Getriebeautomatik Renault Scenic Drucksensor
Diskutiere Getriebeautomatik Renault Scenic Drucksensor im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo, Ich bin auf das Forum gekommen, weil ich Probleme mit den Automatikgetriebe des Renault Scenic habe. Das Auto ist Baujahr 1997, also schon...
doktor66
21.12.2006
10
Berlin
Ich bin auf das Forum gekommen, weil ich Probleme mit den Automatikgetriebe des Renault Scenic habe. Das Auto ist Baujahr 1997, also schon älter. Das Getriebe wurde von Renault bei 40.000 km getauscht, weil es nicht mehr richtig schaltete. Inzwischen hat das Auto etwa 110.000 km auf der Uhr.
Seit längerer Zeit fuhr das Auto manchmal - nicht immer - nach Einlegen der Fahrstufe D nicht an. Erst nach einiger Zeit oder wenn man etwas Gas gab bewegt es sich. Wenn man das Fahrzeug mit etwas Gas in Bewegung bringt, setzt es sich ruckartig in Bewegung. Jetzt leuchtet zusätzlich die Elektronikkontrolle im Kombiinstrument. Im Getriebesteuergerät sind Fehler abgelegt, die sich nicht löschen lassen. Der Fehler lautet Drucksensor Spannungsversorgung.
Da die Fehlermeldung nicht verschwindet, wenn sie gelöscht werden soll, wird sie sehr wahrscheinlich sofort nach dem löschen wieder eingeschrieben. Also der Fehler ist unabhängig von der Schalterstellung.
Jetz wolte ich disesn Sensor bei Renault bestellen. Der Sensor ist jedoch in den Teilelisten von Renault nicht enthalten. Hat Jemand hierfür eine Teilenummer, damit ich das Ding bestellen kann. Das Getriebe ist ein AD4-S21.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Haste dich denn verschrieben? Bist hier im 19er Board und willst Hilfe für nen Scenic... Das Getriebe gabs im 19er glaub icha uch, aber Automatik is nich grade mein Fachgebiet. Falls du mit Absicht hier rein bist deswegen, sag mal Bescheid. Dann werd ich mal schauen o ich Jemanden für dich autriebn kann der sich mit Automatik auskennt!
doktor66
21.12.2006
10
Berlin
Im Forum für den R19 gab es einige Fragen zur Automatik und da das Getriebe auch im Scenic ist, dachte ich einfach mal hier zu fragen. Welche Signatur fehlt denn? Ich bin neu hier.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Haha sorry.. "Wo steht die Signatur?" ist ein Teil meines Profils. Ich konnte da was eintragen, wusste nur nich wo. Da hab ich den Satz da eingetragen zum Schauen und seitdem hab ich ihn nich geändert. Keine Angst, is nix was du haben musst!
Getriebeautomatik Renault Scenic Drucksensor - Ähnliche Themen
  • Scenic 1997 Problem mit Getriebeautomatik
    Scenic 1997 Problem mit Getriebeautomatik: Bei meinem Scenic, 1,6 funktioniert das Automatikgetriebe nicht mehr einwandfrei. Wenn ich die Fahrstufe D (vorwärts) einlege, rollt der Wagen...
  • knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.
    knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.: so im abstand von vllt 5 sec.unter armaturenbrett, rechts knackt es, hört sich an, wie zahnrad defekt. was kann das bitte sein ? es fing damit...
  • Code Radio Renault Clio
    Code Radio Renault Clio: ...hat 1 Jahr in der Garage gestanden. Nun find ich die CodeKarte nicht mehr! Need Help!
  • Renault Laguna 2
    Renault Laguna 2: Ich muss bei unserem Laguna den Rückfahr Druckschalter wechseln. Kann mir jemand sagen wo ich den finde? Habe die Motorhaube geöffnet und sah...
  • Renault Laguna 2
    drucksensor automatikgetriebe
    renault megane automatik sensor kaputt
    renault megane scenic 2.0 automatik drucksensor für öl
    automatikgetriebe renault getriebe druck
    , megan scenic automatic ruckt , oel drucksensor im automatikgetriebe senic, druckgeber automatikgetriebe ad4, innendruckautomatik, drucksensor automotive getriebe, megan scenic automatik km sensor, renault scenic Drucksensor, renault getriebe sensor, geber ad4, renault geber ad4, Drucksensor für Automatikgetriebe Renault, getriebeausgangs drehzahlsensor renault megane scenic, getrieb druck sensor, renault automatikgetriebe sensor, drucksensorautomatic renault, renault laguna automatik sensor, twingo automatik drucksensor, scenic automatikgetriebe geber ist wo, renault fehlermeldung drucksensor , druckschalter für renault 19 getriebe, renault scenic automatik position sensor
