Getriebereparatur Mitsubishi Carisma
Diskutiere Getriebereparatur Mitsubishi Carisma im Mitsubishi Carisma Forum im Bereich Mitsubishi; Hi , wer hat eine Explosionszeichnung vom Getriebe oder weiß wo man eine bekommt ? Ich begomme die Getriebeglocke nicht vom Getriebegehäuse...
hannesbe
06.08.2005
9
Hi ,
Ich begomme die Getriebeglocke nicht vom Getriebegehäuse runter,habe 16 Bolzen
ausgeschraubt ,die Glocke bewegt sich nur ca. 1 cm vom Gehäuse.
Hat jemand einen Tipp ?
M f G
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Getriebetyp/-kennzeichnung bzw. Motor und Baujahr wären interessant.
hannesbe
06.08.2005
9
Carisma
Bj. 1997 , 1,8 cccm . 85 kW
auf dem Gehäuse sind Renaultembleme und Nr. 7700599939 eingestanzt.
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Müsste dann ein F5MR sein. (Schaltgestänge und keine Seile, richtig?)
Den Deckel fürn 5ten Gang hast du runter, oder?
Darunter must du dann die Schaltgabel, Synchroneinrichtung und Ritzel wegbauen, bis du nur noch beide Lager hast.
Dann hast du 3 Schaltstangen. Die müssen alle in einer Höhe stehen.
Die rechte von den 2 nebeneinander (wenn du über die Schaltstangen auf die Wellen schaust) musst du etwas nach rechts drehen und dann sollte die Glocke abgehen.
Sei aber vorsichtig mit dem Schaltstangen, die verbergen noch viele Kugeln!!!
hannesbe
06.08.2005
9
Hi ,
vielen Dank für die Tipps ,hat alles geklappt.
M f G
Hannes
Getriebereparatur Mitsubishi Carisma - Ähnliche Themen
  • Getriebereparatur Mitsubishi Carisma
    Getriebereparatur Mitsubishi Carisma: Hi , hat jemand eine Explosionszeichnung vom Carisma-Getriebe oder wo kann ich eine bekommen ? M f G
  • Mitsubishi Outlander als Elektro eingestellt?
    Mitsubishi Outlander als Elektro eingestellt?: Immer wieder mal wurde ein Elektromodell des Mitsubishi Outlander erwähnt, aber nun ist es sehr still reworden. Weiß jemand mehr dazu und ob der...
  • Mitsubishi i-MiEV Reichweite?
    Mitsubishi i-MiEV Reichweite?: Guten Abend ihr Lieben. Wie viel km Reichweite hat der i-MiEV? (Angegeben ist er mit 150km:D)
  • Mitsubishi Eupheme EV in Deutschland?
    Mitsubishi Eupheme EV in Deutschland?: Nabend.. Kommt der Mitsubishi Eupheme EV eigentlich auch nach Deutschland? Ich konnte diesbezüglich nichts aussagekräftiges finden, leider. Danke.
    mitsubishi getriebe reparatur
    reparaturanleitung schaltgetriebe mitsubishi carisma
    mitsubishi galant getriebe zeichnung
    carisma gdi getriebe anleitung
    , carisma gdi getriebe zerlegen, 7700599939 carisma, getriebe carisma instandsetzung, getriebeinstandsetzung carisma gdi, mitsubishi carisma reparatur getriebe, getriebe f5mr, öffnen carisma gdi getriebe, carisma werkstatthandbuch getriebe, getriebe carisma gdi revedieren, Mitsubishi carisma Schaltgetriebe reparieren, motor schnitt mitsubishi carisma 1.6glx, mitsubishi carisma 1.6 getriebe ausbau anleitung, mitsubishi getriebe reparaturanleitung, mitsubischi carisma gdi getriebereperieren, mitsubishi carisma 1.6 reperatur, anleitung mitsubishi carisma getriebe, zeichnung mitsubishi galant getriebe, mitsubishi carisma schaltgetriebe gestänge reparatur, Explosionszeichnung mitsubishi carisma schaltgetriebe gestänge , schaltgetriebe mitsubishi carisma syncronisierung, skizze eines motors mitsubishi carisma
