Gewinde für Radbolzen kaputt!und nun??
Diskutiere Gewinde für Radbolzen kaputt!und nun?? im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hi all wie das thema schon sagt ist das gewinde für den radbolzen wahrscheinlich kaputt! die schraube lässt sich nicht reindrehen. was kann ich...
Fabioloso
18.11.2006
241
Hi all
was kann ich tun? muss da jetzt ein neues gewinde gebohrt werden?
oder gibts da noch ne andere möglichkeit?
die schraube ist übrigens ganz neu!
greets
Fabioloso
18.11.2006
241
ne ne selber da rumbasteln mach ich nich ;)
aber was würde mich das so ca. kosten?
GiGanTo
07.09.2004
310
nimm nen windeisen+ 12er gewindebohrer und schneid es vorsichtig nach,ist wahrscheinlich nur der erste gewindegang defekt...
danach nimmste ne schraube und drehst sie paarmal rein und raus....
den mist hatte ich auch schon.gg
Fabioloso
18.11.2006
241
@giganto
wie du schon sagst sind nur die ersten paar mm wo sich halt nicht reindrehen lassen!
aber werd mich erstmal bei ner werkstatt informieren!
Kai70
21.08.2005
8.540
Fährst zum Reifendealer, und wenn es "nur" die ersten Gewindegänge sind, machen die das zu 70% für lau ;) Max bezahlst du dann ein Reifenwechsel, alles andere ist überteuert :D
Fabioloso
18.11.2006
241
so leute das thema hat sich erledigt!
bin in ne werkstatt, die haben das in nur ein paar minuten gerichtet!und gekostet hat es mich auch nichts :)
danke für eure antworten!
das thema kann also geschlossen werden!
Gewinde für Radbolzen kaputt!und nun?? - Ähnliche Themen
Diese Strafen für Gaffer gibt es bereits und diese höheren Strafen für Gaffer sind ab 01.01.2021 gültig: Für einige ist es gerade mal ein Kavaliersdelikt und wieder für manche leider nicht mal in irgendeiner Form unnormal und wird zu gern praktiziert...
Erhöhte Förderung für E-Autos bis Ende 2021 auch teilweise rückwirkend und andere Ersparnisse: Elektroautos sind immer beliebter und sollen es auch weiterhin werden, darum wird der Kauf eines solchen E-Wagens ohnehin schon gefördert und...
Neue Regelung für von Privat erstellte Strafzettel - Bundesgerichtshof ändert Beweisvorgang ab!: Auf vielen privaten Parkplätzen kann man auch einen Strafzettel erhalten. Hier kommt dieser dann aber nicht vom Ordnungsamt, sondern oft von...
Beleidigungen mit Gesten oder Schimpfwörtern - Strafen für Beleidigung im Straßenverkehr: Wer hat sich nicht schon einmal mit einem bösen Wort oder eine Geste zurückgehalten wenn er sich über einen anderen Teilnehmer aufgeregt hat? So...
welches gewinde für punto radschraube
radbolzen lässt sich nicht reindrehen
fiat punto 188 radschrauben steigung
fiat punto 188 gewinde am rad defekt
, fiat punto radschrauben defekt, radschraube fiat gewinde kaputt, fiat punto radschrauben gewinde, Fiat Punto radmuttern kaputt, fiat punto radbolzen gewinde, schraube reindrehen gewinde kaputt, fiat punto reifenschraube welche gewinde, fiat punto 188 radbolzen gewinde, radbolzen gewinde defekt skoda, Gewinde fuer reifenbolzen beschaedigt, gewindesteigung rad bolzen fiat punto, skoda radbolzen kaputt, fiat radschrauben kaputt, radschrauben gewinde kaputt, überteuerte fiat radschraube, punto radschrauben defekt, punto 188 radschrauben gewinde, was machen wenn radpolzen gewindekaputt ist
