriendämpfern sind die vorderen PU-Gummis auf 45 mm zu kürzen.
31 Im Lieferumfang sind nur 2 Vorderachsfedern enthalten
32 Wir empfehlen die PU-Gummis an der Vorderachse auf 30 mm zu kürzen
33 Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk
34 Die angegebene Tieferlegungsrate ist anhand der Vorgaben im TÜV-Teilegutachten noch einmal zu prüfen. Die Fahrzeuge werden ab Werk mit verschiedenen Feder-Gummiunterlagen ausgeliefert. Die max. erreichbare Tieferlegung wird durch Verwendung von 1-Punkt/Noppen Feder- Gummiunterlagen an der Vorder- und Hinterachse realisiert. Die Tieferlegungsrate kann durch die Verwendung von ‚3-Punkt/Noppen- oder 5-Punkt/Noppen Gummis entsprechend variiert werden (die Gummis sind nur als Original erhältlich). Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZ-Herstellers.
35 Bei einer Tieferlegung ab ca. 45 mm kann eine Umrüstung durch den Koppelstangensatz Art. Nr.: 291 900 010, Preis 95,- € zur Verbesserung der Freigängigkeit zwischen Stabilisator und Antriebswellen nötig sein.
71 VA + HA mit Gewindeverstellung
72 VA Gewindeverstellung; HA serienmäßiger Drehstab
73 VA Gewindeverstellung; HA feste Tieferlegung
74 Nicht für Allradfahrzeuge (Quattro, 4WD, 4x4, 4Motion usw.)
77 Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorne versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa Romeo-Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz
78 Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
79 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55 mm
80 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50 mm
81 Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung
82 Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung
83 Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
84 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
85 Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 27 mm (Bitte nachmessen)
86 Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 23 mm (Bitte nachmessen)
88 Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 10mm
89 Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 14mm
90 Für eine Tieferlegung von über 40 mm ist eine Umrüstung des Stabilisators erforderlich. Fahrzeug ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. 291 900 020 / 155,00 €; Fahrzeug mit Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. 291 900 030 / 175,00 €
87 Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
91 "Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teile Nr.: Domlager 31 33 6 764 947, Scheibe 31 331 116 983, Manschette 31 331 110 196).Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZ-Herstelle"
92 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
93 "Bei Fahrzeugen mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 "
94 Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der VA von 45 mm
95 Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der VA von 51 mm
96 An der HA wird die serienmäßige Luftfeder beibehalten, es werden Sportdämpfer und Gelenkstangen zur Verstellung der Höhe mitgeliefert
97 "Das Tagfahrlicht und die VA Blinkleuchten sind bei max. Tiefelegung ausserhalb der STVZO und müssen entsprechend geändert werden."
99a Bei der Fahrwerksausführung RSX sind die Stoßdämpfer an VA+HA Härteverstellbar (Zugstufenverstellung)
99b Bei der Fahrwerksausführung RSX sind die Stoßdämpfer an VA Härteverstellbar (Zugstufenverstellung), die Hinterachse ist nicht Härteverstellbar.
ich zeigs euch mal vllt kann sichs ja einer mal anschauen u mir helfen.
DTSLine - Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt - 291300820
bitte brauch hilfe aufjedenfall.
L Links
R Rechts
